Ana içeriğe geç
Olympus D-590; 4 megapiksel bas-çek kamera; 3x optik yakınlaştırma; XD hafıza kartı yuvası
Not: Bu sorun giderme kılavuzu Olympus D-590 modelini kapsamaktadır. Diğer kameralar farklı bir kılavuzda yer alabilir.
Kamera Açılmıyor
Kamera ya hiç açılmıyor ya da kapanmadan önce sürekli düşük pil uyarısı veriyor
Bitmiş Pil
  • Piliniz bitmişse, pili yerleştirdiğinizde kamera büyük ihtimalle açılmayacaktır. Pilin bittiğini ve başka bir sorun olmadığını doğrulamak için, kameranın yedek bir pille normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Yeni şarj edilmiş bir pil taktıktan sonra kamera hala çalışmıyorsa, başka sorunlar var demektir.
Arızalı Pil Şarj Cihazı
  • Pil şarj cihazınız arızalıysa, kamera ve piller mükemmel çalışır durumda olabilir. Mümkünse, şarj cihazının arızalı olduğunu doğrulamak için pillerinizi şarj etmenin başka bir yolunu bulun.
Anakart
Lens Hareket Etmiyor
Kamera açılırken hareketli lens dışarı çıkmıyor veya içeri girmiyor
Motor Çalışmıyor
  • Lensin dışarı çıkmasını ve içeri girmesini sağlayan motor bozulmuş olabilir. Bu motor değiştirilebilir; sonrasında lens tamamen işlevsel hale gelecektir.
  • Olympus D590 Lens Değişimi
Anakart
Ekran Kırık
LCD ekran çatlak
  • Ekran, cam veya plastik kapak üzerinde belirgin bir kırık varsa LCD kırıktır. Ancak ekran siyahsa veya çeşitli renklerdeki kesik çizgilerle kaplıysa, asıl LCD ekran kırıktır ve değiştirilmesi gerekecektir.
  • Olympus D590 LCD Ekran Değişimi
Pil Sabitleme Klipsi Kırık
Pili tutan kapak kapanmıyor
  • Yay kırılmış veya klipsi kameraya bağlayan mandal aşınmış olabilir. Bant, pili ve hafıza kartını yerinde tutmak için geçici bir çözüm olabilir ancak bu parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
  • Olympus D590 Tutucu Klips Değişimi
Flaş Bozuk
Flaş patlamıyor veya yeterince parlak değil
Ayarları Kontrol Edin
  • Kameranın flaş kapalı olacak şekilde ayarlanmadığından emin olun.
Düşük Pil
  • Pil yeterli güce sahip değilse, enerjiyi korumak için flaşı kapatabilir. Kamerayı şarj edin ve flaşı tekrar kullanmayı deneyin.
Ampul Patlamış
  • Tüm ayarlar doğru olduğu halde flaş hala çalışmıyorsa, ampul patlamış olabilir. Bu, yerel bir serviste değiştirilebilir.
Anakart
Kondansatör Arızası
  • Kondansatör, flaş için gereken enerjiyi depolayan parçadır. Arızalıysa değiştirilmesi gerekir.
Hafıza Kartı Sorunları
Fotoğraflar çekilemiyorsa ve/veya kaydedilemiyorsa bu bir hafıza kartı sorunu olabilir
Hafıza Dolu
  • Hafıza kartı dolu olabilir. Bu durumda iki seçenek mevcuttur. Fotoğraflarınızı kameradan bilgisayarınıza aktarın. Diğer seçenek ise fotoğrafları doğrudan kameradan silmektir. Uyarı: Doğrudan kameradan silerseniz, o fotoğrafı sonsuza dek kaybedersiniz.
Hafıza Kartı Kontakları Hasarlı
  • Hafıza kartının kontakları çizik veya korozyona uğramış görünüyorsa, bu durum kaydetme yeteneğinizi etkiliyor olabilir. Kontakları temizlemeyi deneyin, ancak yeni bir hafıza kartı gerekebilir.
Hafıza Kartı Kilitli
  • Hafıza kartınızın bir kilitleme işlevi varsa, bu genellikle kartın alt kenarında kırmızı bir plastik anahtardır. Anahtar "kilitli" konumuna getirilmişse, kart üzerindeki fotoğrafları kaydedemez veya silemezsiniz.
Kyle
26 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 üyesi
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,138
