Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender Çalışmıyor
Blenderınızı açtığınızda ve AÇIK düğmesine bastığınızda veya belirli hızları seçtiğinizde bıçaklar dönmüyor.
Blender fişe takılı değil
Blenderınızın kapalı olduğundan emin olun ve ardından güç kablosunun çalışan bir prize düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer blender bir prize takılı değilse, fişi prize düzgün bir şekilde takın ve ardından blenderı açıp kullanmaya devam edin.
Güç kablosu bağlantıları hatalı
Kablolarda kırık veya yırtık olup olmadığını görmek için güç kablosunu inceleyin. Eğer varsa, bu kılavuzu kullanarak güç kablosunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem sorunu çözmezse, başka bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bir sonraki belirtileri okuyun.
Devre kartı arızalı
Güç kablonuz prize takılıysa ve bağlantı hatası yoksa, devre kartı arızalı olabilir. Devre kartınızın arızalı olması durumunda, blenderınız için yedek bir devre kartı sipariş etmeniz ve bu kılavuzu kullanarak mevcut devre kartını yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Motor arızalı
Önceki belirtileri kontrol ettikten sonra blender hala çalışmıyorsa, motor arızalı olabilir. Motorunuzun arızalı olması durumunda, yedek bir motor satın almanız ve ardından bu kılavuzu kullanarak mevcut motoru yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Hazne Sızdırmaya Başlıyor
Bir şeyleri karıştırmaya çalıştığınızda, blenderdan sıvı sızmaya başladığını fark ediyorsunuz.
Hazne düzgün takılmamış
Sıvı haznenin altından sızıyorsa, bıçakların üzerine tam oturmamış olabilir. Haznenin sıkıca kapandığından ve bıçakların üzerine düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Haznede çatlak olup olmadığını kontrol edin
Sızıntının haznenin başka bir yerinden gelip gelmediğini kontrol edin; eğer öyleyse, hazne muhtemelen çatlamış veya kırılmıştır ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Blender Tam Olarak Karıştırmıyor
Yiyeceklerin karışmadığını ve parçalı kaldığını veya bıçakların sıkıştığını fark ediyorsunuz.
Bıçakların arasına yiyecek sıkışmış
Blenderın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Ardından, bıçakları engelleyen bir yiyecek olup olmadığını kontrol edin. Eğer yiyecek bıçakları tıkıyorsa, bıçakların sizi kesmemesi için bir kaşık veya spatula yardımıyla yiyeceği dikkatlice çıkarın. Artık yiyecekler blender bıçaklarını engellemediğine göre, blenderın fişini prize takın, çalıştırın ve kullanmaya devam edin.
Blender bıçakları körelmiş
Blenderın fişten çekili ve kapalı olduğundan emin olun. Ardından blender bıçaklarının körelip körelmediğini görsel olarak kontrol edin. Bıçaklar körelmişse, bıçakları cam blender haznesinden dikkatlice sökün. Ardından bıçakları çıkarın, yedek bıçak satın alın ve bu kılavuzu kullanarak blender bıçaklarını değiştirin.
Bıçaklar Dönmüyor
Blenderı kullanmaya çalıştığınızda bıçaklar dönmüyor.
Yiyecek bıçakları sıkıştırıyor
Blenderın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Ardından, yiyeceğin bıçakları sıkıştırıp sıkıştırmadığını kontrol edin. Sıkıştırıyorsa, yiyeceği dikkatlice çıkarın ve blenderı tekrar kullanmayı deneyin. Eğer çalışmazsa, haznenin kapalı olduğundan emin olun.
Hazne düzgün kapatılmamış
Blenderın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Ardından haznenin tabana düzgün bir şekilde sıkıştırılıp sabitlendiğini kontrol edin. Bıçaklar hala çalışmıyorsa, motor büyük ihtimalle arızalıdır.
Motor arızalı
Motorun değiştirilmesi gerekiyorsa, yeni bir motor satın almanız gerekecektir. Bir motoru buradan satın alabilirsiniz. Ardından, bu kılavuzu takip ederek yeni motoru takabilirsiniz.
Blender Kullanım Sırasında Aniden Duruyor
Blenderınızı kullanırken aniden çalışmayı bırakması durumu.
Blender fişten çıkmış
Blenderınızı kapattığınızdan emin olun ve güç kablosunun kullanım sırasında yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Eğer yerinden çıktıysa, tekrar prize takın ve kullanmaya devam etmek için blenderı çalıştırın.
Blenderınızı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Şimdi, bıçakların hareket etmesini engelleyen yiyeceği fiziksel olarak temizleyin. Yiyeceği çıkarırken bıçakların sizi kesmemesine dikkat edin. Yiyecek temizlendikten sonra, blenderın fişini tekrar takın ve kullanmaya devam edin.
Motor aşırı ısınmış
Motor fanı artık çalışmıyor olabilir. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak motor fanını değiştirmeniz gerekecektir.
Jonathan Larson
206 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Yanıt Paylaş
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Yanıt Paylaş
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Yanıt Paylaş
All the lights are flushing, I can't turn it on.
eric - Yanıt Paylaş
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 62
Her zaman: 23,429
