Ana içeriğe geç
PlayStation-2000 (PSP-2000 veya PSP-Slim), selefi olan orijinal PSP-1000'den %19 daha ince ve %33 daha hafiftir.
Cihaz açılmıyor
Şarj olmuyor
Güç adaptörü prize veya konsola tam olarak takılmadıysa pil şarj olmaz. Emin olmak için cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Yazılımsal olarak kilitlenmiş (brick olmuş) konsol
İşletim sistemi bozulduğunda cihazlar kilitlenir; bu durum, işletim sistemi yükseltilirken konsolu kapatmaktan veya üçüncü taraf yazılımları yanlış yüklemekten kaynaklanabilir.
PSP'niz artık başlamıyorsa ve piliniz ile güç adaptörünüzün çalıştığından eminseniz, cihaz yazılımsal olarak kilitlenmiş olabilir. Kilitli PSP 2000 konsolları, Pandora pilleriyle tekrar açılabilir hale getirilebilir. Alternatif olarak, anakart değişimini tercih edebilirsiniz.
Hatalı görüntü
PSP'niz açılıyor ancak ekran boş, beyaz veya bozuk görünüyorsa LCD ekran hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yeni bir LCD ekranı oyun konsolu parça mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Hatalı güç düğmesi
Piliniz şarj olduğu halde cihaz hala açılmıyorsa, güç düğmesi kartı hasar görmüş olabilir. Bu kartı, yeni bir güç düğmesi kartı ile değiştirebilirsiniz.
Hatalı anakart
PSP 2000'iniz açılmıyor ancak pil şarj sorunlarını elediyseniz, hasarlı bir anakartınız olabilir. Bariz sorunları (çatlak lehim noktaları, hasarlı bileşenler vb.) kontrol etmek ve bunları onarmayı denemek için PSP 2000 anakart değişimi kılavuzunu takip edebilir veya anakart değişimini tercih edebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Hatalı AC güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa PSP şarj olmaz. Adaptörün arızalı olup olmadığını, çalışan bir adaptör kullanarak PSP 2000'inizi şarj etmeyi deneyerek anlayabilirsiniz. Eğer PSP'niz şarj alıyorsa güç adaptörünüzü değiştirmeniz gerekir. Aynı sorun farklı bir güç adaptörüyle de devam ediyorsa, cihazınız kilitlenmiş veya pili bozuk olabilir.
Cihaz güç adaptörü çıkarıldıktan sonra kapanıyor
Pil
Piliniz ölü ise cihaz güç adaptörüyle sorunsuz çalışır, ancak adaptör çıkarıldığında kapanır. Pil şarj almıyor olabilir, cihaz pili tanımıyor olabilir veya pil şarjlı olarak görünse de cihazınızı besleyemiyor olabilir. Her durumda pilin değiştirilmesi gerekir.
Ses yok
Cihaz açık, ses seviyesi yüksek ancak ses gelmiyor.
Hoparlör
Hoparlörünüzün bozuk veya bağlantısının hatalı olması mümkündür. Hoparlörleri açığa çıkarmak için söküm kılavuzunu kullanın ve anakart temas noktalarına değdiklerinden emin olun. Eğer sorun bağlantıdan kaynaklanmıyorsa, hoparlörün kendisi arızalı olabilir; bu durumda değiştirmeniz gerekecektir.
Tetik düğmeleri yanıt vermiyor
Tetik düğmeleri yanıt vermiyorsa, düğmeleri açığa çıkarmak için tetik düğmesi kılavuzunu takip edin. Bazen tetik düğmesinin altına kirler sıkışabilir ve bunların temizlenmesi gerekebilir.
Eğer bu sorunu çözmezse, tetik pedini anakarta bağlayan ribbon kabloyu kontrol edin. Gevşek olan kabloları tekrar bağlayın. Konnektörleri bir bezle temizlemek de faydalı olabilir.
Düğmeler yapışıyor
PSP D-pad veya eylem düğmeleri yavaş veya tepkisiz görünüyorsa, iyi bir temizliğe ihtiyaçları olabilir. Kontrolleri temizlemek için PSP'nin ön panelini çıkarın ve tuşların arkasında biriken tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Düğmeler hasar görmüşse, kolayca değiştirebilirsiniz.
Gevşek Analog Çubuk
Analog çubuklar gevşeme ve tepkisizleşme eğilimindedir. En kolay çözüm, yeni bir analog çubuk değişimi satın almaktır.
Analog çubuklar, görünüş olarak benzer olsalar da her PSP modeli arasında küçük tasarım farklılıkları vardır ve birbirlerinin yerine kullanılamazlar. PSP'nize uygun olan analog çubuğu değiştirdiğinizden emin olun.
Oyunlar yüklenmiyor
PSP'niz oyunları başlatmıyor, disk okuma hatası veriyor ve/veya sürekli dönüyor ve yükleme yapıyor.
Hatalı disk (UMD)
Diskin çizik veya kirli olmadığından emin olun. Ayrıca, diskin sürücüye düzgün yerleştirildiğini kontrol edin. Onarıma başlamadan önce, sorunun PSP'den mi yoksa UMD'den mi kaynaklandığını belirlemek için farklı bir disk deneyin. Eğer PSP diğer diskleri yüklüyorsa, yüklenmeyen diski değiştirin.
Kırık UMD tetikleyicisi
UMD sürücüsünün içindeki beyaz tetikleyici (lazerin karşısında) gözle görülür şekilde kırıksa, PSP diski okumayacaktır. Bu tetikleyici anakarta bağlıdır.
Kirli/hatalı lazer
Sorun diskte veya UMD tetikleyicilerinde değilse, UMD lazeri sadece kirlenmiş olabilir. Bir kulak çöpü ve biraz izopropil alkol ile diskin girdiği arka kapağı açın ve lazer başlığını nazikçe temizleyin. Lazerin üzerini kulak çöpünün diğer ucuyla kurulayın. Test edin ve birkaç farklı diskle çalışıp çalışmadığına bakın. PSP hala diskleri yükleyemiyorsa lazer arızalı olabilir. PSP'nizi eski haline getirmek için UMD sürücüsünü değiştirebilirsiniz.
Matthew Newsom
43.302 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Yanıt Paylaş
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Yanıt Paylaş
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Yanıt Paylaş
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Yanıt Paylaş
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 83
Son 30 gün: 347
Her zaman: 44,873
