Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil kullanım süresi düşük
Pil kullanım süresi uzun sürmüyor gibi görünüyor. Bu, yanlışlıkla hoparlörün Bluetooth açıkken unutulmasından kaynaklanıyor olabilir. Hoparlör kapatıldığı halde pil hala hızlı tükeniyorsa, yeni bir değişim pili gerekebilir. Pil değişim kılavuzuna bakın. Cihaz yoğun bir şekilde kullanılıyorsa pillerin aşınması çok yaygındır.
Şarj olmuyor/yavaş şarj oluyor
Bozuk şarj yuvası
Şarj cihazı hoparlöre takıldığında hoparlör şarj olmuyorsa, şarj yuvası hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Ayrıca yalnızca USB kablosu belirli bir pozisyonda tutulduğunda şarj oluyor olabilir. Hoparlörün içindeki temas noktaları yerinden oynamış olabilir. Bu durum genellikle hoparlörün şarj kablosundan tutularak taşınması nedeniyle oluşur. Değişim şarj yuvasının takılması gerekebilir. USB şarj cihazı değişim kılavuzuna bakın.
Eski pil
Şarj cihazı hoparlöre takıldığında hoparlör yavaş şarj oluyorsa ve priz çalışıyorsa, bu pilin bozuk olduğunun bir işareti olabilir. Özellikle hoparlör yoğun bir şekilde kullanılıyorsa, pil zamanla aşınabilir. Bir değişim pili takılması gerekecektir.
Pil ile ilgili tüm sorunlar için pil değişim kılavuzuna buradan bakın.
Bluetooth bağlanmıyor
Düşük pil
Oontz Angle 3 Ultra'nın pili düşük olduğunda Bluetooth özelliklerinin çalışmaması mümkündür. Tekrar denemeden önce pili tamamen şarj etmeyi deneyin.
Zaten bağlı
Oontz Angle 3 Ultra halihazırda başka bir cihaza bağlı olabilir; aynı anda yalnızca bir cihaza bağlanabilir. Bu nedenle cihazı eşleştirmek için diğer cihazın bağlantısını kesin ve hoparlörü tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Çok uzakta
Bluetooth modülü, eşleştirmek istediğiniz cihazdan çok uzakta olabilir. Sorunun bu olmadığından emin olmak için cihazları birbirine yakınlaştırın ve tekrar deneyin.
Geçici sorun
İki cihaz arasında geçici bir bağlantı sorunu olabilir. Öncelikle Oontz Angle 3 Ultra'yı kapatıp tekrar açın. Bu işe yaramazsa, eşleştirmeye çalıştığınız cihaz için de aynı işlemi yapmayı deneyin. Hoparlörü sıfırlamak için başlatma düğmesine üç saniye boyunca basılı tutun.
Tüm önlemler başarısız olursa, bir değişim anakartı takılması gerekebilir; anakart değişim kılavuzuna buradan bakın.
Cızırtılı ses
Hoparlör Bluetooth ile bağlıysa ve ses cızırtılıysa veya kalitesizse, bu sorunun birçok olası nedeni olabilir.
Kaynaktan çok uzakta
Hoparlör kaynağa çok uzak olabilir; bu durumda sadece yakınlaştırmak ses kalitesini artıracaktır.
Bluetooth senkronize değil
Hoparlör senkronize olmakta sorun yaşıyor olabilir. Bu durumda bağlantıyı kesin ve hoparlörü veya kaynak cihazı kapatın, ardından tekrar açın ve bağlantılarını sıfırlamak için yeniden bağlayın.
Wifi paraziti
Bazı kaynak cihazların Bluetooth sistemleri, Wifi sinyalleri bağlantısı kesildiğinde daha iyi çalışır. Parazit yapan sinyalleri iptal etmek için Wifi'yi kapatmayı deneyin.
Şarj paraziti
Hoparlör şarj yuvasına takılıysa ve sesi iletmek için bir yardımcı kablo (aux) kullanılıyorsa, uğultu sesi oluşması mümkündür. Bu koşullar altında böyle bir ses varsa, şarj kablosunu çıkarın veya başka bir kaynağa takın.
Ses kısık
Hoparlörünüzden ses geliyor ancak ses seviyesi çok düşük olduğu için duymakta zorlanıyorsunuz.
Gevşek kulaklık ucu
Öncelikle hoparlörün 3,5 mm girişine bağlı olan yardımcı kablonun (aux) sıkıca takılı olduğunu doğrulayın. Yardımcı kablonuzu farklı bir cihazda test edin. Eğer bu diğer cihazda ses tam seviyede geliyorsa, Oontz Angle 3 Ultra'nın 3,5 mm girişinde bir sorun olabilir. Hoparlörün 3,5 mm girişi için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Arızalı amplifikatör
Hoparlörün düğme tarafındaki mavi ışık yanıp sönene kadar ses artırma düğmesine basın. Hoparlör şu anda tam ses seviyesindedir. Şimdi, hoparlörden ses gelene kadar cihazınızdaki sesi ayarlayın. Hoparlörünüzden gelen ses hala düşükse, anakart üzerindeki amplifikatör devresi arızalı olabilir. Oontz Angle 3 Ultra anakartı için bu değişim kılavuzunu takip edin.
2 Yorum
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Yanıt Paylaş
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 34
Her zaman: 4,201
