Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oral-B IO Series 6 diş fırçanız garip bir ses çıkarıyorsa, sürekli hızlanıp yavaşlıyorsa veya sadece farklı hissediliyorsa, bu sorunu çözmek için aşağıdaki olası nedenleri ve çözüm yollarını izleyin.
Gevşemiş Dahili Bileşen
Fırçanın iç kısmında bir bileşen gevşemiş veya yerinden kopmuş olabilir. Bu durum motorun titreşimini engelleyebilir ve gürültüye neden olabilir. Bunu teşhis etmenin en kolay yollarından biri, fırça kapalıyken onu sallamak ve içinden küçük bir parçanın sallanma sesini dinlemektir. Bunu çözmek için fırçayı açın ve dış muhafazayı çıkarın; bu aşamada bileşeni çıkarabiliyor olmanız gerekir. Eğer bileşen motorun içine sıkışmışsa, çıkarmak için motoru fırçanın iç gövdesinden ayırmanız gerekebilir.
Motorun Bağlantısının Kesilmesi
Motor, güç kaynağına iki dahili kablo ile bağlıdır. Normal kullanım ve yıpranma sonucunda bu kablolar gevşeyebilir veya bağlantıları koparak motor arızasına neden olabilir. Bunu onarmak için fırçayı açın ve dış muhafazayı çıkarın, motoru dikkatlice ayırın ve devre kartına giden iki kablo bağlantısını kontrol edin. Eğer kablolardan biri veya her ikisi de kopmuşsa, kablo(ları) motora yeniden bağlayın. Motor güç bağlantısında lehim bulunur; en iyi bağlantı için bu kısım tekrar lehimlenmelidir. Ancak bağlantıyı isteğe bağlı olarak sadece birbirine değdirerek ve kablodaki gerilimin onları bir arada tutmasını sağlayarak da yapabilirsiniz. Bununla birlikte, bu ikinci yöntem bağlantının tekrar kopma ihtimalini artırır ve işlemi tekrarlamanız gerekebilir.
Hatalı Pil Bağlantısı
Fırçanın titreşimi ve kullanımı, pili kartla olan bağlantısını bozacak şekilde oynatmış veya kaydırmış olabilir. Fırçayı açın ve dış muhafazayı çıkarın. Pili yerinden çıkarın ve yuvasına sıkıca geri bastırın.
Arızalı Pil
Tüm piller gibi, bunların da gücü zamanla azalır. Fırçayı açın ve dış muhafazayı çıkarın. Mevcut pili çıkarın ve yenisiyle değiştirin. Oral-B iO Series 6 pil değişimi
Arızalı Motor
Motorun sınırlı bir kullanım ömrü vardır ve zamanla performansı düşecektir. Hatalı kullanım bu süreci hızlandırabilir. Fırçayı açın ve dış muhafazayı çıkarın. Motoru ayırın ve yeni motorla değiştirin. Tüm bağlantıların sabitlendiğinden ve güç kablolarının güç kaynağından motora doğru şekilde beslendiğinden emin olun.
Michael Cardinal
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 üyesi
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 149
Her zaman: 1,121
