Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Havalandırma motoru sızdırıyor
Havalandırma motorundaki bir sızıntı, yüksek hava ve O2 basıncına neden oluyor
Çıkışlar tıkanmış olabilir
Bu sızıntılar motor içindeki farklı parçalardan kaynaklanabileceğinden, bileşen sayısını sınırlamak için hava ve O2 vanalarını kapatın. Ardından Havalandırma Motoru Sızıntı Testi'ni uygulayın.
1) Manuel hava kapatma vanasını açın
2) Hava besleme basıncının “boru hattı basıncı” değerini ve O2 besleme basıncının “0.0 psig” değerini gösterdiğini doğrulayın
3) INSP çıkışının tıkalı olmadığını doğrulayın
4) Ekran biriminde O2 DAC sayacını 60.000'e ayarlayın (bu, sistemde biriken basıncı tahliye eder)
5) Manuel hava kapatma vanasını kapatın
6) Ekran biriminde testi başlatmak için “yüksek hava sızıntısı”nı seçin (sızıntı oranı 50 ml/dak değerini aşmamalıdır)
Sızıntı hala devam ediyorsa, şaseden havalandırma motorunu değiştirme kılavuzumuza bakın
Ekran birimi çalışmıyor
Ekran açılmıyor veya gerekli bilgileri göstermiyor
Bağlantıların güvenli olduğundan emin olun
  • Ekran bağlantısı (1).
  • DIS konnektörü - D-O Cihaz Arayüzü Çözümü'nü (DIS) destekler (2)
  • Ağ bağlantısı - Ağ bağlanırlığı için standart Ethernet portu (3).
  • Ağ Kimliği - D-O tescilli ağ tanımlama fişini kabul eder (4).
  • USB portu - harici iletişim için standart USB arayüzü (5).
Resim
Ekran birimi ekranı yıpranmış
Gaz basıncı çok yüksek
Dahili gaz basıncı çok yüksek
Makinede gaz birikmiş
Pnömatik bağlantıları ayırmadan önce, ventilatördeki tüm gaz basıncını boşaltın
  1. Tüm gaz kaynaklarını kaynaktan ayırın.
  2. Sistem anahtarını Açık konumuna getirin.
  3. Tüm basınç değerlerinin sıfır olduğundan emin olun.
  4. Basıncı boşaltmak için etkilenen gaz için bir akış oluşturun.
  5. Sistem anahtarını Bekleme konumuna getirin.
Ekran birimi aşırı ısınıyor
Ekran açıkken aşırı sıcak hissediliyor.
Kirli toz filtresi
Bu filtre, ekran biriminin arkasında, sağ altta bulunur. Tırnak yuvasından çekilerek kolayca çıkarılabilir. Suyla yıkayarak temizleyin ve yeniden takmadan önce kurulayın.
“Temp high. Shutdown possible” (Sıcaklık yüksek. Kapanma mümkün) alarmı oluştu
Şase çok sıcak hissediliyor ve ventilatör ekranında bir uyarı alarmı belirdi.
Kirli toz filtresi
Ana şase toz filtresini inceleyin. Bu filtre, ana şasenin arka panelinin merkezinde, hava akış kanallarına sahip siyah bir kapağın altında yer alır. Kapağı çıkarın ve toz birikimi olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin ve alkollü bir çubuk veya bez kullanarak sık sık temizleyin.
Hava akış fanı dönmüyor
Bu fan, toz filtresinin altında yer alır. Fanın kendisi arızalı olabilir veya düzgün şekilde beslenmiyor olabilir. Fanı değiştirip yeni fanın dönüp dönmediğini kontrol ederek test edin. Eğer dönmüyorsa, bir teknisyenin fan besleme voltajını kontrol etmesi gerekebilir.
“Patient connected?” (Hasta bağlı mı?) alarmı oluştu
Ventilatör ekranında bir “Hasta bağlı” alarmı belirdi.
Bekleme modunda hasta bağlı
Eğer bekleme modunda bir hasta bağlıysa, bu basit bir kullanıcı hatasıdır ve görmezden gelinebilir.
Hortumlar hala ventilatöre bağlı
Tüm hortum bağlantılarını ventilatörden ayırın. Alarm hala devam ediyorsa, ekshalasyon basınç portunu ve vana yuvasını düzensizlikler veya tıkanıklıklar açısından kontrol edin.
Kobe Hayashi
269 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 33
Her zaman: 568
