Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Olympus Stylus Tough-8010 Sorun Giderme
Olympus Stylus Tough-8010, su geçirmez bir dijital fotoğraf makinesidir. Şubat 2010'da mavi, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürülmüştür ve o tarihten bu yana üretimi durdurulmuştur.
Kamera açılmıyor
Kamera açılmaya dair herhangi bir belirti göstermiyor ve açık olduğuna dair bir işaret vermiyor.
Arızalı pil
Pil şarj olmuyor veya şarjı yalnızca kısa bir süre tutuyorsa, pil arızalıdır. Bu durum, sürekli kullanım ve tekrar kullanım kaynaklı olabilir. Kamera, Olympus LI50B / BLI339 / DLO50B pillerini kullanır; bu pilleri değiştirmeniz gerekir.
Pil şarjlı değil
Kamera açılmıyorsa pilin şarjlı olduğundan emin olun. Pili şarj ederken şarj aletine düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Pil şarj olmuyorsa, şarj aletinin veya pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Pil düzgün takılmamış
Kamera açılmıyorsa pilin yuvaya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pil yuvasında, pilin yuvasına tam oturmasını engelleyecek herhangi bir şey olmadığından emin olun. Pili doğru yönde taktığınızdan emin olun.
Çalışmayan anakart
Eğer sorun pilden kaynaklanmıyorsa, anakart ile ilgili bir problem olabilir. Anakart sorunu varsa değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Ekran
Ekran açılmıyor veya görüntü bozuk.
LCD ekran çalışmıyor
Ekran düzgün çalışmıyorsa kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Ekran düzgün çalışmamaya devam ederse veya ekranda çatlak varsa, ekranın değiştirilmesi gerekir.
Düşük görüntü kalitesi
Görüntü kalitesi çok bulanık, netsiz, ışıklı veya karanlıksa, sorun genellikle görüntü ayarlarındadır. İstediğiniz görüntü kalitesini elde etmek için parlaklık ve kontrast ayarlarını düzenleyin. Fotoğraf çekerken kameranın sabit bir konumda olduğundan emin olun.
Flaş çalışmıyor
Kameranın flaşı patlamıyor.
Ayar yanlış
Flaş ayarını kontrol edin ve flaşın açık olduğundan emin olun.
Düşük pil seviyesi
Pil seviyesi düşükse flaş patlamayabilir. Kameranın pilini değiştirin ve flaşı tekrar kullanmayı deneyin.
Arızalı flaş bileşeni
Flaş açık olmasına ve pil tam dolu olmasına rağmen flaş hala çalışmıyorsa, flaş bileşeninin değiştirilmesi gerekir.
Kameranın bir parçası eksik
Lens çerçevesi düşmüş veya gevşemiş
Lens çerçevesi, kameranın lensi etrafındaki plastik parçadır. Lens çerçevesi gevşemişse veya dış etkenler nedeniyle düşmüşse, kameranın su geçirmezlik özelliği bozulur. Böyle bir durumda çerçeve tekrar yerine yapıştırılmalıdır. Cihazı su altında kullanmadan önce yapıştırıcının lens etrafında su sızdırmaz bir yalıtım oluşturduğundan emin olun. Yapıştırıcının kamera lensine bulaşmamasına dikkat edin, aksi takdirde kameranın işlevleri etkilenecektir. Lens çerçevesi geri takılamazsa, kamera normal şekilde çalışmaya devam eder ancak tüm su geçirmezlik özelliklerini kaybeder.
Yan panel kırık
Yan panel; kullanıcının pil yuvasına, Micro USB bağlantı noktasına, SD kart yuvasına ve AV bağlantı noktasına erişmesini sağlar. Yan panel gevşekse veya kilitleme mekanizması çalışmıyorsa, kamera su geçirmezlik özelliklerini kaybedecektir.
James G Payne
225 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 üyesi
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
screen is dead but I can hear the camera functioning and it appears to still be able to take pics have even seen the flash working. wonder if anyone can assist. thanks
peter Petrou - Yanıt Paylaş
When I turn camera on , the lite stays on then you can't turn it on or off. I take the battery out and put it back in sometimes that helps and sometimes it doesn't. Then it will take pictures for a while then . Starts the same thing over?
Do you think it's the battery?
camelliafoster - Yanıt Paylaş
while charging a lighting flash is coming on the screeen
Kevin Gould - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 7,273
