Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
OnePlus X Açılmıyor
Telefon, başlatma düğmesine basılı tutulmasına rağmen açılmıyor.
Arızalı Pil
Cihazı çalıştırmak için pilde yeterli şarj olduğundan emin olun. Cihazın şarjı yeterli değilse, cihazı şarj cihazına bağlayın. Cihaz şarj edildikten sonra açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihazı şarj cihazına taktığınızda pilin şarj olduğuna dair görünür bir işaret (yani sağ üst köşedeki LED'in kırmızı yanmaması) yoksa, microUSB şarj kablosu arızalı olabilir. Cihaz başka bir kabloyla da şarj olmuyorsa, micro USB yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk Ekran
Telefon, ekranın herhangi bir şekilde hasar görmesi (örneğin telefonun düşürülmesi, suya maruz kalması, ekranın çatlaması) nedeniyle açılmıyor olabilir. Ekran hasar gördüyse, değiştirilmesi gerekebilir.
Yalnızca Hücresel Operatör/OnePlus Logosu Görüntüleniyor
Telefonu açtığınızda ekran, OnePlus logosu veya hücresel operatörünüzün ekranında takılı kalıyor.
Yanlış ROM Yüklü
Cihazınıza flaş işlemi (yeni bir ROM'un (telefonunuzun ROM bölümüne yüklediğiniz işletim sistemi görüntüsü) cihazınıza yüklenmesi işlemi) uyguladıktan sonra, kurulum sırasında bir sorun oluşmuş veya hatalı bir ROM yüklenmiş olabilir. Bunu düzeltmek için başlatma düğmesi ile sesi kısma düğmesine basılı tutarak cihazı fabrika ayarlarına döndürün. Bu işe yaramazsa, başlatma düğmesi ile sesi açma düğmelerine basılı tutarak telefonda fastboot moduna girin -> standart kurtarma yazılımını flaşlayın (orijinal işletim sistemini yeniden yükleyin) -> ardından telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürün.
Mevcut Önyükleyici ile Uyumsuz ROM
Bu sorunun bir çözümü, ROM ile uyumlu uygun önyükleyiciyi belirlemektir. Kullanılacak doğru önyükleyiciyi doğruladıktan sonra, bir sonraki adım telefonunuzun mevcut önyükleyicisinin kilidini nasıl açacağınız konusunda bu kılavuzu takip etmektir. Bu işlem yapıldıktan sonra, doğru önyükleyiciyi indirin.
SD Kart Tanınmıyor
SD karttaki dosyalar ve veriler telefonda görünmüyor.
Arızalı SD Kart
SD kartı çıkarmayı deneyin ve telefona doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Varsa, sorunun telefondan mı yoksa karttan mı kaynaklandığını anlamak için başka bir SD kart kullanılabilir. Değilse, SD kartınız arızalı ve okunamaz durumda olabilir.
Hatalı SD Kart Formatı
SD kartın düzgün yerleştirildiğinden emin olduktan sonra, kartı NTFS formatına yeniden biçimlendirmek yardımcı olabilir; çünkü bazı formatlar telefon tarafından tanınmaz ve dosyaların okunamamasının nedeni bu olabilir.
Kamera Odaklanmamış Fotoğraflar Çekiyor
Telefondan çekilen fotoğraflar bulanık veya telefon kamerayı odaklamakta zorlanıyor.
Kirli Lens
Kamerayı kaplayan bir cam vardır, bu nedenle lensin üzerindeki kiri veya kalıntıyı temizlemek için lensi bir mikrofiber bezle veya başka bir lens temizleyicisiyle silmeyi unutmayın. Bu, lensin cam üzerindeki kirin fotoğrafını çekmediğinden emin olmanızı sağlayacaktır. Cam üzerinde herhangi bir kir veya toz olması, fotoğrafların neden bulanık veya bozuk çıktığının nedeni olabilir.
Güncel Olmayan İşletim Sistemi
İşletim yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemesi > Güncelleştirmeleri Denetle yolunu izleyin. Yazılımınız güncel değilse, güncellediğinizden emin olun. Yazılım güncellemeleri, kameranın düşük kaliteli fotoğraflar çekmesinin nedeni olabilir.
