Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Cihaz yetersiz güç alıyor
TX800'ün uluslararası bir sürümüne sahipseniz, arka taraftaki voltajı 120V'tan 240V'a değiştirebilirsiniz. Bu, alıcının farklı elektrik standartlarına sahip ülkelerde kullanılabilmesini sağlar. Alıcınız muhtemelen yanlışlıkla 240V ayarına getirilmiş olabilir.
Neyse ki, bunu düzeltmek bir anahtarı çevirmek kadar kolay! Alıcının arka paneline bakın; güç girişinin yakınında kırmızı bir anahtar görmelisiniz. Eğer anahtar "240V" yazısını gösteriyorsa, bir tornavida kullanarak kırmızı anahtarı 120V ayarına getirin. Eğer 120V ayarındaysa, aşağıdaki bölümü okuyun.
Güç sigortası atmış
Eğer güç sigortası attıysa, prizden gelen elektrik akımı alıcının geri kalan devrelerine ulaşamayacaktır. Güç sigortasının atıp atmadığını kontrol etmek için onarım kılavuzumuzu takip edin.
Priz çalışmıyor
Prizin çalışmıyor olması mümkündür. Öncelikle, prize takılı olan ve hatalı bir bağlantıya sahip olabilecek tüm cihazları çıkarın. Ardından prizi, çalıştığı bilinen başka bir cihazla test edin. Eğer diğer cihaz da çalışmıyorsa, farklı bir priz kullanın.
Bir ses kanalı diğerinden daha kısık
Ekolayzer/denge ayarı yanlış yapılmış
Ön panelin sağ tarafındaki en sağda bulunan düğme, her bir hoparlörün ne kadar ses vereceğini kontrol eder.
Denge ayarınızı doğru yapmak için onarım kılavuzunu takip edin.
Dahili bileşenler çok fazla oksitlenmiş
Alıcının ekolayzer ayarını yaptıktan sonra bir ses kanalı hala diğerinden daha zayıfsa, sorun alıcınızın dahili bileşenlerinin aşırı oksitlenmiş olması olabilir.
Oksitlenme, metaller oksijenle etkileşime girdiğinde meydana gelir. Bu durum, alıcınızın içindeki bağlantıların zayıflamasına ve dolayısıyla sesin zayıf çıkmasına neden olur. Oksitlenme doğal bir süreçtir ve neyse ki geri döndürülebilir. Alıcının içini bu onarım kılavuzu ile açmanız ve tercih ettiğiniz çevrimiçi mağazadan bir DeoxIT spreyi satın almanız gerekecektir.
Ön panel düğmeleri çalışmıyor
Düğme pimi yamulmuş
Alıcının önündeki düğmeler çalışmıyorsa, sorunu çözmek için onarım kılavuzumuzu takip edin.
Anakart üzerindeki düğmeler bozuk
Eğer yukarıdaki onarım kılavuzunu takip ettiyseniz ve düğme pimi doğru şekilde hizalanıp ön panel anakartındaki düğmeye basıyor ancak yine de çalışmıyorsa, anakart üzerindeki düğme bozuktur. Bu, alıcının tamir edilmesi için üreticiye gönderilmesi gerektiği anlamına gelir.
2 Yorum
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Yanıt Paylaş
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 63
Her zaman: 9,460
