Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Orbic Wonder şarj olmuyor
Cihaz prize takıldığında ekranı açılmıyor veya uyarı ışığı yanmıyor.
Duvar prizi arızalı
Kullandığınız duvar prizinin çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir cihazı takarak deneyin.
Şarj kablosu arızalı
Mümkünse, telefonu şarj etmek için farklı bir USB Type-C kablosu ve güç adaptörü deneyin. Telefonu yeni kablo ve adaptörle prize takın ve uyarı ışığının (ekranın üzerinde ve kulaklık hoparlörün solunda) yanıp yanmadığını kontrol edin veya ekranın açılmasını bekleyin. Telefonu 10 dakika şarjda bırakın; eğer hala uyarı ışığı yanmıyor veya ekran açılmıyorsa telefon şarj olmuyor demektir.
Şarj adaptörü arızalı
Mümkünse, USB Type-C kablosu olan farklı bir şarj adaptörü deneyin. Şarj adaptörünü duvar prizine takın ve ardından Type-C kablosunu telefonunuza bağlayın. 10 dakika sonra ekran veya uyarı ışığı açılmazsa, telefon şarj olmuyor demektir.
Batarya ölü
Batarya şarj almıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Hoparlörden ses gelmiyor
Orbic Wonder açık ancak hoparlörden ses duyamıyorsunuz.
Telefonun sesi kısık
Telefonun ses seviyesi tamamen kısılmış veya sessize alınmış olabilir. Cihazın sağ tarafındaki ses düğmesine herhangi bir yönde basın. Bu, ekranda telefonun mevcut ses seviyesini gösteren bir katman açacaktır. Ayrıca ekranda aşağı doğru bir ok simgesi göreceksiniz; buna basarak sistem sesini, medya sesini ve bildirim sesini kaydırıcıları sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bir alt menü açabilirsiniz. Ses seviyesi, dış gürültülerin yanında duyulamayacak kadar düşük olabilir.
Telefon sıvı teması görmüş
Telefonunuz çok fazla neme maruz kaldıysa veya suya düştüyse, hoparlör sıvı teması nedeniyle zarar görmüş olabilir.
Hoparlörün içinde kir/yabancı madde var
Ses yüksek seviyelerde bile boğuk geliyorsa, hoparlörün içinde kir veya yabancı maddeler birikmiş olabilir. Telefonun alt kısmında, şarj yuvasının sağında ve solunda bulunan hoparlör ızgarasındaki kir veya kalıntıları nazikçe temizlemek için basınçlı hava kullanabilirsiniz.
Oynatılan medyadan ses gelmiyor
Cihazınızda medya oynatırken ses gelmiyorsa, telefondaki farklı bir kaynaktan medya oynatmayı deneyin. Eğer ses gelmeye başlarsa, orijinal kaynağın ses dosyası bozuk olabilir.
Kulaklık takılı
Kulaklık ucu girişine kulaklık veya başka bir cihaz takılıysa, telefonun hoparlöründen ses gelmez. Kulaklıkları veya diğer cihazları Orbic Wonder'ın kulaklık ucu girişinden çıkarın; sesin telefonun hoparlöründen gelmeye başlaması gerekir. Cihazları çıkardıktan sonra medya duraklatılmış olabileceğinden, dinlediğiniz medyada oynat tuşuna basmanız gerekebilir.
Hoparlör arızalı
Telefondaki hoparlör düzgün çalışmıyor olabilir. Sağ tarafta bulunan başlatma düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bu, "Yeniden Başlat" seçeneğini seçebileceğiniz bir menü açacaktır. Telefon yeniden başladıktan sonra medyayı tekrar oynatmayı deneyin. Hoparlör hala ses vermiyorsa, hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Başlatma düğmesi telefonu açmak/kapatmak için kullanılamıyor.
