Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kontrolcü Shield'e Bağlanmıyor
Kontrolcüm Shield'ime bağlanmıyor veya uzun süre bağlı kalmıyor
Shield Kapalı
Shield cihazınız kapalı olabilir. Cihazın ışığının yanıp yanmadığını kontrol ederek Shield cihazınızın açık olduğundan emin olun.
Düşük Pil Seviyesi
Kontrolcünüzün pili azalmış veya bitmiş olabilir. Pil düşük veya bitmişse, Shield cihazına olan kablosuz bağlantı zayıf olacak ve cihaza bağlanmayacaktır. Kontrolcünüzü şarj etmeli ve tekrar denemelisiniz. Kontrolcü şarj olmuyorsa, piliniz ölmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için Değişim Pili Kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Parçalar: Nvidia Shield Kontrolcü Pili, Nvidia Shield Kontrolcü Şarj Kablosu
Kontrolcü Eşleşmedi
Kontrolcü, verdiğiniz komutları doğru bir şekilde yerine getirmiyorsa eşleşmemiş olabilir. TV'nizde “aksesuar bağla” ekranı görünene ve cihaz üzerindeki ışık yanıp sönene kadar Shield cihazınızdaki başlatma düğmesine dokunup basılı tutun. Kontrolcünüzün fişinin çekili olduğundan emin olun, ardından kontrolcünüzdeki NVIDIA düğmesine ışığı yanıp sönene kadar dokunup basılı tutun. Kontrolcü birkaç dakika içinde bağlanacaktır. Düğme yanıp sönmediyse, lütfen kontrolcünüzü şarj edin ve tekrar deneyin. Kontrolcüyü "yeniden başlatmak" için Geri + Ana Sayfa + Shield düğmesini (veya kumanda için mikrofon düğmesini) 15 saniye basılı tutmayı deneyin. Yeniden başladığında ışıkların biraz daha farklı bir düzende yanıp söndüğünü fark edeceksiniz.
Çok Fazla Kontrolcü Bağlı
Cihaza çok fazla kontrolcü bağlamaya çalışmadığınızdan emin olun. Tek bir Shield cihazı için bağlantı sınırı dört Shield kontrolcüsüdür.
Kontrolcü Güncel Değil
Shield kontrolcünüzün güncel olduğundan emin olun. Güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncelleme kısmına gidin.
TV'de Siyah Ekran Görünüyor
Shield'imi her açtığımda, "Sinyal Yok" metniyle birlikte siyah bir ekran çıkıyor
Gevşek Kablolar
HDMI kablosunun hem Nvidia Shield hem de TV veya monitördeki ilgili noktalara sıkıca takıldığından emin olun. HDMI doğru yere takılıysa ve hala siyah ekran alıyorsanız, kullandığınız kablo düzgün çalışmıyor olabileceğinden farklı bir HDMI kablosu deneyin.
Parça: HDMI Kablosu
Hasarlı Bağlantı Noktaları
Nvidia Shield'in TV'ye bağlanan bağlantı noktasının hasar görmüş olması mümkündür. Bu durumda, tüm bağlantı noktaları birbirine bağlı olduğundan, Nvidia Shield içindeki tüm giriş ve çıkışları barındıran I/O kartının tamamını değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen Giriş/Çıkış Kartı Değişimi Kılavuzuna göz atın. Ayrıca TV'nizin bağlantı noktalarının da hasar görmüş olabileceğini unutmayın.
Arızalı Anakart
HDMI'ın doğru takıldığından eminseniz, arızalı bir anakarta sahip olabilirsiniz. Anakartı tamamen değiştirmeniz gerekir. Nasıl değiştirileceğiyle ilgili Anakart Değişimi Kılavuzuna lütfen göz atın.
Ses Eksik veya Eşleşmiyor
TV'mden ses alamıyorum veya Shield'ime bağlandığımda ses görüntüyle eşleşmiyor
Ses Kısık
Televizyonda ses kısılmış olabilir, sesin açık olduğundan emin olun.
