Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
OontZ Angle 3 Açılmıyor
OontZ Angle 3, başlatma düğmesine tepki vermiyor
Pil Şarj Edilmesi Gerekiyor Olabilir
OontZ Angle 3, başlatma düğmesine tepki verebilmesi için sadece şarj edilmeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Herhangi bir mikro USB şarj aletiyle prize takmayı deneyin; OontZ Angle 3 açılacaktır.
Islanmış/Suya Düşmüş Olabilir
OontZ Angle 3 suya dayanıklı olsa da kesinlikle su geçirmez değildir. Islanmış veya suya düşmüşse açılmıyor olabilir. Kuruması için zaman tanıyın. Hâlâ tepki vermiyorsa, su hasarlı anakartı değiştirmek ve sorunu çözmek için Anakart Değişim Kılavuzu'nu kullanın.
Pil Değiştirilmesi Gerekiyor Olabilir
OontZ Angle 3 şarj aletine takıldıktan sonra tepki vermiyorsa, pilin kendisinin değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Pili değiştirmek için Pil Değişim Kılavuzu'nu kullanın ve ardından şarj etmeyi deneyin.
Anakart Değiştirilmesi Gerekiyor Olabilir
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, sorun anakartın başlatma düğmesine tepki vermemesidir. Arızalı anakartı değiştirmek için Anakart Değişim Kılavuzu'nu kullanın; sorun çözülecektir.
OontZ Angle 3 Cihaza Bağlanmıyor
Cihaz, OontZ Angle 3'e bağlanamıyor veya hoparlör cihaza tepki vermiyor.
Cihazın Bluetooth Özelliğini Kontrol Edin
Bağlanırlık sorunlarıyla ilgili en basit problem, cihazın Bluetooth özelliğinin OontZ Angle 3 ile bağlanmak üzere açık olmamasıdır. Cihazın Bluetooth'unun açık olup olmadığını kontrol edin, kapalıysa açın.
Cihaz ile OontZ Angle 3 Arasındaki Engelleri Kaldırın
Cihaz ile OontZ Angle 3 arasında nesneler varsa veya cihazla OontZ Angle 3 birbirinden çok uzaksa, Bluetooth bağlantısı cihazları bağlamak için çok zayıf kalabilir. Engelleri kaldırmayı ve güçlü bir bağlantı için hoparlörü cihazın yakınında tutmayı deneyin.
OontZ Angle 3 Başka Bir Cihaza Bağlı Olabilir
OontZ Angle 3, Bluetooth üzerinden aynı anda yalnızca bir cihaza bağlanabilir. Başka bir cihaza bağlıysa, diğer cihazdan bağlantısını kesmek için Bluetooth düğmesini 5 saniye basılı tutmanız yeterlidir.
Cihaz Birden Fazla Hoparlörde Çalmaya Çalışıyor Olabilir
OontZ Angle 3, yalnızca cihaz başka hoparlörlere bağlı değilse/onlar üzerinden müzik çalmaya çalışmıyorsa çalışabilir. Cihazın bu diğer kaynaklarla bağlantısını keserseniz OontZ Angle 3 otomatik olarak bağlanacaktır.
Yukarıdakilerin hiçbiri sorunu çözmezse, anakartın kendisi Bluetooth bağlantısının çalışmasına izin veremiyor olabilir. Arızalı anakartı değiştirmek için Anakart Değişim Kılavuzu'nu kullanın; cihaz OontZ Angle 3'e bağlanabilecektir.
Ses Kontrolleri Çalışmıyor
OontZ Angle 3 üzerindeki ses düğmeleri basıldığında tepki vermiyor/hoparlörün sesini değiştirmiyor.
Aux Kablosu ile OontZ Angle 3'e Bağlı
Cihaz OontZ Angle 3'e Bluetooth yerine bir aux kablosu ile bağlıysa, ses kontrolleri OontZ Angle 3 üzerinde değil, cihazın kendisindedir. Cihaz Bluetooth üzerinden tekrar bağlanırsa hoparlör üzerindeki ses düğmeleri tepki vermeye başlayacaktır.
Cihaz Bluetooth ile bağlıysa ve ses kontrolleri hâlâ çalışmıyorsa, sorun anakartın basılan düğmelere tepki vermemesinden kaynaklanıyordur. Arızalı anakartı değiştirmek için Anakart Değişim Kılavuzu'nu kullanın; ses kontrolleri kaydedilmeye başlanacaktır.
Hoparlör Sesi Bozuk/Boğuk Çıkıyor
Hoparlörlerin ses kalitesi, ses bozulması veya sesin boğuk ve net duyulmasının zor olması nedeniyle pek iyi değil.
Cihaz ile OontZ Angle 3 arasında nesneler varsa veya cihazla OontZ Angle 3 birbirinden çok uzaksa, Bluetooth bağlantısı cihazları bağlamak için çok zayıf kalabilir. Bağlantı zayıfsa ses kalitesi düşük olacaktır. Engelleri kaldırmayı ve güçlü bir bağlantı için hoparlörü cihazın yakınında tutmayı deneyin.
OontZ Angle 3'ün sadece şarj edilmesi gerekiyor olabilir. OontZ Angle 3'ün pili azaldığında, hoparlörlerin ses kalitesi yavaş yavaş kötüleşir. Herhangi bir mikro USB şarj aletiyle prize takmayı deneyin; OontZ Angle 3 açılacaktır.
Hoparlörler Tozlu/Kirli Olabilir
Hoparlörlerden gelen ses, hoparlörlerde biriken toz veya kir nedeniyle bozuk veya boğuk çıkabilir. Hoparlörlere erişmek için Hoparlör Değişim Kılavuzu'nu kullanın ve mevcut olabilecek toz veya kiri temizleyin.
Hoparlörler ve Anakart Arasındaki Bağlantı Hatalı Olabilir
Hoparlörler ve anakart arasındaki bağlantı hatalıysa, bozuk ses veya hiç ses gelmemesi durumu ortaya çıkabilir. OontZ Angle 3'ün içini açmak ve bağlantıyı kontrol etmek için Hoparlör Değişim Kılavuzu'nu kullanın. Eğer hatalı görünüyorsa veya düzgün bağlanmamışsa, bağlantıyı onarmak için aynı kılavuzu kullanın; ses kalitesi düzelecektir.
Hoparlörlerin Değiştirilmesi Gerekiyor Olabilir
Hoparlörlerin kendisi arızalı olabilir ve bu nedenle ses kalitesinin kötü olmasına yol açıyor olabilir. Arızalı hoparlörleri değiştirmek için Hoparlör Değişim Kılavuzu'nu kullanın; ses kalitesi düzelecektir.
Başka hiçbir çözüm sorunu gidermezse, hoparlörlerdeki kötü ses kalitesinin nedeni anakartın kendisidir. Arızalı anakartı değiştirmek için Anakart Değişim Kılavuzu'nu kullanın; ses kalitesi sorunları çözülecektir.
Mason Hollander
1.640 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 üyesi
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
37 Yorum
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Yanıt Paylaş
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Yanıt Paylaş
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Yanıt Paylaş
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Yanıt Paylaş
Probably the mother board
Brian Rupe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 51
Her zaman: 57,635