Telefon bataryası ölü
Telefonu şarj etmeyi deneyin. Eğer telefonun şarjı bittiyse, prize takıldığında şarj olmalı ve başlatma düğmesi tekrar işlev kazanmalıdır.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Düğmenin doğru konumda olup olmadığını kontrol edin. Düğme eğikse veya içine gömülü kaldıysa takılmış olabilir. Düğme yuvasına tam oturmuyor olabilir veya düğmenin arkasında ya da yanında yabancı maddeler birikmiş olabilir. Bunu çözmek için önce telefonun durumunu inceleyerek sorunun kolayca tanımlanabilir olup olmadığına bakın. Eğer sorun bu değilse, telefonu kendiniz sökün veya düğmeyi değiştirmesi için bir yetkili servise götürün.
Düğme arızalı
Düğme sensörü arızalanmış olabilir; bu durumda değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran yanıt vermiyor
Ekran siyah ve/veya kullanıcı tarafından yapılan düğme girişlerine yanıt vermiyor.
Ekran siyah ve/veya donmuş
Başlatma düğmesini kullanarak telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma başarısız olursa, telefonu yazılımsal olarak sıfırlamayı deneyin (bkz. bağlantı). Yazılımsal sıfırlama başarısız olursa, fabrika ayarlarına sıfırlama yapılması gerekebilir (bkz. bağlantı).
Ekran çatlak
Ekranda, telefonun düzgün çalışmasını engelleyen önemli bir çatlak olabilir. Bunu gidermek için, geriye dönük bir önlem olsa da, bir ekran koruyucu ekranı bir arada tutabilir ve daha fazla çatlamasını önleyebilir. Bu çözüm başarılı olmazsa, cihazın ekranını değiştirmeniz gerekebilir.
Ölü piksel(ler) var
Eğer ölü pikseller (ekranda küçük siyah noktalar) varsa, telefon tüm piksellere eşit derecede güç dağıtamıyordur. Bu bir üretim sorunudur ve bu sorunun tek çözümü, telefonu üreticiye geri göndererek yeni bir telefon talep etmektir.
Batarya hızlı tükeniyor ve/veya yavaş şarj oluyor
Batarya, telefon kullanılsın veya kullanılmasın 5 saat veya daha kısa sürede tükeniyor.
Düşük batarya kapasitesi ve düşük batarya kalitesi
Orbic Wonder yalnızca 3000 mAh'lik bir bataryaya sahiptir; bu nedenle şarj olmadan uzun süre çalışamaz. (Bkz. bağlantı)
Bataryada su veya kir var
Bataryayı etkileyen su veya kir varsa, öncelikle şarj yuvasını yabancı maddeler veya sıvı açısından kontrol etmeniz gerekir. İçeride yabancı maddeler varsa, yuvayı temizleyerek işe başlayın. Sorun devam ederse, telefonu sökün ve telefon bölmelerinde yabancı bir madde olup olmadığına bakın. Bulduğunuz su veya kiri temizleyin.
Zayıf sinyal
Sinyal zayıfsa, cihaz baz istasyonu sinyalini bulmaya çalışırken batarya daha hızlı tüketilecektir. Günlük pil ömrünü iyileştirip iyileştirmediğini görmek için telefonu daha iyi sinyal alan yerlerde kullanmayı deneyin.
Çok fazla uygulama çalışıyor
Aynı anda birden fazla uygulama kullanmak batarya performansını büyük ölçüde etkileyecektir. Bir uygulamayı kullanmayı bitirdikten sonra kapattığınızdan emin olun. Uygulama arka plan da çalışmaya devam ederse, bataryayı tüketmeyi sürdürecektir.
58 Yorum
I just had my phone for two days brand spanking new and it want stay charge and the store want take it back …money lost and I'm a hard working single mom I need my money and I need my phone
Shameka Randle - Yanıt Paylaş
Contact orbic
Joseph Daurio - Yanıt Paylaş
did yu ever get it too comebak on
Terrell Grinstead - Yanıt Paylaş
Will it turn on or charge if the backs not in it
marshallvenom109 - Yanıt Paylaş
The back doesn't come off this phone
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 77
Her zaman: 29,859
