Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
OnHub Sorun Giderme Sayfası
OnHub İnternete Bağlanmıyor
OnHub kablosuz yönlendiriciniz internete bağlanma konusunda sorun yaşıyor.
Ethernet Kablosu Düzgün Bağlanmamış
Cihazınız internete bağlanmıyorsa, sorun gevşek bir bağlantı kadar basit olabilir.
1. Ürünle birlikte gelen sarı renkli Ethernet kablosunun OnHub'ın bağlantı noktasına güvenli bir şekilde takıldığından emin olun (kablo, sağlanan girişlerden birine tam oturmalıdır).
2. Modeminizin açık olduğundan ve Ethernet kablosunun diğer ucunun modemin üzerindeki kare şeklindeki girişlerden birine bağlı olduğundan emin olun (kablo buraya da tam oturmalıdır).
Modem OnHub'a Bağlı Değil
Cihazınız internete bağlanmakta sorun yaşıyorsa, büyük olasılıkla modeminizi yeniden başlatmanız gerekir.
Modeminizi yeniden başlatmak için modemin güç kaynağını ve genellikle sarı renkli olan Ethernet kablosunu çıkarın; OnHub Yönlendiriciyi modeme bağlı bırakın.
Ardından, modemin tamamen kapanması için 2-3 dakika bekleyin. Güç kaynağını ve Ethernet kablosunu tekrar modeminize takın.
2-3 dakika daha beklediğinizde OnHub Yönlendiricinin internete bağlanması gerekir.
1. Güç kablosunu ve Ethernet kablosunu kablo modeminizden çıkarın.
2. 2-3 dakika bekleyin.
3. Güç kablosunu ve Ethernet kablosunu tekrar kablo modeminize takın.
4. Cihazın kablo modeminize bağlanması için 2-3 dakika daha bekleyin.
OnHub Artık Işık Vermiyor
OnHub'ın üst kısmından yayılan halka şeklindeki herhangi bir ışığı göremiyorsunuz.
Arızalı Işık Halkası
1. Güç kaynağınızın OnHub'a ve prize düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
2. Bu işe yaramazsa, OnHub hoparlörünün içinde bulunan ortam ışığı sensörü değiştirilmelidir. Hoparlör Değiştirme Kılavuzu sayfamıza göz atın!
OnHub Telefonumu Tanımıyor
Bazen yönlendiricinizi yeniden başlatmak bağlantı sorunlarını çözebilir.
1. Güç kablosunu yönlendiriciden çıkarın.
2. Yönlendiricinin tamamen kapanması için yaklaşık 30 saniye bekleyin.
3. Güç kablosunu tekrar yönlendiriciye takın.
4. Yönlendiricinin tekrar açılması için 2-3 dakika bekleyin.
Uygulama Yüklü Değil
Telefonunuzun OnHub'ı tanıyabilmesi için önce OnHub uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekir.
Bozuk Bluetooth Anteni
Bluetooth, telefon gibi cihazların OnHub cihazınıza bağlanmasını ve tanınmasını sağlar
Bluetooth Anteni anakart üzerinde bulunur.
Bluetooth Anteni değiştirme kılavuzumuza göz atın.
OnHub'ım Gürültü Çıkarıyor
Cihaz kedi olmadığı halde başlangıç sesleri ve mırlamalar duymak
OnHub Aşırı Isınıyor
OnHub'ınızdan gelen anormal gürültünün en yaygın kaynağı aşırı ısınma olabilir.
Elinizi hafifçe OnHub'ın üzerine koyarak cihazın sıcaklığını kontrol edin.
Eliniz sıcak veya dokunduğunuzda yakacak kadar sıcak hissediyorsa, muhtemelen ısı dağıtıcıyı değiştirmeniz gerekir.
Kırık Kasa
Kırık bir kasa sinir bozucu bir sorun olabilir. Neyse ki, Dış Kasa Değiştirme Kılavuzu ile bu sorunu hemen çözebilirsiniz!
Kırık Hoparlör Izgarası
Kırık bir hoparlör ızgarası, hoparlörün kullanımını engelleyebilecek titreşimli bir tepkiye neden olabilir. Bu sorunu çözmek için Hoparlör Izgarası Değiştirme Kılavuzu sayfamıza bakın!
Bozuk Hoparlör
Yabancı gibi gelen sesler genellikle hoparlörün bozulmasının sonucudur.
Size yardımcı olması için Hoparlör Değiştirme Kılavuzu sayfamıza bakın!
Zayıf WiFi Bağlantısı
OnHub'ınız eskiden internetinize daha hızlı bir bağlantı sağlıyorsa ancak zamanla yavaşladıysa
Anten Dizisi Bozuk
Anten dizisi, bağlantıların yalnızca güçlü değil aynı zamanda güvenli olması için bir can simidi sağlar. Bu nedenle antenlerinizin bağlantısının zayıf olduğunu veya bozuk olduğunu düşünüyorsanız, şu kılavuza başvurun:
Anten dizisi değiştirme kılavuzu
Çevredeki Metal Nesneler
Bazen OnHub gibi cihazlar, yakınındaki diğer nesneler nedeniyle bağlantı bozukluğu yaşayabilir.
OnHub'ın yakınında televizyon, cep telefonu veya başka elektronik cihazlar olup olmadığını kontrol edin ve bunları OnHub'dan daha uzağa taşıyın.
Isı Dağıtıcı Hasarlı
OnHub içindeki ısı dağıtıcı, OnHub cihazından uzakta olsanız bile WiFi bağlantılarının daha güçlü olmasını sağlar.
Arızalı Anakart
Bir anakart, yönlendiriciyi düşürmek gibi fiziksel bir darbe sonucu veya anakartın aşırı ısınmasına ve dolayısıyla zarar görmesine neden olan bir ısı dağıtıcı arızası nedeniyle hasar görebilir. Değiştirmek için internetten bir anakart arayın.
Mahir Abdella
331 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 20
Her zaman: 9,169
