Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bildirim uyarılarını duyamıyorum
Metin/e-posta/bildirimler için uyarı seslerini duyamıyorsunuz.
Uyarı anahtarı kapalı konumda
Telefonun sol tarafındaki geçiş anahtarı, hangi bildirim kategorisinin uyarı seslerine sahip olacağını seçer. Anahtarı sadece öncelikli bildirimler için orta konuma, tüm bildirimlerin alarmlarını duymak için en üst konuma getirin.
Bildirim uyarıları ayarlardan kapatılmış
Geçiş anahtarı bildirim miktarını değiştirmiyorsa, telefonun ayarlarına girin ve her bildirim türü için istenen alarm yanıtını seçin.
Bozuk veya hiç ses yok
Telefondan ses duymakta zorlanıyorsunuz veya ses hala bozuk geliyor.
Ses kapalı
Ses seviyesinin açık olduğundan emin olun.
Arızalı hoparlör
Ses seviyesini ayarladıktan sonra hala ses duyamıyorsanız, hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir.
Aşırı ısınma
Telefonun dış kısmı sıcak hissediliyor.
Çok fazla uygulama açık
Akıllı telefonlarda birden fazla uygulama açıkken ısınma olması yaygındır, bu yüzden arka planda çalışan uygulamaları kapatmak telefonun sıcaklığını düşük tutmaya yardımcı olacaktır.
Telefon şarj olmuyor
Pil, şarj cihazına takıldığında dolmuyor.
Kirli/tıkalı şarj yuvası
Şarj yuvasının temiz olduğundan ve herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
Hasarlı pil
Pil hasar görmüş olabilir, bu yüzden şarjı tutmuyor olabilir. Pili telefondan çıkarın ve pil kasasında çatlak, şişme veya korozyon olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı görünüyorsa, arızalı pili yenisiyle değiştirin. Pil değişimi için buradaki kılavuzu takip edin.
Hasarlı şarj yuvası
Pil hasarsızsa ve telefon hala şarj tutamıyorsa, içeri girip şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran çatlak
Telefonun ekranında gözle görülür bir çatlak var.
Çatlak cam
Panik yapmamaya çalışın ve normal çalışıp çalışmadığını görmek için telefonunuzu açın. Şanslıysanız, ekranın camı çatlaktır ancak arkasındaki LCD panel iyi çalışıyordur. Telefonunuzun ön yüzünde büyük, çirkin bir çatlak olacaktır ancak onu her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Çatlak LCD
Ekran çatladıktan sonra telefonu çalıştıramıyorsanız, ekranın kendisini değiştirmeniz gerekecektir.
Resimler bulanık
Fotoğraflarınız net değil.
Mercekte toz
Kullandığınız kameranın merceğinin temiz olduğundan emin olun.
Çatlak mercek
Kamera merceğinde gözle görülür bir çatlak görebiliyorsanız, kameranın kendisini değiştirmeniz gerekecektir.
Rastgele yeniden başlatmalar
Telefon kullanıcı girişi olmadan yeniden başlatılıyor
Yazılım Güncellemesi Gerekli
Güncellemeyi atlamanın bir yolu yoksa, çoğu telefon için en son yazılıma güncelleme yapmak esastır. Güncelleme, telefonunuzun ayarlarına girip “Telefon Hakkında” sayfasına giderek ve yazılımı güncelleme uyarısının olduğu yere tıklayarak veya dokunarak yapılabilir. Ekran, yazılımın güncel olup olmadığını belirlemeden önce genellikle bir süre yüklenecektir. Değilse, bir indirme isteyecektir.
Cihazın Tam Formatlanması Gerekli
Bazen telefonun tamamen formatlanması gerekir, bu tüm verilerin silinmesi ve cihazın orijinal fabrika ayarlarına döndürülmesi anlamına gelir. Bunu yapmadan önce, tüm verilerin dizüstü bilgisayar veya varsa mikro SD kart gibi başka bir cihaza yedeklendiğinden emin olun. Cihazı yeniden formatlamak için ayarlara gidin; tüm bölümlerin en altında cihazı yedekleme ve sıfırlama seçeneği bulunur. Bunu seçtiğinizde “Fabrika Verilerine Sıfırla” başlıklı başka bir seçenek görünecektir. Bu seçenek seçildiğinde, tüm depolama alanının silineceğini açıklayan bir sayfa görüntülenecektir. Bu onaylandıktan sonra, cihaz kullanıcının telefondaki verilerini ve bilgilerini gerçekten silip silmediğinden emin olmasını isteyecektir. Onaylandığında, cihaz tamamen sıfırlanacaktır.
