Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda ekran boş kalıyor ve herhangi bir düğmeye bastığınızda kamera tepki vermiyor.
Pil bitmiş
Kameranın pili bitmiş olabilir. Pilinizi şarj etmeyi deneyin. Bunu, şarj kablosunu kameranın altına takarak yapabilirsiniz. Şarj kablosunu (ürünle gelen adaptörü kullanarak) bir prize veya bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
Soğuk pil
Pil, soğuk hava nedeniyle çalışmıyor olabilir. Pili çıkarmayı ve ellerinizde veya kıyafetlerinizin içinde ısıtmayı deneyin.
Pil yanlış takılmış
Pil yanlış yönde takılmış olabilir. Pili çıkarın ve doğru şekilde tekrar takın.
Arızalı başlatma düğmesi
Kameranın başlatma düğmesi arızalı olabilir. Başlatma düğmesini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Ekran karanlık görünüyor
Kamera açık olsa bile ekran karanlık görünüyor. Bu durum, ekran karanlık olduğunda ancak monitörde bir şeyleri hafifçe görebildiğinizde meydana gelir.
Yoğunlaşma
Kameranızın içinde yoğunlaşma olabilir. Kameranızı kapatmayı ve cihaz sıcaklığa uyum sağlayana kadar beklemeyi deneyin. Kamera kuruduğunda tekrar açın.
Arızalı LCD ekran
Yukarıdaki çözüm işe yaramazsa kameranızın LCD ekranı arızalı olabilir. LCD ekranı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Şarj cihazı kamerayı şarj etmiyor
Şarj cihazını taktığınızda uyarı ışığı (kayıt düğmesinin altında ve oynatma düğmesinin sağında bulunur) yanmıyor.
Şarj cihazı takılı değil
Şarj cihazının prize takılı olduğundan emin olun. Bağlantı sadece gevşemiş olabilir. Prizin yanına gidin ve kameranın duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Ardından şarj cihazının kamera tarafındaki bağlantısının da yapıldığından emin olun.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazı arızalı olabilir. Olympus VR-350'nin kendi şarj cihazı vardır ve bu şarj cihazı basit bir çevrimiçi arama ile bulunabilir.
Deklanşör düğmesi çalışmıyor
Deklanşör düğmesine bastığınızda kamera fotoğraf çekmiyor.
Deklanşör düğmesine tam basılmamış
Deklanşör düğmesi yarıya kadar veya tamamen basılabilir. Yarıya kadar bastığınızda kamera konuya odaklanır ancak fotoğraf çekmez. Fotoğraf çekebilmek için deklanşör düğmesine tam basılması gerekir.
Oynatma modu
Kamera oynatma modunda olabilir. Bu modda, önceden çektiğiniz fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz ancak yeni fotoğraf çekemezsiniz. Oynatma modundan çıkmak için oynatma düğmesine (kameranın arkasında yanında üçgen işareti olan düğme) basmanız yeterlidir.
Uyku modu
Kameranız pil ömrünü korumak için uyku modunda olabilir. Bu mod, 3 dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak etkinleşir. Uyku modundayken deklanşör düğmesine bassanız bile kamera fotoğraf çekmez. Uyku modundan çıkmak için diğer düğmelerden herhangi birine basın. Örneğin, kameranın üstündeki zum düğmesini hareket ettirin. Ancak, kameranız 12 dakikadan uzun süredir uyku modundaysa otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda, kamerayı açmak için başlatma düğmesine basmanız yeterlidir.
Fotoğraflar kaydedilmiyor
Kameranın oynatma moduna baktığınızda kayıtlı fotoğraf görmüyorsunuz. Yakın zamanda çektiğiniz fotoğrafların hiçbiri oynatma modunda görünmüyor.
SD kart dolu
SD kartınız dolu olabilir. SD kartınızı değiştirmeyi veya daha fazla hafızası olan bir SD karta geçmeyi deneyin. Kameranın SD kart yuvası, kameranın altındaki pil bölmesinin içindedir. Ayrıca fotoğraflarınızdan bazılarını bilgisayarınız gibi başka bir kaynağa aktarıp ardından bu fotoğrafları kameranızın hafızasından silebilirsiniz.
Arızalı SD kart
SD kart bir şekilde hasar görmüş olabilir. Hasar, fiziksel hasardan dosya bozulmasına kadar değişebilir. Bu soruna en iyi çözüm SD kartı değiştirmektir.
Flaş patlamıyor
Fotoğraf çektiğinizde kameranın flaşı yanmıyor ve fotoğraf karanlık çıkıyor.
Flaş kapalı
Flaş sadece kapalı olabilir. Tekrar açmak için yön tuş takımının sol tarafına basarak çekim menüsünü açın. Yön tuş takımıyla yukarı veya aşağı kaydırarak flaş seçeneğini (ucunda ok olan bir şimşek işareti ile gösterilir) seçin. Flaş Kapalı seçeneği dışındaki seçeneklerden herhangi birini seçmek için yön tuş takımının sol ve sağ taraflarını kullanın.
Düşük pil
Pil seviyesi düşükse, güç tasarrufu için flaş patlamayabilir. Kameranızı kullanmaya devam etmeden önce pilinizi şarj etmeyi deneyin.
Lens çalışmıyor
Fotoğraf çekmeye çalıştığınızda lens kameradan dışarı uzanmıyor. Kamera odaklama yapmıyor.
Oynatma modu
Kameranız oynatma modunda olabilir. Bu mod fotoğraf çekmekten ziyade fotoğraf görüntülemek için olduğundan lens kameradan dışarı uzanmaz. Oynatma modundan çıkmak için oynatma düğmesine (kameranın arkasında yanında üçgen işareti olan düğme) basmanız yeterlidir.
Lens kutusu ünitesi arızalı
Lens kutusu ünitesi arızalı olabilir. Arızalı veya hatalı bir lens kutusunu nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Adri
456 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 üyesi
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Yanıt Paylaş
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Yanıt Paylaş
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Yanıt Paylaş
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 57
Her zaman: 8,271
