Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi Ekran Hatası
Bu, sistemin çöktüğünü gösteren bir hata ekranıdır. İşletim sistemi artık düzgün çalışamaz durumdadır.
Aşırı Isınan Cihaz
Cihazlar, özellikle yoğun programlar çalıştırıldığında uzun süre kullanıldıklarında genellikle aşırı ısınırlar. Yoğun programlar yüksek miktarda RAM, CPU ve GPU tüketir ve bu da pilin daha fazla çalışmasına neden olur.
Cihazın soğuması için kullanıma geçici olarak ara verin. Sorun devam ederse, laptopunuz için termal soğutma birimi gibi harici bir soğutma cihazı edinin.
Bellek Sorunları
RAM (Rastgele Erişimli Bellek) zamanla tükenir ve bilgisayarınızın donmasına veya Mavi Ekran Hatası almanıza neden olabilir. Hatalı RAM veya bozuk dosyalar soruna yol açıyor olabilir; her ikisini de temizlemek cihazın tekrar çalışmasına yardımcı olabilir.
Bellek sorunlarını gidermeye yardımcı olması için gereksiz dosyaları silin.
  1. Sol alt köşede bulunan Windows logolu “Başlat” düğmesini açın.
  2. “Ayarlar” şeklindeki dişli simgesini seçin.
  3. “Sistem” bölümüne gidin.
  4. “Depolama” bölümüne gidin.
  5. Gereksiz dosyaları otomatik olarak silmek için “Depolama Algılayıcısı” seçeneğini açın.
Diğer bir seçenek ise harici depolama cihazları kullanmaktır.
Donmuş Cihaz
Ekran tek bir görüntüde takılı kalmış ve sonraki komutlara yanıt vermiyor.
Güncel Olmayan/Bozuk Sürücüler
Sürücüler yazılımın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Monitörler genellikle sürücüler güncel olmadığı ve artık programları düzgün çalıştıramadığı için donar.
Bilgisayarınızın sürücülerini güncellemek için buraya tıklayın.
İşletim Sistemi Sorunu
Yoğun programlar yüksek miktarda RAM, CPU ve GPU tüketir ve bu da pilin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum işletim sistemi üzerinde baskı oluşturabilir ve cihazın donmasına neden olabilir.
  1. “Ctrl+Alt+Delete” tuşlarına basın.
  2. “Görev Yöneticisi” seçeneğine tıklayın.
  3. Sisteminizden çok fazla işlem gücü alıyor olabilecek programı sonlandırın. Bunlar CPU kullanım yüzdesi yüksek olan programlardır.
  4. Programa sağ tıklayın ve ardından “Görevi Sonlandır” seçeneğine tıklayın.
Klavye Arızası
Klavyedeki tuşlar yanıt vermiyor veya kırık/eksik.
Sıkışmış Tuşlar
Tuşlar genellikle kırık değildir, sadece günlük kullanımdan dolayı biraz kirlenmiş olabilirler. Herhangi bir cihazın bakımını iyi yapmak ve düzenli olarak temizlemek önemlidir.
  1. Tuşların sıkışmasına neden olabilecek kalıntıları temizlemek için tuşların arasına ve altına basınçlı hava püskürtün.
Hoparlör Arızası
Hoparlörlerden düşük kaliteli ses geliyor veya ses sık sık kesiliyor.
Hoparlörlerin Kirlenmesi
Hoparlörler kalıntılarla tıkanırsa ses kalitesi etkilenebilir. Arızaları önlemek için teknolojik cihazların yakınında yiyecek veya içecek bulundururken dikkatli olmak önemlidir.
Hoparlörlerin Bağlantısının Kesilmesi
Hoparlör yuvalarını temizlemek işe yaramazsa, iç kablolardan bazıları çıkmış olabilir. Hoparlörlerinizi nasıl tekrar bağlayacağınız veya değiştireceğinizle ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz: One Education Infinity Hoparlör Değişimi
Kısa Pil Ömrü
Cihaz tam şarjdan sonra hızla pil tüketiyor (pil şarj tutmuyor).
Pil Kullanımı
Cihazın yaşı ve kullanım miktarı pil kullanım süresi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Cihazın pil kullanım süresini artırabilecek bir faktör, ayarlarınızı daha verimli olacak şekilde değiştirmektir. Ekran parlaklığını düşürmek ve monitörün uyku moduna geçme süresini azaltmak pil kullanım süresini optimize edecektir.
Pil kullanımını azaltmak için Windows pil tasarrufu ayarlarını kullanın.
  4. “Güç ve Uyku” bölümüne gidin ve bir güç planı özelleştirin.
  5. Daha gelişmiş ayarlar için “Ek Güç Ayarları” seçeneğine tıklayın.
Arızalı Pil
Cihaz eskiyse pil ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ancak cihaz yeniyse pil arızalı olabilir. Kullanıcının cihazı ne kadar süredir kullandığına bağlı olarak bu durum garanti kapsamında olabilir.
Pilin nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz görmek için buraya tıklayın.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey tıklamalara yanıt vermiyor veya fare dokunarak kaydırma yapmıyor.
Dokunmatik Yüzey Devre Dışı
Dokunmatik yüzeyin çalışmamasının basit bir nedeni ayarlarda olabilir. Birçok kullanıcı fare kullanmayı tercih ettiği için birçok cihaz dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakma seçeneğiyle gelir.
  1. Arama kutusuna “Dokunmatik yüzey” yazın.
  2. “Fare ve Dokunmatik Yüzey Ayarları” (Sistem ayarları) seçeneğine dokunun veya tıklayın.
  3. Bir "Dokunmatik Yüzey Açma/Kapama Düğmesi" arayın.
    • “Dokunmatik Yüzey Açma/Kapama Düğmesi” varsa:
      1. “Dokunmatik Yüzey Açma/Kapama Düğmesi”ne tıklayın.
    • “Dokunmatik Yüzey Açma/Kapama Düğmesi” yoksa:
      1. Ekranın altındaki “Ek Fare Seçenekleri” kısmına tıklayın.
      2. “Microsoft Dokunmatik Yüzey” sekmesine tıklayın.
      3. Dokunmatik yüzeyin resmine tıklayın.
      4. “Dokunmatik Yüzey Açma/Kapama Düğmesi”ne tıklayın.
      5. Dokunmatik Yüzeyin Açık olduğundan emin olun ve “Kaydet”e tıklayın.
    • Eğer bu seçeneklerin hiçbiri yoksa, başka bir çözüm için aşağıyı okuyun.
Dokunmatik Yüzey Bağlantısı Kesik
Dokunmatik yüzey sadece devre dışı bırakılmamışsa, dahili bir sorun olabilir. Kablolama bazen yerinden gevşeyebilir ve dokunmatik yüzeyin giriş ve çıkışları arasında bir bağlantı kopukluğuna neden olabilir.
Dokunmatik yüzeyi nasıl tekrar bağlayacağınızla ilgili bir kılavuz görmek için buraya tıklayın.
Bowie Wood
295 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 44
Her zaman: 902
