Ana içeriğe geç
Sıfırlama
Birçok sorun sıfırlama ile çözülebilir; bunu zaten denediyseniz veya konuyla ilgisi olmayan başka bir sorununuz varsa bu bölümü geçebilirsiniz.
Yumuşak Sıfırlama (Soft Reset)
Yumuşak sıfırlama, güçle ilgili sorunlar yaşanmadığı sürece genellikle kullanıcı verilerini silmez.
1. Kırmızı Başlatma/Bitirme düğmesine basılı tutarak kablosuz modu kapatın.
2. Arka kapağı çıkarın.
3. Bataryayı çıkarın.
4. Bataryayı geri takın.
5. Arka kapağı geri takın.
6. Yumuşak sıfırlamadan sonra bir logo ekranı görünecek ve kısa süre sonra tarih ve saat ayarlarını yapmanızı isteyen bir Tercihler ekranı gelecektir.
Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset)
Donanımsal sıfırlama, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürür.
  • UYARI Donanımsal Sıfırlama, doğrudan telefonunuzda kayıtlı olan tüm bilgileri siler ***, bu nedenle Donanımsal Sıfırlama yapmadan önce kişilerinizi ve telefonunuzda kayıtlı diğer tüm bilgileri yedeklemeye çalışın.
1. Arka kapağı çıkarın.
2. Cihazınızdaki başlatma düğmesine (açma/kapama) basılı tutun.
3. Başlatma düğmesine basılı tutarken bataryayı çıkarın ve geri takın.
4. Bir ilerleme çubuğu görürseniz, başlatma düğmesine basılı tutmaya devam edin.
5. Ardından, Palm Powered ekranı görünecektir. Bu ekranı gördüğünüzde başlatma düğmesini bırakın.
6. Şunu soran bir ekran göreceksiniz: Tüm verileri sil? EVET = "yukarı" düğmesi HAYIR = başka herhangi bir düğme. Donanımsal sıfırlamayı tamamlamak için 5 yönlü gezinti düğmenizdeki YUKARI düğmesine basın.
Treo açılmıyor
Palm Treo açılış ekranını geçemiyor
Hold düğmesi açık
Bu sorunu yaşıyorsanız şanslısınız, tebrikler; ancak sorun bu değilse devam edelim.
Biten/Ölü Batarya
Batarya, telefon ve şarj cihazı arasındaki bağlantıları kontrol edin; bunların temiz, hasarsız olduğundan ve gevşek bir bağlantı bulunmadığından emin olun.
Batarya ölmüş olabilir, bu yüzden şarj cihazına takmayı deneyin.
Arızalı Anakart
Donanımsal Sıfırlama yapmayı deneyin. Daha fazla bilgi için Sıfırlama bölümüne bakın.
Anakartınızı değiştirin.
Arızalı Ekran
Ekran çatlamışsa veya siyah görünüyorsa en iyi çözüm ekranı değiştirmektir.
  • Not *** Eğer ekran siyahsa, ekranda gerçekten hiçbir görüntü olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer görüntü varsa ve çok çok silik görünüyorsa, muhtemelen arka ışıkla ilgili bir sorun vardır. Daha fazla bilgi için arka ışık bölümüne gidin.
Bozuk klavye
Telefonunuz açılıyor ancak klavyenizdeki bir veya daha fazla düğme çalışmıyorsa, klavyenize karşılık gelen IC yonga kristalinde bir sorun olabilir.
Bunu düzeltmek için telefonunuzu yerel servis merkezinize götürmeniz gerekecektir; onlar kristali yeniden ısıtmayı deneyeceklerdir.
Buna yönelik bir başka olası çözüm ise klavyeyi değiştirmektir.
Bozuk mikrofon
Arama yaptığınızda karşı taraftaki kişi sizi duyamıyor ancak siz onları duyabiliyorsanız, sorun muhtemelen mikrofonunuzdadır.
Bu oldukça yaygın bir sorundur, ancak sorunun kesik kesik gelen hizmetten kaynaklanmadığından emin olun. Kesik gelen hizmetten kaynaklanmadığı anlaşıldıktan sonra mikrofonu değiştirebilirsiniz.
Ayrıca, kulaklık girişi çıkarıldıktan sonra dahili mikrofonu yeniden bağlamıyor olabilir. Birçok kişi anahtarı serbest bırakmak için kürdan ve yağlayıcılar kullanmayı denemiştir.
Bozuk Hoparlör
Telefonunuzdan hiç ses alamıyorsanız, sorun büyük olasılıkla hoparlördür ve değiştirilmesi gerekecektir.
SIM Kart
Hiçbir yerde hizmet alamıyorsanız veya telefonunuzun SIM kartınızı okuyamadığına dair bir hata alıyorsanız.
SIM kartın temas noktalarının telefona doğru baktığından emin olun.
SIM kart ve telefon üzerindeki temas noktalarını az miktarda alkol ve pamuklu çubukla temizleyin.
  • UYARI *** Temizlik yaparken çok dikkatli olun. Ayrıca zımpara kağıdı kullanmayın (bazı diğer kılavuzlar bunu önerir), çünkü SIM karta ve/veya telefona zarar vermeniz mümkündür.
Arka Işık
Arka ışığınız yanmıyorsa option + p düğmelerine basmayı deneyin, bu işlem ekranınızdaki parlaklığı ayarlayacaktır.
Bu işe yaramazsa telefonunuza yumuşak sıfırlama yapmayı deneyin. Daha fazla bilgi için Sıfırlama bölümüne bakın.
Bu da işe yaramazsa telefonunuza Donanımsal Sıfırlama yapmayı deneyin. Daha fazla bilgi için Sıfırlama bölümüne bakın.
TGragg
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 38
Her zaman: 5,015