Hatalı Ses Ayarları
Ses, ekranda görülenle uyumlu değilse, sesiniz muhtemelen görüntüyle eşleşmiyordur. Shield arayüzündeki gelişmiş ayarlara gidin, Ses Video Senkronizasyonu seçeneğini seçin ve sesi eşleşecek şekilde düzgünce ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
Gevşek HDMI Kablosu
Görselleri ve sesi TV'ye ileten HDMI fişi, TV'ye veya Shield'e düzgün bir şekilde sabitlenmemiş olabilir. Fişin TV'ye ve Shield'e düzgün bağlandığından emin olun. Hâlâ çalışmıyorsa, Shield üzerindeki bağlantı noktaları hasar görmüş olabilir. Bu durumda, tüm bağlantı noktaları aynı parça üzerinde olduğundan I/O Kartı değiştirilmelidir. Lütfen Giriş/Çıkış Kartı Değişimi Kılavuzuna göz atın.
Yazılım Güncel Değil
Cihazın yazılımının tamamen güncel olduğundan emin olun, değilse güncellemeyi deneyin. Güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek için cihazınızda Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncelleme kısmına gidin. Cihazınız güncelse ve hâlâ ses yoksa, Shield'inizin fişini tamamen çekip yeniden başlatmayı deneyin. Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, fabrika ayarlarına sıfırlama sorunu çözebilir.
Kontrolcü Açılmıyor
Başlatma düğmesine kaç kez basarsam basayım, kontrolcüm açılmıyor
Kontrolcü Pili Düşük
Kontrolcünüzün pili düşük olabilir. Şarj etmek için kontrolcünüzü prize takmayı deneyin.
Kontrolcü Eşleşmemiş
Kontrolcünüz Shield cihazınızla eşleşmemiş olabilir. Cihazınızı eşleştirmek için TV'nizde “aksesuar bağla” ekranı görünene ve cihazın üzerindeki ışık yanıp sönene kadar Shield cihazınızdaki başlatma düğmesine dokunup basılı tutun. Kontrolcünüzün fişinin çekili olduğundan emin olun, ardından kontrolcünüzdeki NVIDIA düğmesine ışığı yanıp sönene kadar dokunup basılı tutun. Kontrolcü birkaç dakika içinde bağlanacaktır. Bu işe yaramazsa, kontrolcüyü "yeniden başlatmak" için Geri + Ana Sayfa + Shield düğmesini (veya kumanda için mikrofon düğmesini) 15 saniye basılı tutmayı deneyin. Yeniden başladığında ışıkların biraz daha farklı bir düzende yanıp söndüğünü fark edeceksiniz.
Kusurlu Şarj Kablosu
Şarj kablonuz kusurlu olabilir ve çalışmayabilir. Kablonun hasarlı olmadığından ve dışarı sarkan teller bulunmadığından emin olun. Eğer öyleyse, başka bir şarj kablosu almanız gerekecektir.
Parça: Nvidia Shield Kontrolcü Şarj Kablosu
Arızalı Pil
Kontrolcünüzdeki pil tamamen bitmiş olabilir. Eğer öyleyse, değiştirilmesi gerekecektir. Pili değiştirmek için Değişim Pili Kılavuzumuza göz atın.
Parça: Nvidia Shield Kontrolcü Pili
Cihaz Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Shield'im yönlendiricime bağlanmıyor
Shield'de Wi-Fi Devre Dışı
Shield cihazınızda Wi-Fi devre dışı bırakılmış olabilir. Cihazın ayarlarına giderek Shield üzerindeki Wi-Fi ayarlarının açık olduğundan emin olun.
Hatalı Yönlendirici Kanalı
Sorun, yönlendiricinizle ilgili bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Yönlendiricinizdeki kanal ayarlarını değiştirmeyi deneyin.
Jessica Tran
783 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Yanıt Paylaş
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Yanıt Paylaş
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 141
Her zaman: 87,031
