Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kameranız hiçbir şekilde açılmıyor
Pil Bitti
Piller büyük ihtimalle bitmiştir. Pilleri değiştirmeyi deneyin.
LCD Ekran Hasarlı
Ekran aktif olmadığı için kameranız kapalı görünüyor olabilir. Ancak ekran basitçe hasar görmüş olabilir. Uyarı ışığı kameranın açık olduğunu gösteriyor ancak ekranda hiçbir görüntü görünmüyorsa, LCD ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera Beklenmedik Şekilde Kapanıyor
Kameranız, siz istemediğiniz halde aniden kapanıyor
Pil Bitti
Pillerinizin şarjı bitmiş olabilir. Pilleri değiştirmeyi deneyin.
Hassas Başlatma Düğmesi
Bu kameranın bazen aşırı hassas bir başlatma düğmesine sahip olduğu bilinmektedir. Kamerayı kullanırken parmaklarınızı düğmeden uzak tutacak şekilde tuttuğunuzdan emin olun.
Yazılım Güncel Değil
Cihaz yazılımınız güncel olmayabilir. Bir güncelleme arayın. OLYMPUS Dijital Kamera Güncelleyici'yi indirmek için buraya tıklayın. Yazılım yüklendikten sonra, yazılımı güncellemek için şu adımları izleyin:
  1. Başlamadan önce
    1. Bilgisayarınızda yönetici izinleriyle oturum açtığınızdan emin olun
    2. İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun
    3. Kameranın pilinin yeterince dolu olduğundan emin olun
    4. Hafıza kartını çıkarın
    5. Kameranızı, beraberinde gelen USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.
    6. Kamerayı açın
  2. OLYMPUS Dijital Kamera Güncelleyici'yi açın.
  3. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  4. Güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.
  5. Kameranın bağlantısını kesin.
  6. Güncelleyiciyi kapatın.
Uyku Modu
Kameranızın ekranı kapanıyor ancak lens geri çekilmiyorsa, kamera büyük ihtimalle uyku moduna girmiştir. Bu durum 3 dakikalık hareketsizlikten sonra gerçekleşir. Kamerayı uyandırmak için, üzerinde kırmızı kamera sembolü bulunan çekim modu düğmesine basmanız yeterlidir.
Fotoğraflar Bulunamıyor
Kameranızla yakın zamanda çektiğiniz fotoğrafları bulamıyorsunuz
Kamera Yanlış Hafızadan Yükleme Yapıyor
Fotoğrafları hafıza kartı takılı değilken çektiyseniz, takılı olan hafıza kartlarını çıkarın ve kameranızı yeniden başlatın. Resimleriniz görünecektir.
Hafıza Kartı Kilitli
Fotoğrafları bir hafıza kartı takılıyken çektiyseniz, kartın kilitli olmadığından emin olun. Kamerayı kapatın ve kartı çıkarın. Kartın yan tarafında küçük, plastik bir sürgülü anahtar olacaktır. Anahtarın KİLİTLİ (LOCKED) konumda olmadığından emin olun. Ardından kartı tekrar takın ve kamerayı yeniden başlatın. Resimleriniz görünecektir.
Fotoğraflar SD Karta Kaydedilmiyor
Kameranız çektiğiniz fotoğrafları takılı bir SD karta kaydetmiyor
Hafıza Kartı Dolu
Hafıza kartınız dolu olabilir. Resimlerinizi bir bilgisayara aktarmayı veya artık istemediğiniz görüntüleri silmeyi deneyin.
Hafıza kartınızın kilitli olmadığını kontrol edin. Kamerayı kapatın ve kartı çıkarın. Yan tarafında küçük, plastik bir sürgülü anahtar olacaktır. Anahtarın KİLİTLİ (LOCKED) konumda olmadığından emin olun. Ardından kartı tekrar takın ve kamerayı yeniden başlatın. Kameranız artık SD karta kayıt yapabilmelidir.
Yanlış SD Kart Tipi Takılı
Özel arayüzler gerektirdiğinden, yüksek kapasiteli bir SD kart kullanmadığınızdan emin olun.
Hafıza Doğru Şekilde Formatlanmamış
SD kartınızı kamera içindeyken formatlayın. Ayarlara gidin ve hafıza formatlama işlevini çalıştırın. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Bu işlem hafıza kartındaki tüm fotoğrafları silecektir, bu nedenle öncelikle karttaki fotoğrafları aldığınızdan emin olun.
Deklanşöre Basıldığında Fotoğraf Çekilmiyor
Kamera açık ancak düğmeye bastığınızda fotoğraf çekmiyor
Kamera Uyku Modunda
Kameranız uyku modunda olabilir. Kamerayı uyandırmak için, üzerinde kırmızı kamera sembolü bulunan çekim modu düğmesine basmanız yeterlidir.
Flaş Yeniden Şarj Oluyor
Flaşınız, başka bir fotoğraf çekmeden önce yeniden şarj oluyor olabilir. Ekrandaki flaş simgesinin yanıp sönmesi durana kadar bekleyin.
Hafıza Dolu
Kameranızın hafıza kartı dolu olabilir. Resimlerinizi bir bilgisayara aktarmayı veya artık istemediğiniz görüntüleri silmeyi deneyin.
Resimler Soluk Görünüyor veya Beyazlıkla Aşırı Doygun
Resimleriniz tek renkli veya çok beyaz
Parlak Işıklar Görüntüyü Bastırıyor
Bu kamera modeli aşırı parlak arka plan ışıklarıyla iyi başa çıkamaz. Mümkünse ışıkları kaldırın veya yer değiştirin.
İmaj Sensöründe Geçersiz Pikseller
İmaj sensörünüzde bazı bozuk pikseller olabilir. Kamera menüsünde ayarlara gidin ve "Piksel Eşleme" (Pixel Mapping) işlevini çalıştırın. İşlemin tamamlanması birkaç dakika sürecektir. Bu işe yaramazsa, imaj sensörünü değiştirmeyi deneyin.
Görüntüde Görsel Kusurlar
Görüntüleriniz LCD ekranda olması gerektiği gibi görünmüyor
İmaj sensörünüzde yanlış eşlenmiş pikseller olabilir. Kamera menüsünde ayarlara gidin ve "Piksel Eşleme" (Pixel Mapping) işlevini çalıştırın. İşlemin tamamlanması birkaç dakika sürecektir.
Güçlü arka aydınlatma görüntü yakalamayı engelleyebilir. Mümkünse fazla ışıktan kaçının veya ışığı uzaklaştırın.
Hasarlı LCD Ekran
Ekranınız kırılmış veya hasar görmüş olabilir. Değiştirmeyi deneyin.
Hasarlı İmaj Sensörü veya Lens
Kameranın imaj sensörü veya lensi kırılmış veya hasar görmüş olabilir. Lens düzeneğini değiştirmeyi deneyin.
Flaş Çalışmıyor
Kameranızın flaşı çalışmıyor
Flaş Devre Dışı
Flaşınızın açık olduğundan emin olun. Flaş sembolü bulunan düğmeye basıp istediğiniz modu seçerek manuel olarak açabilirsiniz. Sembol, şimşek şeklinde bir ok gibi görünür.
Flaş Hasarlı
Flaşınız açıksa ancak devreye girmiyorsa, değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için bu kılavuzu izleyin.
Who Knows?
104 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 üyesi
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 50
Her zaman: 3,616
