Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Ekmek yapma makinesi düzgün bir şekilde çalışmıyor
Cihaza Elektrik Gelmiyor
Cihazın prize düzgün takıldığından ve prizin yeterli güç sağladığından emin olun. Prizin 60 Hertz frekansta 120 volt alternatif akım sağlaması gerekir. Cihazı prizden çıkarıp tekrar takarak güç almasını sağlayın ve fişin uçlarından biri diğerinden daha büyük olduğu için prize doğru yönde takıldığından emin olun. Cihazınıza güç gelmiyorsa, prizin doğru voltajı sağladığını kontrol etmek için bir voltmetre kullanabilirsiniz.
"E00" veya "E01" Hatası Veriyor ve Sürekli Bip Sesi Çıkarıyor
Ekranda "E00" veya "E01" hatası görünüyor ve ekmek yapma makinesinin düzgün çalışması engelleniyor
İç Sıcaklık Çok Yüksek veya Çok Düşük
Bu sorunu çözmek için cihazın oda sıcaklığına dönmesini sağlamalı ve yeniden ısıtmayı denemelisiniz. Cihazın fişini çekin, oda sıcaklığına dönmesini bekleyin ve ardından ekmek yapma makinesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yeniden başlatın.
Başlatma/Durdurma Düğmesi LED'i Yanmıyor
Ekmek yapma makinesinin açık olduğunu gösteren ekran üzerindeki LED ışık yanmıyor
Ekmek Yapma Makinesi Açık Değil
Ekmek yapma makinesinin kendisi açılmadığı için LED yanmıyor olabilir; cihazın yeterli güç aldığından ve açıldığından emin olun. Bunu çözmek için bu sorun giderme sayfasının "Cihaz Açılmıyor" bölümüne bakın. LED ışığı yanmıyorsa, gevşemiş ve devre kartına düzgün bağlanmamış olabilir. Ön paneli şu kılavuzu kullanarak çıkarmalısınız:
LED Arızalı
Ekmek yapma makinesi düzgün bir şekilde açılıyor ancak LED hala yanmıyorsa, LED'in kendisi arızalı olabilir. LED'in arızalı olup olmadığını kontrol etmek için, bu kılavuzun başında açıklandığı gibi cihazın ön panelini çıkarın ve ardından LED'in devre kartına düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bunu onarmak için, LED'in nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza başvurun.
Karıştırıcı Çalışmıyor
Karıştırıcı ekmek yapma makinesi içinde çalışmıyor
Karıştırıcı Arızalı
Karıştırıcı ekmeği düzgün şekilde karıştırmıyorsa, motor arızalı olabilir veya güç kaynağından akım almıyor olabilir. Şeffaf izleme panelinden gözlemleyin; eğer ekmeğin düzgün karıştırılmadığını fark ederseniz, karıştırıcıyı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın:
Isıtıcı Bobin Isınmıyor
Bobinler ısınmadığı için ekmek düzgün pişmiyor
Isıtıcı Bobin Arızalı
Ekmek düzgün pişmiyorsa, bobinler düzgün ısınmıyor olabilir. Ekmeğin bobinlerin çalışmaması nedeniyle pişmediğini anlamak için cihazı çalıştırın ve ısınması için zaman tanıyın; ısınma işlemi yaklaşık 5 dakika sürmelidir. Elinizi dikkatlice kapağın üzerine tutun, eğer Expressbake'ten yayılan bir ısı hissetmiyorsanız, bobinleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu sorun yaşanıyorsa, bobinleri değiştirmek için bu kılavuzu kullanın:
Megan Saunders
701 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Dome has melted
barbhoward100344 - Yanıt Paylaş
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Yanıt Paylaş
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Yanıt Paylaş
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Yanıt Paylaş
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 36
Her zaman: 4,141
