Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Bağlantı Sorunları
Cihaz hoparlöre bağlanmıyor
Cihazınızda Hoparlör Görünmüyor
Hoparlörün açık olduğundan ve cihazınıza 9 metre (30 fit) mesafede olduğundan emin olun. Başka bir cihaz bağlı olabilir; daha önce bağlanmış olan diğer tüm cihazların bağlantısının kesildiğinden emin olun. Başlatma düğmesine basarak hoparlörü kapatıp tekrar açarak yeniden başlatın. Aynı işlemi cihazınızdaki Bluetooth özelliği için de yapın. Sorun devam ederse, sıfırlama düğmesine basarak cihazı sıfırlayın ve tekrar bağlanın veya cihazdan hoparlörü silip yeniden aratın.
Cihaz Bağlanmıyor
Hoparlörün açık olup olmadığını ve doğru cihaz adının seçili olup olmadığını kontrol edin. Her ikisi de doğruysa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Başka cihazlar parazite neden oluyor olabilir, çevredeki diğer Bluetooth cihazlarını kapatın. Sorun devam ederse, sıfırlama düğmesine basarak cihazı sıfırlayın ve tekrar bağlanın veya cihazdan hoparlörü silip yeniden aratın.
Düşük Ses veya Bozulma
Cihazda ses seviyesini değiştirmeye devam etseniz de ses düşük kalıyor
Pil Düşük Olabilir
Hoparlörü güç adaptörüne takarak şarj edin. Hoparlörün orijinal şarj kablosunun kullanılması önerilir.
Cihaz Sorunu
Düşük ses seviyesi genellikle telefon veya cihaz ayarlarındaki bir değişiklikten kaynaklanır. Cihazdaki ses ayarlarını kontrol edin. Tüm ses seviyeleri açıksa, hoparlör sorunu olup olmadığını kontrol etmek için farklı bir cihazla eşleştirmeyi deneyin. Sorun devam ederse, şarj soketinin yanında bulunan sıfırlama düğmesine küçük bir iğne yardımıyla basılı tutarak cihazı sıfırlayın ve tekrar bağlanın.
Kir Birikmesi
Hoparlörü içeriden temizlemeniz gerekebilir. Ön kapağın nasıl çıkarılacağına dair ayrıntılar için Omaker M4 Ön Kapak Değişimi kılavuzuna bakın. Kuru bir bez kullanarak koniyi dikkatlice silin. Ön kapağın iç kısmını temizlemek için ıslak bir bez kullanın.
Müziğin Kesilmesi
Müzik her dakika yaklaşık bir saniyeliğine sürekli kesiliyor
Bağlantı Mesafesi
Akıllı telefonunuzu veya cihazınızı hoparlörden 9 ila 10 metre uzaklaştırdığınızda müziğin kesilmeye başladığını fark edeceksiniz. Hoparlörün kaynaktan en fazla 9 metre (30 fit) uzakta olduğundan emin olun. Hoparlör ile kaynak arasında herhangi bir engel (örneğin duvar) olmadığından emin olun.
Anakart Bağlantıları
Hoparlörün anakarta bağlı kablo bağlantıları, cihazın düşmesi sonucu içeride gevşemiş olabilir. Bu durumda, hoparlörü sökmek için Omaker M4 Arka Kapak Değişimi kılavuzunu izleyin.
Mavi Işık Yanmıyor
Cihaz müzik çalıyor ancak ışık yanmıyor
Pil Düşük
Şarj edin ve tam şarjdan sonra tekrar deneyin. Sorun devam ederse, cihazı kapatıp açarak yeniden başlatın. Aksi takdirde, sıfırlama düğmesine birkaç saniye basılı tutarak cihazı sıfırlamanız gerekebilir.
Işık Çalışmıyor
Bluetooth ışığı yanmıyorsa, bir darbe nedeniyle ışık kaynağını içeriden kaydırmış olabilirsiniz veya anakartı çıkarırken ışık yolunu kapatmış olabilirsiniz. Bu durumda, hoparlörü sökmek ve ışık kaynağını tekrar yerine yerleştirmek için Omaker M4 Anakart Değişimi kılavuzunu izlemeniz gerekir.
Bağlantı Mesafesi Kısalıyor
Bağlantı mesafesi kutunun üzerinde belirtildiği kadar uzak değil
Pil Düşük Olabilir
Hoparlörü güç adaptörüne takın ve tam şarjdan sonra tekrar deneyin. Hoparlörün orijinal şarj kablosunu kullanmanız ve kablonun başka cihazlarda çalışıp çalışmadığını test ederek işlevselliğinden emin olmanız önerilir.
Cihaz Sorunu
Farklı bir cihazla eşleştirmeyi deneyin. Hoparlörün kaynaktan en fazla 9 metre (30 fit) uzakta olduğundan emin olun.
Parazit
Hoparlör ile kaynak arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Engeller bağlantı mesafesini önemli ölçüde azaltır. Bluetooth menzilini parazitsiz, açık bir ortamda test edin.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör güç adaptörüne bağlandıktan sonra şarj olmuyor
Şarj Kablosu Sorunu
Cihazla birlikte gelen kabloyu kullandığınızdan emin olun. Eğer kullanıyorsanız ve hala şarj olmuyorsa, benzer bir Mikro-USB kablosu kullanmayı deneyin. Kablonun çalışıp çalışmadığını, benzer bir şarj soketine sahip başka bir cihaza bağlayarak kontrol edebilirsiniz.
Hoparlör Şarj Soketi
Cihaza su girerse şarj yuvası zarar görür ve bu durum anakartta sorunlara neden olur. Bu durumda, Omaker M4 Anakart Değişimi kılavuzunu izleyerek anakartı çıkarabilir ve ılık hava ile kurutmayı deneyebilirsiniz (sıcak hava anakarttaki bileşenlere zarar verebilir). Eğer hala çalışmıyorsa veya sorun bu değilse, anakartı değiştirmeniz veya yeni bir hoparlör almanız gerekir.
[deleted]
679 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - Yanıt Paylaş
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - Yanıt Paylaş
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - Yanıt Paylaş
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 51
Her zaman: 18,627
