Ana içeriğe geç
Olympus Stylus 725 SW, 2006 yılında 7,1 megapiksel çözünürlüğe sahip "dayanıklı" ve su geçirmez bir dijital fotoğraf makinesi olarak 720 SW modelinin yerini almıştır. Fotoğraf makinesi 91 x 59 x 20 mm boyutlarında olup 149 gram ağırlığındadır.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu tüm Olympus Stylus 725 modellerini kapsamaktadır.
Fotoğraf Makinem Açılmıyor
Fotoğraf makineniz açılmıyor. Bu durum, makinenin hiç açılmaması veya kısa bir süreliğine açılıp tekrar kapanması şeklinde olabilir.
Fotoğraf Makinesi Açık Ancak Ekran Boş
Eğer fotoğraf makinesi açıksa ve ekran boş kalmaya devam ediyorsa, makinede daha ciddi bir sorun olabilir; lütfen bu sorun giderme kılavuzunun "boş ekran" ile ilgili bölümüne bakın.
Başlatma Düğmesi
"Başlatma" düğmesi fotoğraf makinesinin üst kısmında bulunur. Bu düğme, "power" yazısının hemen yanında yer alan, gömme yapıda, küçük ve yuvarlak bir düğmedir; hemen yanında fotoğraf çekmek için kullanılan dar ve uzun bir düğme daha bulunur.
Pil Bitmiş
Pil bitmişse, fotoğraf makinesi hiçbir şekilde açılmaz. Pil neredeyse bitmişse, LCD ekranda düşük pil uyarısı görüntülenir ve kısa süre sonra makine kapanır. Pili, yaklaşık 20$ karşılığında temin edilebilen Olympus marka LI-40C pil şarj cihazı ile şarj edin. Satın alma sonrası ilk şarj için boş durumdan tam doluluğa ulaşma süresi beş saattir, sonraki tüm şarjlarda ise bu süre 60-90 dakikadır. Pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazındaki ışık sönecektir.
Pil Yanlış Takılmış
Pili hem şarj cihazına hem de fotoğraf makinesine yanlış takmak mümkündür. Pili şarj etmek için pil ve şarj cihazı üzerindeki ok işaretlerini hizaladığınızdan emin olun. Fotoğraf makinesinde pil, üzerindeki ok işareti yukarıyı gösterecek ve negatif tarafı, askı takmak için kullanılan çıkıntının bulunduğu tarafa bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Pil hakkında daha fazla bilgi için Buraya tıklayın.
Fotoğraf Makinemde Boş Ekran Sorunu Var
Fotoğraf makinesi açık ancak ekran siyah.
Fotoğraf Makinesinin Açık Olduğundan Emin Olun
Fotoğraf makinesi açıldığında lens kapağı geri çekilir. Lütfen açılma hatalarını ve olası çözümlerini ele alan bir önceki bölüme geri dönün.
LCD Ekranı Değiştirme
LCD ekran çatladıysa, kırıldıysa veya devre dışı kaldıysa değiştirilmesi gerekir. Bu işlemi doğru aletler ve yeni bir LCD ekran ile kendiniz yapabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatlar için Buraya tıklayın.
Fotoğraf Makinesi Su Altında Kapanıyor
Su altında çekim yaparken fotoğraf makinesi kapanabilir; lens kapağı açık kalır ve pil seviyesinden bağımsız olarak LCD ekran kararır. Fotoğraf makinesine su sızmış olabilir.
Su Geçirmez Conta ve Keçelerin Değiştirilmesi Gerekebilir
Bu fotoğraf makinesinin su geçirmez conta ve keçeleri zamanla işlevini yitirme eğilimindedir ve makinenin su sızdırmazlığını koruma ve su altında kullanılabilme yeteneğini kaybetmesine neden olur; bunu önlemek için veya bu durum gerçekleşmişse, conta ve keçelerin değiştirilmesi gerekebilir. Fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzu, bu işlemin yıllık olarak yapılmasını önermektedir. Su geçirmez conta ve keçe değişimine ilişkin talimatlar için lütfen bu kılavuza başvurun.
Fotoğraf Makinesindeki Düğmeler Çalışmıyor
Fotoğraf makinesinin arkasındaki döner düğme seçiciye basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Ana Bilgisayar Çipi Arızası
Fotoğraf makinesinin içinde, arka kapak ve LCD ekrana bağlanan bir ana "kontrol merkezi" bulunur. Eğer bu çip arızalanırsa, düğmelerin çalışmamasına ve ekranın boş görünmesine neden olabilir. Arka paneli nasıl çıkaracağınızı ve fotoğraf makinesinin içine nasıl erişeceğinizi gösteren adımlar için Buraya tıklayın.
Fotoğraf Makinesinin Özellikleri Fiziksel Olarak Kırılmış
Normal aşınma ve yıpranma sonucunda fotoğraf makinesinin bazı parçaları kırılmış.
Lensim Çatlak
Lens, doğru aletler ve yeni bir lens ile değiştirilebilir. Bu, makine kapalıyken sağlam bir kapakla korunan, ancak makine açıkken lens kapağının geri çekilmesiyle savunmasız kalan şeffaf bir ön kapaktır. Çatlak lensi çıkarmak ve yenisiyle değiştirmek için ön kapağı sökün. Lensi nasıl çıkaracağınıza dair ayrıntılı talimatları Burada bulabilirsiniz.
Matt Gainer
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 52
Her zaman: 20,141
