Ana içeriğe geç
PSP-3000, PlayStation Portable serisinin en güncel sürümüdür. LCD ekranın yeni piksel düzeni ve yeni eklenen mikrofon, cihazdaki en temel yeniliklerdir.
Cihaz açılmıyor
Şarj olmuyor
Güç adaptörü prize veya konsola tam olarak takılmadıysa pil şarj olmaz. Emin olmak için cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Yazılım çökmesi (Brick)
İşletim sistemi bozulduğunda cihazlar kullanılamaz hale gelir (brick olur); bu durum, işletim sistemi yükseltilirken konsolun kapatılmasından veya üçüncü taraf yazılımların hatalı yüklenmesinden kaynaklanabilir.
PSP'niz artık açılmıyorsa ve piliniz ile güç adaptörünüzün çalıştığından eminseniz, cihazınız brick olmuş olabilir. Konsolu Sony'ye göndermeden brick olmuş bir PSP 3000 konsolunu düzeltmek için yeni bir anakart gerekir.
Arızalı güç düğmesi
Piliniz şarj olduğu halde cihaz hala açılmıyorsa, güç düğmesi kartı hasar görmüş olabilir. Bu parçayı yeni bir güç düğmesi kartı ile değiştirebilirsiniz.
Arızalı ekran
PSP'niz açılıyor ancak ekran boş, beyaz veya bozuk görünüyorsa, LCD ekran hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. oyun konsolu parça mağazamızdan yeni bir LCD ekran satın alabilirsiniz.
Arızalı anakart
PSP 3000'iniz açılmıyorsa ancak pil şarj sorunlarını elediyseniz, anakartınız hasar görmüş olabilir. Olası sorunları (çatlak lehim noktaları, hasarlı bileşenler vb.) kontrol etmek için PSP 3000 anakart değişimi kılavuzunu takip edebilir ve onarmayı deneyebilir veya anakartı değiştirmeyi seçebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Arızalı AC güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa PSP şarj olmaz. Adaptörün arızalı olup olmadığını, PSP 3000'inizi çalışan başka bir adaptörle şarj ederek anlayabilirsiniz. Eğer PSP'niz şarj alıyorsa güç adaptörünüzü değiştirmeniz gerekir. Sorun farklı bir adaptörle de devam ediyorsa cihazınız brick olmuş veya pili arızalanmış olabilir.
Güç adaptörünü çıkardıktan sonra cihaz kapanıyor
Pil
Piliniz ölü ise cihaz güç adaptörüyle sorunsuz çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Pil şarj almıyor olabilir, cihaz pili tanımıyor olabilir veya pil şarj edilmiş olarak görünmesine rağmen cihazınızı çalıştıramıyor olabilir. Hatalı pile sahip bir cihazda, pil takılıyken ve turuncu şarj ışığı yanıyorken bile pil bilgilerinde "Harici" ibaresi görülebilir. Her durumda pilin değiştirilmesi gerekir.
Ses yok
Cihaz açık, ses seviyesi yüksek ancak ses gelmiyor.
Hoparlör
Hoparlörünüz arızalı veya bağlantısı hatalı olabilir. Hoparlörlere ulaşmak ve anakart kontaklarına temas ettiklerinden emin olmak için söküm kılavuzunu kullanın. Sorun bağlantıda değilse hoparlörün kendisi arızalı olabilir; bu durumda hoparlörü değiştirmeniz gerekecektir.
Tetik düğmeleri yanıt vermiyor
Tetik düğmeleri yanıt vermiyorsa, düğmelere ulaşmak için tetik düğmesi kılavuzunu takip edin. Bazen tetik düğmesinin altına kir kaçabilir ve temizlenmesi gerekebilir.
Bu sorunu çözmezse, tetik panelini anakarta bağlayan ribbon kabloyu kontrol edin. Gözle görülür şekilde gevşemiş kabloları tekrar bağlayın. Konnektörleri bir bezle temizlemek de yardımcı olabilir.
Düğmeler takılıyor
PSP D-pad veya eylem düğmeleri yavaş veya yanıtsız görünüyorsa, sadece iyi bir temizliğe ihtiyaçları olabilir. Kontrolleri temizlemek için PSP'nin ön panelini çıkarın ve tuşların arkasındaki birikmiş tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Düğmeler hasar görmüşse, onları kolayca değiştirebilirsiniz.
Gevşek analog çubuk
Analog çubuklar gevşeme ve tepkisizleşme eğilimindedir. En kolay çözüm yeni bir analog çubuk değişimi parçası satın almaktır.
Analog çubuklar görünüş olarak benzer olsalar da her PSP modeli arasında küçük tasarım farkları vardır ve birbirinin yerine kullanılamazlar. PSP'nize uygun analog çubuğu değiştirdiğinizden emin olun.
Oyunlar yüklenmiyor
PSP'niz oyunları başlatmıyor, disk okuma hatası veriyor ve/veya sürekli dönüp yükleme yapıyor.
Arızalı disk (UMD)
Diskin çizik veya kirli olmadığından emin olun. Ayrıca diskin sürücüye düzgün yerleştirildiğini kontrol edin. Onarıma başlamadan önce sorunun PSP'de mi yoksa UMD'de mi olduğunu belirlemek için farklı bir disk deneyin. Eğer PSP diğer diskleri yüklüyorsa, yüklenmeyen diski değiştirin.
Kırık UMD tetikleyicisi
UMD sürücüsünün içindeki (lazerin karşısındaki) beyaz tetikleyici gözle görülür şekilde kırıksa, PSP diski okumaz. Bu tetikleyici anakarta bağlıdır.
Kirli/arızalı lazer
Sorun diskte veya UMD tetikleyicilerinde değilse, UMD lazeri kirlenmiş olabilir. Bir kulak çöpü ve biraz izopropil alkol ile diskin girdiği arka kapağı açın ve lazer kafasını nazikçe temizleyin. Lazeri kulak çöpünün diğer ucuyla kurulayın. Birkaç disk üzerinde test ederek çalışıp çalışmadığını kontrol edin. PSP hala diskleri yükleyemiyorsa lazer arızalı olabilir. PSP'nizi eski haline getirmek için UMD sürücüsünü değiştirebilirsiniz.
Matthew Newsom
43.293 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
58 Yorum
Thankyou! =)
Eddie - Yanıt Paylaş
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Yanıt Paylaş
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Yanıt Paylaş
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Yanıt Paylaş
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 210
Son 30 gün: 809
Her zaman: 197,413
