Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kısa Pil Ömrü
OnePlus 6 cihazınız pek çok işlevi yerine getirebilir ancak şarjda çok fazla zaman harcıyor.
Çok Güç Tüketen Uygulamalar Kullanmak
Clash of Clans oynayarak veya internette kedi videoları izleyerek çok vakit geçiriyorsanız, bu durum pilinizin hızla bitmesine neden olabilir. Ayarlar > Pil > Kullanım Detayları kısmına giderek hangi uygulamaların pilinizi tükettiğini kontrol edebilirsiniz. Uygulamaların bir listesini ve ne kadar güç tükettiklerini görmelisiniz. Daha fazla güç tüketen uygulamaları daha az kullanmayı deneyin. Eğer bunlar kullanmadığınız uygulamalarsa, kaldırabilirsiniz.
Ekran Parlaklığı Çok Yüksek
Ayarlar > Ekran > Parlaklık Seviyesi yolunu izleyerek parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Parlaklık ne kadar düşük olursa, piliniz o kadar uzun süre dayanır. Sadece ekrandakileri görebildiğinizden emin olun.
Pil Arızalı
Eğer OnePlus 6 cihazınız eskiyse, pilinizin yıpranmış olması ve artık yeni bir pil kadar şarj tutamaması mümkündür. Bu en köklü ve zor çözümdür, bu yüzden pilinizi değiştirmeye çalışmadan önce diğer çözümlerimizi deneyin.
Yeni bir değişim pilini buradan satın alabilirsiniz.
Pilinizi değiştirmek için hazırladığımız kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Aşırı Isınma
Cihaz dokunulduğunda fiziksel olarak sıcak hissediliyor.
Çok Sayıda Etkin Uygulama
Telefon kullanılmazken arka planda çok fazla uygulamanın etkin olması, özellikle telefon şarj halindeyken aşırı ısınmasının temel nedenlerinden biridir. Bu tür bir sorunu çözmenin en güvenilir yolu, telefonu uçak modunda şarj etmek ve kullanılmayan etkin uygulamaları kapatmaktır.
Cihazda Düzenli Oyun Oynamak
Düzenli olarak oyun oynamak, telefonun aşırı ısınmasına neden olabilecek birçok faktöre katkıda bulunur. Bu faktörleri kontrol altına almak için aynı anda tek bir oyun uygulaması kullanın, ekran parlaklığını azaltın, oyun oynarken molalar verin ve varsa telefonun koruyucu kılıfını çıkarın. Aynı anda tek bir uygulama kullanarak telefonun RAM kullanımı azaltılmış olur. Ekran ışığının parlaklığını kısmak daha az enerji tüketilmesini sağlar ve kılıfı çıkarmak ısıyı cihazın içinde hapsetmemenin bir yoludur. Oyunlar telefonun kaynaklarını yoğun şekilde kullandığı için oynarken mola vermek de oldukça önemlidir.
Pilde Bir Arıza Var
Pil ömrünün zaman içinde azalması telefonun aşırı ısınmasına yol açar. Arızalı pili değiştirmek, telefondaki aşırı ısınma sorununu çözmek için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Böylece yeni bir pil takılabilir.
Yeni değişim pilinizi buradan satın alabilirsiniz.
Pilinizi değiştirmek için gereken talimatları burada bulabilirsiniz.
Arka Kamera Bozuk
Cihazınız kameraya erişemiyor.
Kamera Başka Bir Uygulama Tarafından Kullanılıyor
Boş bir ekran görüntülendiğinde, kamera telefonunuzdaki başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir. Bunun yaşanmadığından emin olmak için, tüm uygulamaları veya kameraya erişimi olan uygulamaları kapatın, ardından kamera uygulamasına geri dönün.
Kamera Bağlantısı Gevşek
OnePlus 6 üzerindeki kamera konnektörü, zamanla yıpranma nedeniyle gevşeyebilir ve bu da kameranın siyah bir ekran göstermesine veya görüntünün titremesine neden olabilir. Söküm kılavuzunu kullanarak konnektörü yeniden ayarlayın, böylece kameraya sağlam bir şekilde sabitlenmiş olur. Eğer konnektör hasar görmüşse, yeni bir konnektör takılmalıdır.
Kameranın Değiştirilmesi Gerekiyor
Telefonun arkasını yere düşürmek veya sert bir darbe almak, kamera merceğinin çatlamasına veya kameranın içindeki donanımın kırılmasına neden olabilir. Merceğin gözle görülür şekilde çatlak olduğunu fark ederseniz, kameraya erişmek için telefonu sökün ve kamerayı yenisiyle değiştirin.
Arka kamera değişim parçasını buradan satın alabilirsiniz.
Kamera değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Yan Düğmeler Çalışmıyor
Ses düğmelerine veya başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Telefon Donmuş veya Kapalı
Eğer telefon düğme girişlerine ara sıra yanıt vermiyorsa, yazılımsal bir sorun olabilir. Kullanılmayan uygulamaları kapatmayı veya telefonu kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Düğme Bağlantısı Gevşek
Telefonun düşmesi veya bir yere çarpması sonucu oluşan darbeler, düğme bağlantısının gevşemesine neden olabilir. Bu gerçekleşirse, telefonun parçalarına ayrılması ve düğme fleks kablosunun tamamen yeniden bağlanması gerekir.
Düğmelerin Değiştirilmesi Gerekiyor
Eğer düğme fleks kablosu gevşek değilse veya düğme fiziksel olarak çatlamış ya da hasar görmüşse, düğmenin değiştirilmesi gerekecektir.
Yan düğmeler için değişim parçalarını burada bulabilirsiniz.
Düğme değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
OnePlus 6 Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Pil Boşalmış
OnePlus 6, düzenli olarak şarj edilmezse pili biter. Herhangi bir elektronik mağazasından satın alınabilecek bir USB-C kablosu kullanır. Telefonu prize takın; 10 dakika içinde şarj olmaya ve açılmaya başlamalıdır.
Şarj Cihazı Arızalı
Sorun aslında telefonda değil, şarj cihazında olabilir. Şarj kablosunu başka bir cihazda kullanın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ayrıca OnePlus 6 ile birden fazla USB-C kablosunu test edebilirsiniz.
Anakart Yanmış
Eğer önceki önerileri uyguladıktan sonra OnePlus 6 açılmıyorsa, büyük olasılıkla anakart yanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Değişim anakartını burada bulabilirsiniz.
Anakart değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
John Steven Trammell
961 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Yanıt Paylaş
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Yanıt Paylaş
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
vish - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 123
Her zaman: 6,544
