Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
OnePlus 6T Batarya Aşırı Isınması
Telefon dokunulduğunda çok sıcak hissediliyor ve gün boyunca sıcak kalıyor.
Aşırı Yüklenmiş Batarya İşlemcisi
OnePlus 6T işlemcisi, düzgün çalışması için çok fazla güç gerektiren uygulamalar nedeniyle zorlanabilir. Bu sorunu gidermek için açık olan uygulamaları kapatmayı deneyin ve telefonun soğumaya başlayıp başlamadığını gözlemleyin. Çok fazla uygulamanın çalışması, işlemciyi aşırı ısıtacak ve yoracaktır. Bunu denemenize rağmen telefon hala aşırı ısınıyorsa, bu durum bataryanızın değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. OnePlus 6T bataryasını değiştirmek için buraya tıklayın.
Hatalı veya Yanlış Şarj Aleti
OnePlus 6T, şarj olurken veya prize takılıyken aşırı ısınabilir. Sertifikalı bir şarj aleti veya telefonla birlikte gelen orijinal şarj aletini kullanmıyorsanız, telefonunuzun aşırı ısınmasının nedeni bu olabilir. Yalnızca OnePlus şirketinin şarj kablolarını kullanmayı deneyin; bu, aşırı ısınma sorunlarını azaltacaktır.
OnePlus 6T Pil Kullanım Süresi Sorunları
OnePlus 6T, düşük pil kullanım süresi ve hızlı tükenme sorunları yaşayabilir.
Telefon Uygulamaları Pili Tüketiyor
Öncelikle, bazı sorunları çözeceğinden telefonunuzun güncel olduğundan emin olun. Pil ömrünüzü en çok tüketen uygulamayı kontrol etmek isteyeceksiniz; eğer uygulama günlük ihtiyaçlarınız için gerekli değilse kaldırın. Bunu yapmak için şu basit adımları izleyin:
1. Cihazın ayarlar sayfasına gidin.
2. Buraya geldiğinizde pil bölümünü arayın ve üzerine dokunun.
3. Pil simgesine dokunduğunuzda, her bir uygulamanın pil tüketimini görebileceksiniz.
4. İhtiyaç duymadığınız halde çok fazla pil tüketen uygulamalar varsa, kaldır'a tıklayarak bunları cihazınızdan kalıcı olarak silin.
Telefonun Önbelleği Dolu
Uygulamalardan ve web sitelerinden toplanan tüm önbelleği temizlemek, pil performansını artırmaya yardımcı olacaktır çünkü önbellek makinenizi önemli ölçüde yavaşlatır. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
1. OnePlus 6T'yi kapatın.
2. Android şirket logosu ekranınızda görünene kadar ses açma düğmesi ile başlatma düğmesine basılı tutun.
3. Her iki düğmeyi de bırakın.
4. Bu, kurtarma modunu başlatacaktır. Listelenen birkaç seçenek olacaktır, ancak ses düğmelerini kullanarak aşağı yukarı kaydırıp başlatma düğmesini kullanarak "wipe cache partition" (önbellek bölümünü sil) seçeneğine tıklamanız gerekir.
5. Kurtarma modundan çıkmak için OnePlus 6T'yi yeniden başlatın.
6. Önbelleğiniz temizlendi.
OnePlus 6T Dokunmatik Ekranda Gecikme
Ekranda bir düğmeye tıkladığınızda, telefonun tepki vermesi normalden daha uzun sürüyor.
Yazılım Güncel Değil
Gecikme, güncel olmayan yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Telefonun yazılımını güncellemek için oneplus.com adresine gidin ve bu sayfadan cihazınız için olan yazılım sürümünü indirin. Cihazı güncellemeden önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Telefonu bilgisayarınıza takın ve indirilen .zip dosyasını telefonunuzun depolama alanına kopyalayın. .zip dosyası telefonunuza kopyalandıktan sonra 'Ayarlar' kısmına gidin ve bilgisayardan 'sistem güncelleme' seçeneğine tıklayın. Telefonda sağ üst köşedeki 'ayarlar' simgesine tıklayın, 'Yerel yükseltme'yi seçin, .zip dosyası görünmelidir. Onaylamak için 'Yükle'ye tıklayın.
OnePlus 6T Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışırken bağlantı başarısız oluyor.
Wi-Fi Ayarı Açılamıyor
Ayarlardaki Wi-Fi seçeneği açılmıyor olabilir. Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Bu, sorunu çözmelidir.
IP adresi alınamıyor
Telefon, Wi-Fi'ye bağlanma aşamasında "IP adresi alınıyor" kısmında durabilir ve kısa bir süre sonra başarısız olabilir. Olası bir çözüm, ayarlar uygulamasına gidip "Wi-Fi" seçeneğine dokunmaktır. Oradan, bağlanmaya çalıştığınız ağın adına dokunun. Ağı unut seçeneğine dokunun ve ardından Wi-Fi seçeneğini kapatın. Tekrar açın ve yeniden bağlanın. Bu işe yaramazsa, telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Otomatik Parlaklık Çok Koyu/Düzgün Çalışmıyor
Bazı kullanıcılar, OnePlus 6T'deki otomatik parlaklık özelliğinin rahatça izlenemeyecek kadar karanlık olduğunu veya hiç çalışmadığını fark ediyor.
Tercih Edilen Otomatik Parlaklık Ayarlanmadı
OnePlus 6T'nin otomatik parlaklığı, manuel olarak ayarlamaya devam ettiğiniz parlaklık ayarını algılar ve otomatik parlaklığını buna uyacak şekilde kademeli olarak ayarlar. Otomatik parlaklığın tercihlerinize uyum sağlaması için sadece biraz daha zamana ihtiyacı olabilir.
Birçok kullanıcı, OnePlus 6T'de otomatik parlaklığı devre dışı bırakmanın uygulanabilir bir çözüm olduğunu düşünüyor. OnePlus 6T'nizde otomatik parlaklığı devre dışı bırakmak için ayarlarınıza gidin, ardından ekranı seçin. Burada, uyarlanabilir parlaklık özelliğini bulup seçebilmelisiniz. Buradan, uyarlanabilir parlaklığı kapatabilirsiniz.
Bir diğer çözüm ise, uyarlanabilir parlaklık ayarını kullanmak zorunda kalmadan telefonunuzdaki otomatik parlaklığı yönetecek olan Lux Auto Brightness uygulamasını kullanmaktır. Uygulamanın ücretsiz sürümü olan Lux Lite'a buradan ulaşabilirsiniz.
Telefon Sensörleri Tıkalı
Otomatik parlaklığın ortamınıza uyum sağlamasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, telefonunuzun sensörleri toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir. OnePlus 6T'nizin sensörlerini temiz bir mikrofiber bezle silmek, otomatik parlaklık sorunlarınızı çözebilir.
Kira D'Agostino
1.775 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 77
Her zaman: 3,438
