Ana içeriğe geç
Metin kafa karıştırıcı
Bu viki dil bilgisi hatalarına sahip ya da iFixit'in yazım kurallarına uygun değil.
Kamera açılmıyor
İlk olarak pilin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun. Ayrıca pilin yuvasında takılı olup olmadığını kontrol edin. Pili çıkarın ve pil uçlarının kameranın arka kısmına baktığından emin olarak doğru yönde tekrar takın.
Kamera açılıyor ancak kameranın önündeki uyarı ışığı çalışmıyorsa, bu parça değiştirilebilir; adım adım talimatlar için LCD kılavuzuna bakın.
Pil Uçları
Pil bölmesinin içindeki pil uçlarını temizlemek gerekebilir. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı karbonat ve az miktarda su ile hazırladığınız bir karışımı pamuklu çubuk (kulak çubuğu) üzerine alarak metal uçları hafifçe fırçalayın.
Kart sorunları
Kamera kartın dolu olduğunu söylüyor ancak kart dolu değil
Hatalı Kart
Kartı yuvadan çıkarın, kartı tekrar takmadan önce yönünün doğru olduğundan emin olun.
Diğer bir seçenek ise kartı yeniden biçimlendirmektir (Uyarı: Bu işlem karttaki tüm içerikleri silecektir). Yeniden biçimlendirme seçeneği menülerde bulunabilir; örneğin: orta yön tuşuna basın > mod menüsü > kart > kart kurulumu > biçimlendir. Kamerayı kapatın ve tekrar açın.
Son seçeneklerden biri de yeni bir xD-bellek kartı satın almaktır.
Kamera bulanık fotoğraflar çekiyor
Kamerayı sıfırlamak için kapatıp tekrar açın. Fotoğraf çekerken, kameranın odaklanması için yeterli zamanı tanımak adına deklanşör düğmesine kısmi olarak basılı tutun.
Ortamda yeterli ışık olmayabilir; flaş kullanımı deklanşör hızını artırarak bulanıklığı azaltacaktır. Flaş düzgün çalışmıyorsa, Flaş düzeneğinin değiştirilmesiyle ilgili onarım kılavuzuna bakın.
En kötü senaryoda lens düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir, lütfen Lens değiştirme kılavuzuna bakın.
Fotoğraflarda yeşil çizgiler
Bu durum çekim sürecinden kaynaklanıyor olabilir; yeşil çizgiler lenste oluşan güneş parlamasının bir göstergesi olabilir. Gelecekte bu sorunu yaşamamak için çekim yaparken kamerayı güneşe doğru tutmamayı unutmamak önemlidir.
Sorun fotoğrafların kendisinde değil, hatalı bir LCD ekranda olabilir; ekranı değiştirmek için buradaki adımları izleyin.
Vizör Sorunları
Vizörden bakıldığında görüntü tamamen siyah görünüyor veya bulanık ve kullanılamaz durumda.
Vizör açılmıyor
Kamerayı kullanırken vizör veya LCD ekran aynı anda yalnızca biri kullanılabilir. LCD'nin sağ alt tarafındaki düğme, bu iki farklı görüntüleme portu arasında geçiş yapar. Düğme, aralarında kare bulunan iki paralel çizgi gibi görünür.
Vizör odaklanmıyor
Vizörden bakarken görüntü bulanıksa ancak fotoğraflar LCD'de veya yüklendikten sonra odaklanmış görünüyorsa, vizörün odaklanması gerekiyordur. Vizör göz yuvasının hemen solunda küçük, siyah bir odaklama tekerleği bulunur. Görüntü net bir şekilde odaklanana kadar bu tekerleği yukarı veya aşağı doğru ayarlayın.
Yavaş çalışıyor
Kamera yavaş çalışıyorsa, kamerayı kapatın, bir süre bekleyin ve kameranın sıfırlanması için tekrar açın. Sorun devam ederse, kamerayı fabrika ayarlarına döndürmek sorunu çözebilir. Orta yön tuşuna basın > mod menüsü > kurulum sekmesi > mod kurulumum > sıfırla > modum 1 > tümünü sıfırla.
Sıfırlama işlemi başarısız olursa, kameranın Anakart değişim kılavuzuna bakın.
Bir diğer olası çözüm, kameranın içindeki imaj sensörünü değiştirmek veya temizlemek olabilir. Sensöre erişmek için İmaj Sensörü kılavuzunda verilen adımları izleyin.
Mason Morgan
118 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 üyesi
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 60
Her zaman: 3,020
