Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranızı açamıyorsunuz.
Bitmiş/arızalı pil
Kameranız açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Pili takın ve şarj olup olmadığını kontrol edin. Pili şarj etmek için özellikle ona uygun olanın dışında başka bir şarj cihazı kullanmayın. Şarj ettikten sonra kamera hala açılmıyorsa, pil değiştirilmelidir.
Arızalı ekran
LCD ekran düzgün çalışmıyorsa ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Ekran çatlak değilse, sistemi yeniden başlatmak ekran sorununu giderebilir.
Arızalı anakart
Kameranız açılmıyorsa bu, arızalı bir anakartın sonucu olabilir. Anakart arızalı olabilir ya da anakartın bazı bölümlerinde kir veya kalıntı bulunabilir. Temizlemek ve değiştirmek için anakart kılavuzunu kullanın.
Görüntü kalitesi düşük
Görüntü kalitesi olması gerektiği kadar yüksek değil. Örneğin fotoğraflar grenli olabilir.
Çözünürlük düzgün ayarlanmamış
Fotoğraflarınız düşük kalitede, örneğin grenli veya bulanıksa bunun birkaç nedeni olabilir. Bulanık fotoğrafların yaygın bir nedeni, fotoğraf çekilirken kameranın titremesidir. Kamerayı sabit tuttuğunuzdan ve deklanşör düğmesine yavaş ve dengeli bir şekilde bastığınızdan emin olun. Fotoğrafı çekerken kamerayı düz bir yüzeye koymayı da deneyebilirsiniz. Sorun bu değilse, kameranızın çözünürlüğü düzgün ayarlanmamış olabilir. Çözünürlük özelliklerine erişmek için kameranızdaki menü düğmesine basın. Bu düğmeleri bulmakta zorlanıyorsanız kamera kılavuzuna bakın. Kamerayı en yüksek çözünürlüğe ayarlayın.
Parlaklık yeterince açılmamış
Fotoğraflarınız çok karanlık çıkıyorsa, kameranızdaki ışık ayarları düzgün yapılmamış olabilir. Kameranızdaki menü düğmesine basmak bunu kolayca çözebilir. Buradan ışık özelliklerine erişebilirsiniz. Ortamdaki ışığa uygun olarak aydınlatmayı ayarlayın. Bu düğmeleri bulamıyorsanız kamera kılavuzuna bakın. Örneğin, gündüz ortamı, gece ortamına göre kameradan daha az ışık gerektirecektir.
Lense yeterince ışık vurmuyor
Lense yeterince ışık vurmuyorsa deklanşör hızı yavaşlar. Düşük kaliteli fotoğraflarınızın nedeni buysa, kameranın flaşını kullanmayı veya daha iyi aydınlatılmış bir ortama geçmeyi deneyin. Flaş açık olduğu halde bir iyileşme görmüyorsanız, flaş bozuk olabilir. Flaş değişimi için adım adım flaş değişim kılavuzuna bakın.
Yeni hafıza kartı kameraya sığmıyor
Hafıza kartını kameranın içinde tutamıyorsunuz
Hafıza kartı kamera modeli için uygun boyutta değil
Olympus Stylus 1010, xD-Picture kartlarıyla uyumludur. 1010 modeli ayrıca, görüntü yakalamak için microSD 2GB-4GB hafıza kartlarının kullanılmasına olanak tanıyan bir adaptörle gelir. Olympus Stylus 1010 başka hafıza kartlarını kabul etmeyecektir.
Hafıza kartı düzgün takılmamış
• Kameranın kapalı olduğundan emin olun ve hafıza kartını koruyan kapağı (pilin bulunduğu yer) yana doğru kaydırarak açın.
• Hafıza kartının arkasındaki metal temas noktalarına dokunmayın veya bunları kire maruz bırakmayın.
• Metal temas noktaları kameranın içine bakacak şekilde kartı yuvaya yerleştirin ve yerine oturduğuna dair bir tık sesi duyana kadar hafifçe bastırın.
**Direnç hissederseniz kartı yuvaya ZORLAMAYIN. Kart ters tarafa bakıyor olabilir. Kartı çıkarın, ters çevirin ve tekrar takmayı deneyin.
Hafıza kartı hasarlı
Hasarlı bir hafıza kartı, düzgün çalışmasını engelleyen bozuk verilere sahiptir. Hafıza kartı bozuksa, kullanmayı derhal bırakın. Yalnızca kart okunabiliyorsa, bir görüntü kurtarma programı kullanarak dosyaları geri getirmeyi deneyin. Kart okunmuyorsa, bir hafıza kartı okuyucusu kullanarak dosyaları geri getirmeyi deneyin. Görüntüler kurtarılamıyorsa, kartı bir Görüntü Kurtarma Laboratuvarına gönderin. Bu da işe yaramazsa, Olympus Stylus 1010 ile uyumlu yeni bir hafıza kartı satın almanız gerekecektir.
Kamera şarj cihazından çıkarıldığında kapanıyor
Kamerayı şarj cihazından çıkarır çıkarmaz kapanıyor
Ölü pil
Ölü bir pil birçok sorundan kaynaklanabilir. Pil şarj tutmuyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pilin şarj cihazına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun, aksi takdirde pil şarj olmaz. Ölü pilin bir diğer nedeni de değiştirilmesi gereken arızalı bir şarj cihazıdır.
Kameranız kapanıyorsa... Kamera için piller satılmaktadır (pil kılavuzuna bağlantı)
Lens açık konumda takılı kaldı
Kamera kapatıldığında lens yakınlaştırma yapmıyor, uzaklaştırma yapmıyor veya içeri girmiyor
Lens sıkıştı
Lens takılı kaldıysa piliniz arızalı olabilir. Pili değiştirmeyi deneyin ve ardından kamerayı açarken fonksiyon düğmesini basılı tutmayı deneyin. Lens hala takılıysa hafıza kartını kameradan çıkarın ve tekrar kamerayı açarken fonksiyon düğmesini basılı tutun.
Sarah Klemm
10 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 üyesi
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 46
Her zaman: 9,750
