Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık açılmıyor
Kulaklık açılmıyor veya hiçbir tepki vermiyor.
Bağlantısı kopuk/hasarlı dahili kablolar
Kulaklığın içindeki kabloların gevşemiş ve/veya yerinden çıkmış olması mümkündür ve tekrar bağlanmaları gerekebilir. Kulaklığınızı açın ve tüm kabloların bağlı olup olmadığını kontrol edin; bağlı olmayan varsa uygun yerlerine tekrar bağlayın. Eğer hepsi bağlıysa ve kulaklık hala açılmıyorsa okumaya devam edin.
Ölü/Arızalı batarya
Öncelikle kulaklığınızın şarj olduğundan emin olun; bunun için 15 dakika şarjda bırakın, ardından tekrar açmayı deneyin. Hala açılmıyorsa, tüm kabloların bataryanıza düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol edin ve gevşek kabloları tekrar bağlayın. Sorun devam ederse bataryanızı değiştirmeniz gerekecektir.
Işıklar çalışmıyor
Kulaklık açıldığında ışıkları yanmıyor.
Arızalı/Ölü katot
Bu kulaklık içinde RGB LED ile donatılmıştır. Katot bacaklarından birinin kopmuş olması mümkündür. Ölü bir LED'i çalışır hale getirmek ileri düzey elektronik bilgisi gerektirir. Yeni bir RGB LED satın alıp eskisiyle değiştirebilirsiniz. Bunlar ucuzdur ve bulunması kolaydır. Uygun fiyatlı RGB LED için bağlantı buradadır.
Bağlantısı kopuk kablolar
Işık yayan diyotların (LED) yanabilmesi için pozitif bir voltaja ihtiyacı vardır. Öncelikle devre içinde yanmış bir kablo olup olmadığını kontrol etmelisiniz. RGB LED'lerin dört giriş pini vardır; üçü renkler (kırmızı, yeşil, mavi) için, 4. pin ise güç içindir. Dört bacak ile devre kartı arasında kötü bir bağlantı olması mümkündür. Kabloları değiştirmeniz gerekirse, güç kablosuna dikkat etmeniz gerekir.(kablolar birbirine nasıl lehimlenir) LED'deki ilk pin genellikle güç pinidir. Güç kablosunun diğer veri pinlerinden (üç renk pini) daha büyük bir AWG değerine sahip olduğundan emin olmalısınız. Amerikan Kablo Ölçüsü (AWG) hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa şu web sitesine göz atın.
Ölü/Arızalı batarya
Sesli rehber çalışmıyor
Kulaklık açıldığında veya ayarlar değiştirildiğinde sesli rehber devreye girmiyor.
Ses ayarlarını tekrar kontrol edin
Öncelikle sesli rehberin sessize alınmadığından ve/veya ses seviyesinin tamamen açık olduğundan emin olun. Eğer açıksa okumaya devam edin.
Arızalı küçük hoparlör
Küçük hoparlöre giden gevşek veya kopuk bir bağlantı olmadığından emin olun, eğer varsa kabloları hoparlöre tekrar bağlayın. Bunu yaptıktan sonra sesli rehberin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hala çalışmıyorsa okumaya devam edin.
Arızalı anakart
Tüm kabloların anakarta bağlı olduğundan emin olun; eğer bağlılarsa anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Kablolar bağlı değilse, onları tekrar bağlayın ve sesli rehberin geri gelip gelmediğini kontrol edin. Hala çalışmıyorsa küçük hoparlörü veya anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
PC'ye bağlanamıyor
Her şey bağlı olmasına rağmen cihaz PC'ye bağlanamıyor.
Eksik sürücüler
Cihaz, uygun sürücüler olmadan PC'ye bağlanamaz. PC sürücülerini edinmek için üreticinin web sitesini buradan ziyaret edin.
Yanlış USB kablosu
Cihazınız için yanlış USB kablosunu kullanıyor olabilirsiniz. Doğru kabloları kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde cihaz bağlanamayacaktır.
Hasarlı verici
Kablosuz vericinizin hasar görmüş olması mümkündür. Eğer öyleyse, kablolu bağlantıyı deneyin veya vericiyi onarmak için bu kılavuzu kullanın.
Ses yok veya ses bozuk
Her şey doğru şekilde bağlanmış olmasına rağmen kulaklıktan ses gelmiyor.
Arızalı hoparlör
Hoparlörünüz hasar görmüş olabilir. hoparlör değişimiyle ilgili bu kılavuz ilginizi çekebilir.
Arızalı devre kartı
Hasar gören parça hoparlörün kendisi değilse, devre kartı olabilir. Devre kartını değiştirmek için bu kılavuzu inceleyin.
Bağlantısı kopuk dahili hoparlör
Yukarıdaki sorunlardan hiçbiri geçerli değilse, hoparlörün kulaklık içinde bir bağlantı sorunu olabilir. Bunu düzeltmek için hoparlör değişimi kılavuzunu takip edebilir, ancak sadece orijinal hoparlörü çıkarıp aynı hoparlörle değiştirebilirsiniz.
Thomas Williams
512 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Yanıt Paylaş
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Yanıt Paylaş
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Yanıt Paylaş
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Yanıt Paylaş
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 48
Her zaman: 20,614
