Ana içeriğe geç
Laptop açılmıyor
Laptop'ı açamıyorsunuz.
Bitmiş / arızalı pil
Pil şarj olmamış olabilir. OLPC'nizi bir elektrik prizine takın. Fişe taktıktan sonra pil üzerindeki LED sarı renkte yanıp sönerse, pilin tüm gücünü kaybettiği ve şarj olması için zamana ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Eğer LED kırmızı renkte yanıp sönüyor veya hiç yanmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı ekran
Laptop'ı açarken açılış sesini dinleyin. Ses geliyorsa ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Laptop'ı açarken açılış sesini dinleyin. Ses gelmiyorsa anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Gevşek/sıkışmış başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin soketinden dışarı taşmadığından emin olun. Eğer taşıyorsa, başlatma düğmesinin tekrar yerine takılması gerekir. Aksi takdirde, başlatma düğmesine sıkıca basın. Eğer bir tıklama hissetmiyorsanız, büyük ihtimalle başlatma düğmesi sıkışmıştır ve yeniden takılması gerekir.
Anakartın boşaltılması gerekebilir
Pili çıkarın ve pili tekrar takmadan önce 30 saniye bekleyin. Bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. "Arızalı Anakart" belirtileri hala devam ediyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Laptop açılıyor ama ekran karanlık
Laptop açılıyor ancak ekran çok karanlık görünüyor.
Arızalı arka ışık
Ekrana parlak bir ışık tutun. Işık tuttuktan sonra arka planı ve metni görebiliyorsanız, arka ışık bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı ekran
Ekrana parlak bir ışık tuttuktan sonra metin görüntülenmiyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Ekran değiştirilip yeniden bağlandıktan sonra ekran hala açılmıyorsa, anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ses yok veya bozuk ses
Laptop açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor ancak sesi düzgün çalmıyor.
Arızalı hoparlörler
Kulaklığı kulaklık ucuna takın. Ses düzgün çalınabiliyorsa, hoparlör arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Kulaklıklar laptop'taki hoparlörlerle aynı sorunları yaşıyorsa, anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Sessizde
Bilgisayarın sessizde olmadığından veya ses seviyesinin duyulamayacak kadar düşük olmadığından emin olun. Sessizdeyse, sesi açmak için ses artırma düğmesine basın. Ses seviyesi çok düşükse, sesi artırmak için aynı adım izlenebilir.
Klavye yanıt vermiyor
Klavye çalışmıyor veya basıldığında yanlış tuşa basıyor gibi görünüyor.
Sıkışmış tuş
Dokunmatik matı kullanmayı deneyin. Eğer dokunmatik mat çalışıyorsa, Ctrl veya Function tuşu gibi sıkışmış bir değiştirici tuş olabilir. 'Terminal' veya 'Frame' açılıp açılmadığını görmek için F tuşuna basın. Bu pencere açılıyorsa, arızalı olup olmadığını anlamak için klavyeyi çalışır durumda bir klavye ile değiştirin.
Çıkmış klavye kablosu
Bazen, laptop içindeki klavye kablosu yerinden oynar. Laptop'ı açmayı ve klavye kablosunu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Arızalı klavye kontrolcüsü
Kablo sağlamsa, klavye kontrolcüsü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı anakart
Kontrolcüyü değiştirdikten sonra sorun devam ederse, anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Anakartlarda bazen arızalanan, bilinen şüpheli bir parça bulunmaktadır.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik mat yanıt vermiyor veya üzerinde hareket etmeye çalıştığınızda çalışmıyor.
Kalibrasyon sorunu
Laptop'ı daha sıcak veya daha soğuk bir yere taşımayı ve düz bir yüzeye yerleştirmeyi deneyin. Bazen kalibrasyon ayarı bozulur ve bu, dokunmatik mat sorunlarını çözebilir.
Klavye kontrolcüsüne zayıf bağlantı
Klavye kontrolcüsünün artık dokunmatik mat ile bağlantısı kalmamış olabilir. Cihazı açın ve kabloyu tekrar yerine oturtun veya değiştirin.
Eğer klavyede de sorun yaşanıyorsa veya kabloyu değiştirmek işe yaramadıysa, klavye kontrolcüsü arızalı olabilir. Klavye kontrolcüsünü değiştirin.
Arızalı dokunmatik mat yüzeyi
Dokunmatik mat sadece yatay hareket edebiliyorsa, dokunmatik mat yüzeyi arızalı olabilir. Bu, laptop'ın tüm alt kısmının değiştirilmesini gerektirecektir. Bunu yapmak için yeni üst yarımı yeni bir alt yarım üzerine takın.
Arızalı anakart
Klavye kontrolcüsü değiştirildikten sonra hala dokunmatik mat sorunları devam ediyorsa, anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
USB Portları Çalışmıyor
USB portuna bir şey taktığınızda çalışmıyor.
USB cihazınızın çalıştığını doğrulayın
Öncelikle, USB cihazınızın başka bir bilgisayarda çalıştığından emin olun. Eğer çalışıyorsa, sorunun belirli OLPC'ye özel olduğunu biliyoruz demektir.
Arızalı USB lehimlemesi
Sadece bir USB portu arızalıysa, bağlantı lehiminin kopmuş olması muhtemeldir. USB portunun konnektörünü tekrar takın ve lehimleyin.
Arızalı anakart
Hiçbir USB portu çalışmıyorsa veya lehimlemeyi denediyseniz, anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Daniel Nishi
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,236
