Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Görüntü Yok
Cihaz açık ancak ekran siyah.
Ekran Kırık
Görüntüyle ilgili yaşayabileceğiniz bir sorun, ekranın kırık olmasıdır. Bu durum, ürünü teslim alırken oluşan ilk hasardan, cihazı düşürmekten veya aşırı sıcaklıklardan kaynaklanmış olabilir. Ekranınızda çatlaklar, ezikler veya yamulmalar varsa, ekranınızı nasıl kontrol edeceğinizi görmek için buraya tıklayın. Ekranı değiştirmek için buraya tıklayın.
Görüntü Bulanık
Ekran ortamı görüntülüyor ancak görüntü bulanık veya odak dışı.
Yanlış Lensler Kullanılıyor
Lensler odaklanmamış/doğru ayarlanmamış olabilir veya kırılmış olabilir. Gözlük herkese farklı şekilde oturur, bu yüzden sizin için en uygun olan lensleri bulmanız gerekir. Kit, gözlerinizden farklı mesafelerde bulunan üç farklı lens seçeneği (A, B ve C) ile birlikte gelir. Doğru lensleri nasıl seçeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın ve 1. sayfaya kadar aşağı kaydırın. Her bir lensin odak uzaklığını ayarlamak için Oculus Rift Söküm kılavuzunun 4. adımına bakın.
Gözbebekleri Arası Mesafe (IPD) Ayarı Yanlış
Doğru lensleri taktıysanız ancak görüntü hala net değilse, muhtemelen gözbebekleri arası mesafenizi (IPD) ayarlamamışsınızdır. Seti doğru şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için buraya tıklayın.
Ortamda Hareket Gecikmesi Var
Gözlüğü takıp etrafınıza bakmaya çalıştığınızda, dünyayı görüşünüz düzgün bir şekilde ayarlanmıyor.
Oculus Takipçisi Kalibre Edilmemiş
Sanal gerçeklik baş hareketlerinizi takip etmiyorsa, takipçi kalibre edilmemiş olabilir. Bu, başınızı hareket ettirdiğinizde takipçinin ortamı hiç hareket ettirmemesi veya takipçinin ortamı yanlış yöne hareket ettirmesi durumunda gerçekleşir. Cihazınızı nasıl kalibre edeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Oculus Takipçi V2 Kartı Arızalı
Takipçiyi kalibre etmek işe yaramıyorsa, cihazın içindeki gerçek kart çizikler veya eksik parçalar nedeniyle kırılmış veya arızalı olabilir. Takipçiyi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Kontrol Kutusu Düğmeleri Yapışıyor
Düğmelerden birine bastığınızda tepki yok veya düğme kutunun içinde gerçekten sıkışıyor.
Düğmeler Kirli
Düğme ya kontrol kutusunda sıkışmıştır ya da fiziksel tepkisi gecikmiştir. Sıkışan bir düğme basıldığında hareket etmez, gecikmeli fiziksel tepki ise basma algılamasının yeterince hassas olmadığı anlamına gelir. Bu, cihazın içine giren ve düğmelerin hareketini engelleyen kir ve diğer parçacıklardan kaynaklanıyor olabilir. Düğmeleri nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Düğmeler Arızalı
Düğmeler temizlendiyse ancak hala gecikmeli tepki veriyorsa, düğmeleri değiştirebilirsiniz. Düğmelerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzdaki bağlantıyı izleyin.
Cihaz Başlamıyor
Cihaz, hatalı bağlanırlık nedeniyle beklenmedik bir şekilde çalışmayı durdurdu ve diğer kılavuzların hiçbiri sorunu çözmüyor gibi görünüyor.
Dahili Kablolar Bağlı Değil
Cihazın içindeki kablolar bağlı olmayabilir. Kontrol kutusunu ve gözlüğü açıp tüm dahili kabloların bağlı olup olmadığını kontrol etmek için bu bağlantıdan Oculus Rift DK1 Teardown gidin.
Portlar Arızalı
Cihazın portları düzgün çalışmıyor olabilir. Kontrol kutusunun en sağında 3 port (soldan sağa sırasıyla HDMI, DVI ve mini USB) ve bir güç adaptörü bulunur. Bu portlardan herhangi biri kırılmışsa, cihazınızın düzgün çalışmasını engelliyor olabilirler. Bir portun kırık olup olmadığını, portun içindeki metalin bükülmüş görünmesinden veya uygun kablonun porta düzgün şekilde girmemesinden anlayabilirsiniz. Portların nasıl değiştirileceği hakkında iyi bilgi almak için bu dış bağlantıyı takip edin.
Anakart Arızalı
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorununuzu çözmüyorsa, anakartınız arızalı olabilir. Anakartı değiştirmek için buraya tıklayın.
Paula Ledgerwood
280 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 üyesi
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Yanıt Paylaş
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 57
Her zaman: 9,547
