Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Görüntüde Koyu/Bulanık Alan
Cihaz açıldığında, yansıtılan görüntünün ortasında koyu/bulanık bir alan görülür.
Lens kirli
Lens kirliyse görüntü bozuk veya bulanık görünebilir. Lensi alkolle temizlemek bu sorunu çözebilir. Bu sorunun tekrarlamasını önlemek için hava filtresini kontrol edin; kirli lensin nedeni bu olabilir. Lensi temiz tutmaya özen gösterin, çünkü kirli bir lens yanma riskini artırır.
Dahili lenste yanma/erime
Bu durum genellikle yanık plastik kokusuyla birlikte görüldüğü için kolayca teşhis edilir. Lens üzerinde belirgin siyah bir erime noktası olacaktır. Bu sorun, cihaz aşırı ısındığında yaygın olarak görülür. Lens üzerindeki yanık nokta kalıcı olduğundan, görüntü kalitesini geri kazanmak için lensin değiştirilmesi gerekir.
Lensi değiştirmek için aşağıdaki bağlantıdaki adımları izleyin:
Optoma HD20 Odak Lensi Değişimi
Aşırı Isınma
Cihaz çalışırken çok ısınabilir ve bu da arızalara neden olabilir.
Fan tıkalı/kirli
Aşırı ısınmanın en olası nedeni fanın tıkalı/kirli olmasıdır. Eğer durum buysa, cihazı açıp fanı temizlemek bu sorunu gidermeli, fanın doğru çalışmasını sağlamalı ve aşırı ısınmanın devam etmesini önlemelidir.
Tıkalı hava filtresi
Filtre kir/toz nedeniyle tıkanmış olabilir ve doğru filtreleme yapması için silinerek temizlenmesi gerekebilir. Hatalı bir hava filtresi, cihazın içindeki diğer parçalarda kir ve diğer parçacıkların birikmesine neden olur. Bu durum düzeltilmezse, projektör aşırı ısınmaya başlayacak ve cihaz için sorunlar yaratacaktır.
Hava filtresini çıkarmak için aşağıdaki bağlantıdaki adımları izleyin:
Optoma HD20 Hava Filtresi Değişimi
Fan bozuk
Cihaz açıldığında fan çalışmaya başlamıyorsa, bu fanın bozuk olduğu anlamına gelebilir. Bu sorun derhal kontrol edilmelidir. Bozuk bir fan, cihazın hızla aşırı ısınmasına neden olur ve cihazın lensine veya ampulüne zarar verebilir; bunların değişimi oldukça maliyetlidir. Cihazın parçalarına ayrılması ve fanın değiştirilmesi gerekecektir.
Fanı çıkarmak için aşağıdaki bağlantıdaki adımları izleyin:
Optoma HD20 Fan Değişimi
Görüntü Siyah Beyaz/Renk Yok
Cihaz siyah beyaz görüntü yansıtıyor.
Bozuk Renk Tekerleği
Eğer yüksek bir patlama sesi duyarsanız ve görüntü aniden renklerini kaybederse, bu durum renk tekerleğinin arızalandığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Renk tekerleğini değiştirmek için aşağıdaki bağlantıdaki adımları izleyin:
Optoma HD20 Renk Tekerleği Değişimi
Düğmeler Tepkisiz
Cihaz açıkken düğmelere basıldığında hiçbir tepki oluşmuyor.
Düğmeler takılı kalmış
Düğmeler takılı kalmış gibi görünüyorsa, düğmenin algılanmasını engelleyen bir şey olması mümkündür. Kapağı çıkarın ve düğmelerin altında kir veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı başlatma
Bazen konsol başlatılırken bir hatayla karşılaştığında düğmeler düzgün çalışmayabilir. Bu tür hatalar, konsol doğru şekilde başlatılmadığında sıkça meydana gelir. Bunu kontrol etmek için konsolunuzu kapatın, fişini prizden çekin ve yaklaşık 30 saniye bekleyin. Süre geçtikten sonra sistemi yeniden başlatın.
Devre kartı ve şerit kablo arasında zayıf bağlantı
Projektörün kapağını çıkarın. Şerit kablo, düğmeleri devre kartına bağlar. Eğer projektör daha önce düşürüldüyse, şerit kablo ve devre kartı arasındaki bağlantının yerinden oynamış olması mümkündür. Konnektörü çıkarıp tekrar takın.
Şerit kabloya ulaşmak için kapağın çıkarılması gerekir. Kapağı çıkarmak için aşağıdaki bağlantıdaki adımları izleyin:
Optoma HD20 Dış Kapak Sökümü
Cihaz Açılmıyor/Görüntü yok
Cihaz açıldığında görüntü vermeyebilir.
Hatalı fiş bağlantısı
Cihaz yanlış takılmış olabilir ve bu da görüntünün ekranda belirmemesine neden olabilir. Güç kablosunun hem projektöre hem de duvardaki prize bağlantısını kontrol edin.
Patlak ampul
Cihazın içindeki ampul patlamış olabilir ve bu da hiç görüntü alınamamasına neden olur. Bunu düzeltmek için yuvasıyla birlikte yeni bir yedek ampul alınmalı ve cihaza takılmalıdır.
Ampulü çıkarmak için aşağıdaki bağlantıdaki adımları izleyin:
Optoma HD20 Ampul Değişimi
Trever
1.303 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Yanıt Paylaş
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Yanıt Paylaş
Did you solve this
Richard - Yanıt Paylaş
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Yanıt Paylaş
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 59
Her zaman: 29,316
