Ana içeriğe geç
Olympus Stylus 410, daha hızlı tepki süresi ve daha iyi hava koşullarına dayanıklılık özellikleriyle Olympus Stylus 400'ün güncellenmiş bir sürümüdür. Şubat 2004'te piyasaya sürülmüştür.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu, Olympus Stylus 410 dijital fotoğraf makinesiyle ilgili sorunları kapsamaktadır.
Kamera açılmıyor
Kameranız hiçbir çalışma belirtisi göstermediğinde ne yapmalısınız?
Batarya yanlış takılmış/Yanlış batarya
  • Batarya bölmesini açın ve pozitif terminalin, bölme kapağındaki etiketteki ile hizalandığından emin olun. Bu, negatif terminalin ve etiketin de hizalanmasını sağlayacaktır. Eğer hizalanmıyorsa, doğru türde bir batarya kullandığınızdan emin olun.
Batarya bitmiş
  • Kamera yakın zamanda kullanılmadıysa, batarya tamamen bitmiş olabilir. Bataryayı değiştirmeyi deneyin ve kamerayı tekrar açın.
Hasarlı batarya terminalleri
  • Batarya bölmesini açın ve kameranın batarya terminallerini kontrol edin. Eğer aşınmış, paslanmış, bükülmüş veya başka bir şekilde hasar görmüşlerse, tüm anakartı bu kılavuz ile değiştirin.
Kırık LCD ekran
  • Eğer kamera ses çıkarıyor veya ışıkları yanıyorsa, kırık bir LCD ekran kameranın kapalı gibi görünmesine neden olabilir. Kırık bir LCD ekranı değiştirmek için bu kılavuza bakın.
Hafıza Kartı ile ilgili sorunlar
Kart içeri girmiyorsa veya verileri göstermede sorun yaşıyorsa.
Hafıza kartı yanlış takılmış
  • Hafıza kartını kameradan çıkarın ve doğru yönde olduğundan emin olarak tekrar takın. Zorlamayın. Eğer kolayca girmiyorsa, kameranın hafıza kartı yuvasında engel olup olmadığını kontrol edin. Eğer yabancı madde varsa, elektronik cihazlar için üretilmiş basınçlı hava spreyi ile nazikçe temizleyin.
Hafıza kartı dolu
  • Eğer kamera boş hafıza olmadığına dair bir hata veriyorsa, fotoğrafları silin veya fotoğrafları bir bilgisayara aktarıp hafıza kartını boşaltın.
Hafıza kartındaki kontaklar hasarlı
  • Eğer hafıza kartındaki kontaklar paslı, aşınmış, eksik veya başka bir şekilde hasar görmüş görünüyorsa, farklı bir hafıza kartı kullanın.
Hafıza kartı yuvasının içindeki kontaklar hasarlı
  • Eğer hafıza kartı yuvasının içindeki kontaklar paslı, aşınmış, eksik veya herhangi bir şekilde hasar görmüş görünüyorsa, bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirin.
Kamera açılıyor ama ekran boş
Boş bir ekranla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?
Kamera hâlâ fotoğraf çekiyor ve düzgün çalışıyor
Kamera fotoğraf çekmiyor veya çalışmıyor
  • Eğer durum buysa, anakart bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Değiştirmek için anakart kılavuzunu kullanın.
Sürgü kırık ve/veya gevşek
Sürgü çatlaksa, kırılmışsa veya uygun olmayan zamanlarda kayıyorsa.
Sürgü gevşek
  • Eğer sürgü sadece gevşekse, vidaları 00 numara Yıldız tornavida ile sıkmayı deneyin. Vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin. Eğer vida eksikse, iFixit'in parça bölümüne bakın.
Sürgü çatlak, kırık veya vida yuvaları yalama olmuş
  • Eğer sürgü çatlak, kırık veya vidalar tarafından yalama edilmişse, yedek bir sürgü satın alın ve sürgü sökme kılavuzunu kullanın.
Vidalar gevşek
Kameranızın parçalanmasını nasıl önlersiniz?
Vidaları sıkma
  • Kameradaki vidaları sıkmak için 00 numara Yıldız tornavida kullanın.
  • Eğer vidalar zamanla gevşemeye devam ederse, vidaları çıkarın, az miktarda Loctite(R) veya kalıcı olmayan başka bir yapıştırıcı uygulayıp vidaları geri takın.
Vida yuvası yalama olmuş
  • Eğer vidalar tam olarak sıkılaşmıyorsa veya düzgün tutmuyorsa, vida yuvalarının yalama olduğu ve kameranın o parçasının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Kamera bileşenlerini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için söküm kılavuzuna bakın.
Batarya bölmesi kapağı kırık veya kapanmıyor
Bataryanızın kameradan düşmesini nasıl önlersiniz?
Engeller
  • Batarya kapağının düzgün kapanmasını engelleyen kir veya başka maddeler olmadığından emin olun. Özellikle yuvaları ve olukları kontrol edin.
  • Eğer kapak hâlâ kapanmıyorsa, doğru türde batarya kullanıldığından emin olun.
Kırık batarya kapağı
Hoparlör ses vermiyor/bozuk ses veriyor
Kameradan düzgün ses gelmiyor.
Hoparlördeki engeller
  • Hoparlördeki kir veya tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Eğer işe yaramazsa, aşağıdaki adımlardan birini deneyin:
Bozuk ses
  • Eğer ses hâlâ bozuksa, hoparlör bozuktur. Hoparlörü bu kılavuzla değiştirin: link
Ses yok
  • Eğer hoparlör hiç ses vermiyorsa, iki olası sorun vardır:
  • Birincisi, hoparlörün işlevsiz olması ve değiştirilmesi gerekmesidir. Hoparlörü bu kılavuzu kullanarak değiştirin: link
  • İkincisi, anakartın veya ona giden bir kablonun kameranın içinde kırık veya gevşek olmasıdır. Anakartı değiştirmek için anakart sökme kılavuzunu kullanın.
Bazı düğmeler artık çalışmıyor
Kameranız düğmelere basıldığında tepki vermiyorsa.
Kasada kir veya başka yabancı maddeler var
  • Eğer düğmelere basıldığında "kumlu" bir his veriyorsa, muhtemelen düğmelerin altında kir veya kum vardır. Dış kasayı çıkarmak ve kirleri temizlemek için kasa sökme kılavuzunu kullanın. Deklanşör düğmesi de çıkarılabilir (deklanşör düğmesine bakın).
Anakart arızalı
  • Eğer kameranızdaki hiçbir düğme çalışmıyorsa, bu durum arızalı bir anakartın sonucu veya kamera kasasında çok fazla kir veya kalıntı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle kamerayı temizlemek için kasa sökme kılavuzunu kullanın, sorun devam ederse değiştirmek için anakart kılavuzunu kullanın.
Rory Aronson
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - Yanıt Paylaş
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - Yanıt Paylaş
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - Yanıt Paylaş
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 78
Her zaman: 7,534
