Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gimbal Fonksiyonu Yanıt Vermiyor
Cihaz aşağı/yukarı (pitch), sağa/sola (roll), kendi ekseni etrafında (yaw) veya pivot hareketi yapmıyor.
Gimbal Joystick Kullanıcı Girişine Yanıt Vermiyor
Cihazın Bluetooth bağlantısını test edin. Bağlıysa ve joystick herhangi bir hareket üretmiyorsa, joystick'in değiştirilmesi gerekir.
Gimbal Düzgün Hareket Etmiyor
Eğer gimbal fonksiyonu tamamen çalışmıyorsa, Bluetooth bağlantısını kontrol edin. Bağlıysa, gimbalın elektronik aksamının değiştirilmesi gerekebilir. Eğer gimbal çalışıyor ancak olması gerektiği kadar hızlı hareket etmiyorsa, cihazı derinlemesine temizleyin ve hareketini engelleyen hiçbir engel olmadığından emin olun.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Düğmelerden herhangi bir yanıt alamıyorsunuz.
Sıkışmış/Kırık Tetik Düğmesi
Eğer tetik düğmesi sıkışmış veya kırılmışsa ve cihazdan herhangi bir çıktı üretmiyorsa, parça değiştirilmeli veya basitçe onarılmalıdır.
Sıkışmış/Kırık Basmalı Düğme
Bir düğmeye basıldığında yanıt gözlemlenmiyorsa, düğmenin onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. (link)
Cihaz Açılmıyor
Cihazı şarj edemiyor veya açamıyorsunuz.
Ölü Pil
Varsa bir voltmetre kullanarak veya cihazın yalnızca şarj yuvasına takılıyken çalışıp çalışmadığını kontrol ederek pilin ölü olduğundan emin olun. Yukarıdaki işlemlerle pilin ölü olduğu doğrulanırsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Korozyona Uğramış/Eğilmiş/Gevşek Pil Konnektörleri
Eğer pil test edildiğinde düzgün çalışıyorsa, sorun pil konnektörlerinde olabilir ve bunların değiştirilmesi gerekecektir.
Yanıt Vermeyen Sensör
Telefonunuzun algılanmasını sağlayan sensör çalışmıyor.
Algılanamayan Siyah Telefon/Kılıf
Kullanılan telefon sensör tarafından algılanmıyorsa, bu cihazın siyah telefonları algılamasıyla ilgili bilinen bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Kullanım sırasında sensörü kapatmak için beyaz bir kağıt parçası kullanın veya daha açık renkli bir telefon kılıfına geçin.
Hasarlı Sensör
Cihazı kullanmayı denemek için farklı telefonlar kullanarak sensörün gerçekten çalışmadığından emin olun. Cihaz hiçbir telefonu algılamıyorsa, sensör değiştirilmelidir. (link)
Cihaz Bağlanamıyor
Telefonunuz Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden bağlanmıyor
Bluetooth Bulunamıyor
Eğer Bluetooth telefona bağlanmıyorsa, DJI GO uygulamasını en son yazılıma güncellemeyi düşünün. Sorun devam ederse, Bluetooth modülünü değiştirin.
Aktivasyon Hatası
Başarılı bir ilk aktivasyon için telefonun Wi-Fi ile bağlı olduğundan emin olun. Eğer Wi-Fi çalışmıyorsa, yönlendiricinizi (router) sıfırlamayı veya Wi-Fi modülünü değiştirmeyi deneyin.
Telefon Tutucu Telefonu Tutamıyor
Telefon tutucu telefonu tutamıyor veya gevşek ve cihaz performansını etkiliyor.
Arızalı Sıkıştırma Aparatı
Eğer kıskaçlar telefonu düzgün bir şekilde tutamıyorsa, sıkıştırma düğmesini kontrol edin. Düğme hareket etmiyorsa veya sıkışmışsa, çıkarın veya değiştirin. Düğme hareket ediyor ancak kıskacı sıkmıyorsa, kıskaçlarda bir engel olmadığından emin olun. Kıskaçlarda engel yoksa, düğme kırılmış olabilir ve onarılabilir veya değiştirilebilir.
Kırık Kıskaçlar
Eğer kıskaçların kendisi bir şekilde kırılmışsa, kırık olan kıskaçları çıkarın ve değiştirin.
William Tyler Wills
432 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 üyesi
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Yanıt Paylaş
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Yanıt Paylaş
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Yanıt Paylaş
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Yanıt Paylaş
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 72
Son 30 gün: 285
Her zaman: 52,477