Yanıt Vermeyen Kamera Uygulaması
Bazen telefondaki kamera uygulaması düzgün çalışmayarak kameranın fotoğraf çekme biçimini etkileyebilir. Uygulamayı zorla durdurmak sorunu çözebilir. Ayarlar > Uygulamalar > Tümü'ne gidip kamera uygulamasını bularak telefonu zorla durdurabilirsiniz. Kamera uygulamasının "Uygulama Bilgisi" bölümüne girdiğinizde, "Verileri Temizle", "Varsayılanları Temizle" ve ardından "Zorla Durdur" düğmelerine tıklayın. Uygulama yanıt vermiyor olabilir, bu da kamera uygulamasının çalışmamasına neden olabilir.
Telefon El Feneri Kapanmıyor
OnePlus X'in el feneri kapanmıyor.
Yanıt Vermeyen Cihaz
Bu sorunu çözmek için önce başlatma düğmesine basılı tutun. Menü göründüğünde "Kapat"ı seçin. Cihaz başarıyla kapandıktan sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin. Ardından, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basılı tutun. Bu işlemler el fenerini başarıyla kapatmalı ve cihazın sistemini yeniden başlatmalıdır.
Pil Hızlı Bitiyor
Telefonun tam şarjdan sonraki pil kullanım süresi kısa, çabuk bitiyor veya şarjı tutmuyor.
Güncel Olmayan Yazılım
Telefonunuzun işletim sisteminin güncel olduğundan emin olun. Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemesi > Güncelleştirmeleri Denetle yolunu izleyin. Yazılım güncel değilse güncelleyin. Güncel olmayan yazılımın pil sorunlarına neden olduğu bilinmektedir ve pil şarjının uzun süre dayanmamasının nedeni bu olabilir.
Çok Fazla Arka Plan Uygulaması Çalışıyor
Açık çok sayıda uygulamanız varsa, bunlar arka planda veri ve pil kullanım süresi tüketerek çalışmaya devam edecek ve telefonunuzun daha hızlı kapanmasına neden olacaktır. Kullanılmayan uygulamaları sık sık kapatarak pil kullanım süresi tüketmemelerini sağlayın. Mümkünse, telefonu kullanmadığınızda veri bağlantısını kapatmayı düşünün. Çok fazla uygulamanın çalışıyor olması, pilinizin bu kadar hızlı bitmesinin nedeni olabilir.
Ekran Dokunuşa Yanıt Vermiyor
Ekrana veya düğmelere parmaklarınızla dokunduğunuzda telefondan yanıt veya geri bildirim gelmiyor.
Kirli Ekran
Yumuşak bir bez (mikrofiber iş görür) kullanarak, dokunuşu kaydetmemesine neden olabilecek kir veya kalıntıları temizlemek için ekranı silin. Ekranı temizledikten sonra telefon hala kullanıcıdan herhangi bir giriş kaydetmiyorsa, bir kalem (stylus) kullanmayı deneyin.
Arızalı Sayısallaştırıcı
Telefon, parmaklarınızdan veya bir kalemden gelen herhangi bir kullanıcı etkileşimine yanıt vermemeye devam ederse, olası bir çözüm sayısallaştırıcıyı değiştirmektir.
Menüyü Açmak Ana Sayfa Düğmesini Etkinleştiriyor
Ana menüyü açmaya çalıştığınızda, bunun yerine ana sayfa düğmesi etkinleşiyor.
CM Profilleri ile Sorun
Birden fazla kullanıcı, CM profillerini devre dışı bırakmanın bu sorunu çözdüğünü bildirmiştir. Bunu yapmak için ayarları açın ve profillere gidin. Oraya ulaştığınızda, profilleri seçin ve tüm ek profilleri devre dışı bırakın.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Telefonu kullanırken, sistem sesleri veya müzik hoparlörlerden duyulmuyor.
Telefon Sesi En Kısık Seviyede Olabilir
Sesi artırmak için telefonun sağ tarafındaki ses düğmesini kullanın. Telefonunuz sessize alınmış olabilir.
Kulaklıklar Takılı
Ses girişine bağlı herhangi bir yardımcı kablo veya kulaklık varsa, bunları çıkardığınızdan emin olun.
Ses Dosyası Bozulmuş Olabilir
Telefonunuz hala ses çalmıyorsa, bunun münferit bir olay olup olmadığını test etmek için şarkılar veya YouTube videoları gibi farklı ses kaynaklarını çalmayı deneyin. Telefonunuzdaki bazı dosyalar bozulmuş ve çalınamaz durumda olabilir.
Luis Castro
2.073 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 üyesi
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Yanıt Paylaş
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Yanıt Paylaş
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Yanıt Paylaş
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Yanıt Paylaş
sangle.savita9 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 99
Her zaman: 8,528
