Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge gürültülü çalışıyor
Süpürge çalışırken normalden çok daha fazla ses çıkarıyor
Filtreler döküntülerle tıkalı
Zamanla süpürge filtreleri döküntülerle tıkanabilir ve bu da süpürme sırasında çok fazla gürültü çıkmasına neden olur. Bu nedenle, filtreleri temizlediğinizden emin olun.
Tüm parçalar düzgün bağlanmamış
Süpürgeyi monte ederken tüm parçaların yerli yerinde olduğundan emin olun. Parçaların çoğu yerine oturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, montaj için vida gerekmez.
Döner Fırça mili motora düzgün bağlanmamış
Motor, döner fırça milini döndüren bir lastik kayışa bağlıdır. Kayış, döner fırça miliyle düzgün hizalanmamış olabilir. Bu nedenle, motor çalıştırıldığında normalden çok daha fazla gürültü çıkarır.
Süpürge döküntüleri çekmiyor
Süpürge kullanım sırasında çok az döküntü topluyor veya hiç toplamıyor.
Tıkalı filtreler
Filtreler toz ve döküntülerle tıkanmış olabilir, bu da toz toplama haznesine giden hava akışını azaltır.
Zayıf çekiş gücü
Cihazın içindeki daha büyük döküntülerin bir tıkanıklığa yol açması nedeniyle süpürgenin çekiş gücü zayıflamış olabilir.
Döner Fırça dönmüyor
Fırça, elektrikli süpürgenin altındaki turuncu tırnağa çekilerek çıkarılabilir. Parçayı fırçaya dolanmış ip veya saç olup olmadığı açısından inceleyin. Fırçaya dolanmış döküntüleri veya saçları temizleyin ve orijinal yerine geri takın.
Ayrıca, dişliden kaymış olabileceğinden ve fırçanın dönmesini engelleyebileceğinden lastik motor kayışını da kontrol edin.
Süpürge şarj olmuyor
Süpürge, şarj standına bağlı olmasına rağmen şarj olmuyor.
Ölü pil
Süpürgedeki pil bitmiş olabilir ve şarj tutamıyor olabilir. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekir.
Pinler arasında toz ve döküntü
Sorun pil değilse, şarj standı olabilir. Standdaki şarj pinleri arasındaki toz ve döküntüler, süpürgenin standa düzgün yerleşmemesine ve dolayısıyla şarj olmamasına neden olabilir. Süpürge ile şarj standı arasında hiçbir engel bulunmadığından ve süpürgenin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Hasarlı Stand
Süpürge düzgün bir şekilde yerleşiyorsa sorun şarj standında olabilir. Şarj olup olmadığını görmek için süpürgeyi başka bir standla şarj etmeyi deneyin.
Süpürge Pil LED'i şarj seviyesini göstermiyor
Süpürge Pil LED'i yanmıyor veya şarj seviyesini düzgün bir şekilde görüntülemiyor.
Ölü LED
Süpürgenin içindeki pilin LED ışığı bozulmuş olabilir ve bu da şarj seviyesinin görüntülenmesini engelliyor olabilir. Pilinizi ve şarj standınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Sorun bunlardan biri değilse, LED'i değiştirmeniz gerekecektir.
Hatalı kablolama
Pil LED'inizin kablolaması zamanla hasar görmüş olabilir. LED'in durumunu kontrol etmek ve muhtemelen değiştirmek için süpürgenizi açmanız gerekecektir.
Süpürge dönmüyor
Süpürge düzgün bir şekilde dönmüyor veya yön değiştirmiyor.
Sıkışmış Mekanizma
Süpürgenin fırça kısmı sıkışmış veya belirli bir konumda takılı kalmış olabilir, bu da hareket etmesini engeller. İçine kaçan yabancı maddeler gibi herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Bunları çıkarın ve ardından boyun kısmını nazikçe yerine oturtmayı deneyin.
Fırça kısmı düzgün takılmamış
Süpürgenin fırça kısmı ana gövdeye düzgün bir şekilde takılmamış olabilir. Öncesinde fırçanızın hasarlı olmadığından emin olun. Fırçayı gövdeden ayırın ve klik sesini duyana kadar iterek tekrar takın. Düzgün takılıp takılmadığını döndürmeye çalışarak kontrol edin. Eğer dönüyorsa, düzgün bir şekilde takılmış demektir.
Sarthak Shrestha
469 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Yanıt Paylaş
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Yanıt Paylaş
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Yanıt Paylaş
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 70
Her zaman: 4,553