Özel Yazılım Ekle
Bazı durumlarda, cihaza özel yazılım eklemek uygulanabilir bir çözüm olabilir. İnsanların kullandığı en iyi yazılım Resurrection Remix Oreo'dur. Bu yazılımı indirmek için ROM ve GApps'i telefonun dahili hafızasına kaydedin. Bu işlem yapıldıktan sonra, cihazı kurtarma moduna alın ve ardından cihazın yedeğini alın. Ondan sonra cihazdaki her şeyi silin. Son adım RR ROM'u ve ardından GApps'i kurmaktır, başka hiçbir şeyi değil. Bu, ROM kurulum sürecinin tamamlanmasını sağlar; telefonun 10 ila 15 dakika boşta kalmasına izin verin. Bu çözüm yazılımı değiştirecektir, bu nedenle sorun fabrikadan gelen orijinal yazılımsa çözülecektir.
Telefon aramaları görüntülenmiyor
Gelen aramalar ekranda gösterilmiyor, bu da telefon aramasının kaçırılmasına neden oluyor
Bildirimler kapalı
OnePlus 2, telefon arama uygulaması için bildirimleri kapatma seçeneğine sahiptir, bu da telefon arama ekranının görüntülenmemesine neden olur. Bildirimleri kontrol etmek için Ayarlar'a, ardından Uygulama Bildirimleri'ne gidin ve bildirimleri kapatma seçeneğinin seçimini kaldıracağınız Çevirici'yi seçin.
Fabrika Sıfırlaması
Bildirimler açıksa ve OnePlus 2'de telefon aramaları görüntülenmiyorsa, bir fabrika sıfırlaması sorunu çözebilir. OnePlus 2, cihazdaki tüm önbelleği ve verileri temizleyerek telefonu yeni bir başlangıca hazırlayan bu özelliğe sahiptir. Bu, cihazda görüntülenen tüm hataları temizlemeli ve telefonu amaçlandığı gibi çalışacak şekilde ayarlamalıdır.
Fabrika sıfırlaması, yukarıdaki telefonun tamamen formatlanması talimatları izlenerek yapılabilir.
El feneri rastgele açılıyor
El feneri, kullanıcının girişi olmadan açılıyor
Hareket özelliği açık olabilir
OnePlus 2, cihazınızla belirli bir hareket yaptığınızda veya kullanıcı girişi sağladığınızda bir eylem gerçekleştiren hareketler özelliğine sahiptir. El fenerini açmak istememenize rağmen cihazın hareket girişini kullandığınızı düşünmesi nedeniyle bu, sorunun kaynağı olabilir. Hareketleri kapatmak için Ayarlar'a, ardından hareketlere gidin ve el fenerini açıp kapatan hareketi devre dışı bırakın.
Fabrika Sıfırlaması
Hareketler kapalıysa ve el feneri hala kullanıcı girişi olmadan açılıyorsa, fabrika sıfırlaması sorunu çözebilir. OnePlus 2, cihazdaki tüm önbelleği ve verileri temizleyerek telefonu yeni bir başlangıca hazırlayan bu özelliğe sahiptir. Bu, cihazda görüntülenen tüm hataları temizlemeli ve telefonu amaçlandığı gibi çalışacak şekilde ayarlamalıdır.
Sürekli, Çözülmemiş Sorunlar
Telefon sürekli olarak birden fazla sorun yaşıyor ve diğer çözümler işe yaramadı.
Anakart Değişimi
Aramaların görüntülenmemesi veya yazılımın hatalı olması gibi cihazın yaşayabileceği çeşitli sorunları çözmeye yönelik diğer girişimler işe yaramazsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Kullanıcılar anakartı kendileri değiştirebilir veya başkasına yaptırmak için ödeme yapabilirler. Kendileri değiştirmek için kullanıcıların değişim anakartına, gerekli aletlere ve OnePlus 2 akıllı telefona ihtiyacı olacaktır. Bu ekipman parçaları temin edildikten sonra, kullanıcı talimatları detaylandıran uygun bir açıklama videosu bulmalıdır
Kayla Williams
1.544 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - Yanıt Paylaş
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 40
Her zaman: 3,133
