Ana içeriğe geç
Palm IIIc açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, ajandanız açılmıyor.
Ekran Parlaklığı Kapalı
Cihazınızın düğmelerine bastığınızda tepki vermiyorsa veya hiç açılmıyor gibi görünüyorsa, hızlı bir çözümü olabilir. Parlaklık çok fazla kısıldıysa, cihaz aslında düzgün çalışıyor olsa bile ekran kapalı gibi görünebilir. Parlaklık kontrol düğmesine basın ve parlaklığı ayarlayın.
Cihaz Pili Bitmiş veya Bozulmuş
Parlaklığı ayarlamayı denedikten sonra ekran hala açılmıyorsa sorun biraz daha karmaşık olabilir. Cihazınızın pili tükenmiş veya bozulmuş olabilir. Önce cihazınızı yuvasında şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Ekranı Bozulmuş
Şarj etmeyi ve pili değiştirmeyi denedikten sonra cihazınız hala açılmıyorsa, ekranın kendisi arızalanmış olabilir. Ekran su veya başka bir dış etken nedeniyle hasar görmüş olabilir. Ekranı değiştirmeyi deneyin.
Palm IIIc şarj olmuyor
Ajandanızı yuvasına yerleştirdiğinizde şarj olmuyor.
Cihaz Düzgün Yerleştirilmemiş
Ajanda, şarj cihazına düzgün bir şekilde yerleştirilmediyse düzgün şarj olmaz. Cihazınızın yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Cihaz gevşekse veya yerinden kayıyorsa sorun bu olabilir.
Kablolama Düzgün Bağlanmamış
Cihazın kabloları düzgün takılmadıysa cihazınız şarj olmaz. Yuvanın arkasına ve prize bağlanan tüm kabloları kontrol ederek tam olarak bağlandıklarından emin olun. Gevşeklerse, cihazınızın şarj olmama nedeni bu olabilir.
Cihaz Doğru Modda Ayarlanmamış
Ekranınız açıksa veya cihaz çalışıyorsa, cihaz düzgün bir şekilde kapatılmamış demektir. Ajanda tamamen kapatılmadıkça düzgün şarj olmayacaktır.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Dokunmatik ekranınız yanıt vermiyor veya düğmeler yanlış özelliği etkinleştiriyor.
Ajanda Düzgün Başlamadı
Dokunmatik ekran ilk başta yanıt vermiyorsa, cihazın düzgün başlamamasından kaynaklanan basit bir sorun olabilir. Sorunun bu olup olmadığını görmek için yeniden başlatmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Ekran Düzgün Kalibre Edilmemiş
Sorun ekranın yanıt vermemesi değil, komutlarınızı yanlış yorumlamasıysa, cihazın yeniden kalibre edilmesi gerekebilir.
Ekran Donmuş
Cihazınızdaki ekran donmuş durumda ve yanıt vermiyor.
Cihaz Düzgün Başlamadı
Ekran yanıt vermiyorsa, bu cihazın düzgün başlamadığının bir işareti olabilir. Sorunun bu olup olmadığını anlamak için yeniden başlatmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Diğer Elektronik Cihazlar Parazit Yapıyor
Cihazı yeniden başlatmak sorunu çözmediyse, diğer sinyaller ajandanın hatalı çalışmasına neden oluyor olabilir. Bilgisayarınız gibi diğer elektronik cihazlar cihazınızla etkileşime giriyor olabilir. Olası parazit kaynaklarından uzaklaşın.
Cihaz Devreleri Arızalı
Ne yazık ki, diğer çözümlerin hiçbiri sorunu gidermediyse sorun daha ciddi olabilir. Cihazın devreleri arızalanmış olabilir; bu durumda tam bir sistem sıfırlaması gereklidir.
Megan Walters
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 üyesi
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 15
Her zaman: 3,005
