Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Eşleşme Hatası
One Link Safe and Sound cihazı mobil cihazla eşleşmiyor.
Mobil Cihazda Bluetooth Etkinleştirilmemiş Olabilir
Mobil cihazınızda Bluetooth seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Bunun için mobil cihazınızın ayarlar kısmına gidin ve Bluetooth eşleşmesini açın. Eşleşmeye açık olduğundan emin olun. Bluetooth kapalıysa alarm ile eşleşme yapamazsınız.
Apple/iOS cihazlar için ayarlara gidin > Bluetooth > açın ve ayrıca cihazda iCloud anahtar zincirinin açık olması gerekir.
Android cihazlar için ayarlara gidin > bağlantı tercihleri > Bluetooth > açın.
Test/Sessiz düğmesine 3 kez basıp mavi renkte yanıp sönmesini bekleyerek Safe & Sound cihazını sıfırlayın. İster iOS ister Android cihazınız olsun, Bluetooth bağlantısı üzerinden eşleştirin.
Cihaz Wi-Fi'ye bağlı değil
Bu durum Wi-Fi yönlendiricinizin doğru bağlanmamış olmasından kaynaklanabilir. Wi-Fi bağlanırlığı için cihazın teknik özelliklerine bakın ve modeminizin gerekli standartları karşıladığından emin olun. Bu yardımcı olmazsa lütfen First Alert destek ekibi ile iletişime geçin onelinksupport@firstalert.com.
Alexa Yanıt Vermiyor
Alexa sesli komutlara yanıt vermiyor.
Alexa’nın mikrofonu devre dışı
Alexa'nın ne duyduğunu ve mikrofonun sessize alınıp alınmadığını kontrol edin. Bunu Alexa uygulamasında ayarlara gidip > Etkinlik kısmından ne duyduğunu görerek ve Wi-Fi bağlantısını kontrol ederek yapabilirsiniz. OneLink Home uygulamasında Amazon hesabınıza gidin, menü > hesaplar > Alexa yolunu izleyin ve bağlı olduğunu doğrulayın, değilse cihazı bağlayın. OneLink Home Skill ve OneLink Nightlight skill uygulamalarını indirin ve bunların da bağlı olduğunu doğrulayın; bu işlem sorunu çözecektir.
Uygulamalar indirilmiyor
Uygulama indirilmiyor veya yüklenmiyorsa en iyi seçenek Müşteri Hizmetleri Ekibi ile iletişime geçmektir.
 Bip Sesi (Dakikada 1 bip)
Cihaz dakikada bir sürekli olarak bip sesi çıkarıyor.
Cihaz güvenli bir şekilde monte edilmemiş
Montaj braketinin yanlış yöne bakmadığından emin olun. Logo aşağı doğru bakmalıdır. Logonun görünür olduğundan ve braketin ters durmadığından emin olun. Montaj braketindeki OneLink logosunu göremiyorsanız braket terstir. Ayrıca, ünitenin brakete güvenli bir şekilde çevrilerek takıldığından emin olun. Bu yapıldıktan sonra gücü sıfırlayın ve pil ömrünü kontrol edin.
Cihazın donanımsal sıfırlamaya ihtiyacı var
Bip sesi devam ederse cihazın donanımsal sıfırlamaya ihtiyacı olabilir. Üniteyi yerinden çıkarın ve AC gücünü kesin. 15 ila 20 saniye bekleyin, gücü geri verin ve üniteyi tekrar monte edin.
Sarı Yanıp Sönen Işık ve Korna Sesleri (üçlü bip sesi)
Cihazdan sarı bir ışık yanıp sönüyor ve dakikada bir üç kez bip sesi çıkıyor.
Alarm arızalı
Bu, alarmın arızalı olduğunu ve derhal değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Ünite garanti kapsamındaysa cihaz yenisiyle değiştirilmek üzere üreticiye iade edilebilir. Cihazınızı değiştirmek için model numarası ve satın alma tarihi ile birlikte onelinksupport@firstalert.com adresinden First Alert müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçin.
Bip Sesi (5 bip)
Cihaz dakikada beş kez bip sesi çıkarıyor.
Alarmın sıfırlanması gerekiyor
Bu, alarmın kullanım ömrünün sonuna geldiğini ve bitmek üzere olduğunu gösterir.
Üniteyi sıfırlayın. Cihazı yerinden çıkarın ve gücü sıfırlayın. Devre kesiciyi kullanarak AC gücünü kapatın, yaklaşık 20 saniye bekleyin, tekrar açın ve cihazı geri monte edin.
Cihazda kablolama sorunu olabilir
Bip sesleri bazen Safe and Sound üniteniz için turuncu bağlantı kablosuyla ilgili bir soruna işaret edebilir. Gücü kapatın ve cihazınızın kablolamasını kontrol edin.
Turuncu bağlantı kablosu, cihazın dedektörlerinin birbirleriyle başarılı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan kablodur, ancak üniteye güç kaynağı olarak kullanılamaz. Cihazın içindeki turuncu kablonun düzgün ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Beyaz LED ışık sönüyor
Cihaz üzerinde sürekli yanan beyaz ışık artık yanmıyor.
Alarm pil yedeği ile çalışıyor
Bu, alarmın pil yedeği ile çalıştığını gösterir.
Tüm bağlantıları kontrol edin. Sürekli yanan beyaz bir LED ışık, cihazın sabit bir bağlantı aldığını gösterir. Bu ışık söndüğünde, kablolardan biri tam takılmamış olabilir ve bu da kısa devreye neden olur. Tüm kablo bağlantılarının sağlam ve yerinde olduğundan emin olun.
Arianna Roberts
687 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 51
Her zaman: 2,039
