Ana içeriğe geç
Palm IIIxe, Şubat 2000'de Palm tarafından piyasaya sürülen bir kişisel dijital asistandır.
Palm IIIxe açılmıyor
Piller Bitmiş
Yaygın bir sorun pillerin çalışmıyor olmasıdır. Pilleri değiştirin ve tekrar deneyin.
Ölümcül Hata
Ölümcül hatalar, dahili veya harici olarak çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Cihaz bir ölümcül hata verdiğinde, bu durum cihazın mevcut programı çalıştırırken bir hatayla karşılaştığı ve normale dönmesi için sıfırlanması gerektiği anlamına gelir.
Cihazın ölümcül hata vermesinin yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır: üçüncü taraf yazılımlar, uygulamalar arası çakışmalar, fiziksel darbe, elektrostatik boşalma*, düğmelere yanlışlıkla basılması veya beklenmedik DRAM sorunları.
Bu sorunu çözmek için, cihazla çakışma yaratabilecek yakın zamanda yüklenmiş uygulamaları silmeyi deneyebilirsiniz.
Eğer bu işe yaramazsa, bu sorunları gidermek için kullanılabilecek üç temel yöntem vardır. Birinci yol, ekran üzerindeki sıfırlama düğmesidir. İkinci seçenek, cihazın hafızasını etkilememesi gereken manuel bir yazılımsal sıfırlama (soft reset) gerçekleştirmektir. Eğer bunların hiçbiri işe yaramazsa, üçüncü seçenek bir sistem sıfırlaması yapmaktır. Sistem sıfırlaması, cihazda yakın zamanda yüklenmiş olan tüm üçüncü taraf uygulamaları kaldırmanızı sağlar.
Yanıt Vermeyen Ekran
Bu sorun, ekranda hiçbir şey görünmediği için cihazın tamamen bozuk gibi görünmesine neden olur. Neyse ki, ekran bozuksa değişim ekranı kolayca temin edilebilir ve değişimi oldukça basittir. Ekran genellikle cihazın düşürülmesi, üzerine oturulması veya çok sert basılması sonucu bozulur.
Ekranın Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır
Ekranın üzerindeki cam çatlaksa, bu neredeyse kesin olarak ekranın değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir.
Ekran, donanımsal bir sıfırlamadan (hard reset) sonra bile yanıt vermiyorsa, ekran bozulmuş olabilir.
Cihazı açın. Normalde çıkan vızıltı sesini duymuyorsanız cihazın tamamı bozuk demektir. Eğer vızıltıyı duyuyorsanız, sorun sadece ekrandadır.
Senkronizasyon Yapılamıyor
Bu sorunla ilgili yapabileceğiniz iki temel şey dışında pek bir seçenek yoktur:
Cihazın kablosunu çıkarıp tekrar takın. Bu işlem bağlantı noktalarını temizleyecek ve senkronizasyon sürecini sıfırlayacaktır.
Hot Sync yazılımını yeniden yüklemeyi veya bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin.
Kabloda sorun olma ihtimali düşüktür; ancak kablo daha önce çalıştıysa, sorun kablodan kaynaklanmıyor demektir.
Jeremy Duhe
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 18
Her zaman: 2,606
