Ana içeriğe geç
Ekran fotoğraf çektikten sonra siyah kalıyor
Treo cihazınızla fotoğraf çekiyorsunuz ve ekran siyah kalıyor.
Aydınlatma koşulları
Ekranı yakından inceleyerek silik görüntüler olup olmadığını kontrol edin. Treo, belirli miktarda ışığa maruz kaldığında ekranını karartmasıyla bilinir. Eğer görüntüyü çok zor seçebiliyorsanız, başlatma düğmesi dışındaki herhangi bir düğmeye basın. Bu, ekranın orijinal parlaklığına dönmesini sağlayacaktır.
Yazılımsal sıfırlama (soft reset)
Yazılımsal sıfırlama, telefonda kayıtlı verileri silmeyen bir işlemdir. Yazılımsal sıfırlama yapmak için:
  1. Telefonun arkasındaki pil kapağı serbest bırakma düğmesine basın.
  2. Kapağı serbest bırakmak için pil kapağını aşağı doğru kaydırın.
  3. Treo cihazınızın arkasındaki sıfırlama düğmesine hafifçe basmak için stylus kaleminizin ucunu kullanın.
Sistem sıfırlama (system reset)
Bazı durumlarda, üçüncü taraf yazılımlar sorunlara neden oluyor olabilir. Bunun böyle olup olmadığını test etmek için bir sistem sıfırlama gerçekleştirin.
Sistem sıfırlama yapmak için:
  1. Pili çıkarın, tıpkı yazılımsal sıfırlama yapıyormuş gibi.
  2. Yukarı (^) düğmesini basılı tutarken, cihazınızın arkasındaki sıfırlama düğmesine stylus kaleminizin ucuyla hafifçe basın.
  3. Logo ekranı göründüğünde, Yukarı düğmesini bırakın.
  4. Soruna neden olduğundan şüphelendiğiniz üçüncü taraf uygulamayı silin.
  5. Yazılımsal bir sıfırlama gerçekleştirin.
Treo'nun kablosuz özellikleri, bu adımı tamamlayana kadar kullanılamaz.
Donanımsal sıfırlama (hard reset)
Yukarıdaki testler sorunu çözmediyse, bir donanımsal sıfırlama gerekebilir.
UYARI: Donanımsal sıfırlama, telefonda kayıtlı tüm verileri (kişiler, fotoğraflar, üçüncü taraf uygulamalar vb. dahil) siler. Mümkünse, verilerinizi korumak için donanımsal sıfırlama yapmadan önce telefonunuzu bir bilgisayara yedekleyin.
Donanımsal sıfırlama yapmak için:
  1. Pil kapağınızı açmak için yazılımsal sıfırlama ile aynı adımları izleyin.
  2. Başlatma düğmesini basılı tutarken aynı anda stylus kaleminizle telefonun arkasındaki sıfırlama düğmesine basın.
Ekran donmuş veya boş
Ekran hiçbir görüntü göstermiyor ve boş veya siyah görünüyor.
Telefon açık durumda
Telefonun açık olduğundan emin olun. Telefonu açmak için, ekran aydınlanıp Palm Logosu görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
Telefon şarj edilmiş durumda
Telefon açılmıyorsa, şarj olup olmadığını kontrol edin. Ürünle birlikte verilen telefon şarj cihazını bir duvar prizine takın ve diğer ucunu telefonun altına takın. Şarj fişindeki okun ekrana doğru yukarı baktığından emin olun. Telefonun şarj olduğundan emin olmak için, ekranın olduğu tarafta, telefonun sol üst köşesinde sabit bir kırmızı ışık olup olmadığını kontrol edin. Telefonu, kırmızı ışık sabit yeşile dönene kadar şarjda bırakın. Kırmızı ışık yoksa, telefon veya şarj cihazında bir donanım sorunu olabilir. Telefon ekranının sol üst köşesinde sabit bir yeşil ışık görüntülendiğinde, başlatma düğmesini basılı tutun. Telefon açılıp sistem başladığında ekran aydınlanmalı ve Palm logosunu göstermelidir.
Arızalı Ekran veya Donanım
Ekran bozuk veya hasarlı olabilir. Ekranda görsel çatlaklar olup olmadığını veya telefon ekranında belirgin bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde telefon, dahili bağlantı sorunlarından kaynaklanan arızalı bir ekrana sahip olabilir. Sorun, telefondaki arızalı bir anakarttan da kaynaklanıyor olabilir. Olası onarımlar veya bakım için yerel Palm Treo satıcınızla görüşün. Büyük ihtimalle ekranın değiştirilmesi ve/veya anakartın değiştirilmesi gerekecektir. Yeni bir telefon almak daha kolay olabilir.
Telefon tam şarj olmuyor
Telefonunuzu şarj etmeye çalışıyorsunuz ancak pil bir türlü tam dolmuyor.
Şarj cihazı doğru şekilde bağlı
Telefonun şarj cihazına ve şarj cihazının duvar prizine doğru şekilde bağlandığından emin olun. Şarj cihazı telefonun içinde veya duvar prizinde gevşek durmamalıdır. Telefonun düzgün şekilde takıldığının bir göstergesi, telefonun sol üst köşesinde sabit bir kırmızı ışığın yanmasıdır.
Şarj cihazı arızalı
Kablo telefona ve duvar prizine tam oturmasına rağmen telefonda hala ışık yanmıyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir. Prize güç geldiğinden emin olmak için duvar prizinde başka bir elektrikli cihazı test edin.
Pili ve kontakları çıkarıp temizleyin
Telefon, pil ve kontaklarda tamamen şarj olmasını engelleyen kir veya korozyon birikmiş olabilir. Bunları temizlemek için, arka kapağı çıkarın telefonun arkasındaki pil serbest bırakma düğmesine basarak ve kılıfı çıkarın. Pili dikkatlice çıkarın ve telefon içindeki metal pil kontaklarını, ucunda biraz ispirto (alkol) bulunan bir pamuklu çubuk kullanarak nazikçe temizleyin. Pili alkol ile temizlemeyin, bunun yerine sadece kuru bir bez kullanın.
Arızalı pil
Pili temizlemek ve fişleri sabitlemek şarjı iyileştirmiyorsa, en olası neden arızalı bir pildir. Bu durumda, pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Dokunmatik ekran doğru yanıt vermiyor
Palm Treo ekranıma dokunduğumda istediğim seçimi yapmıyor.
Ekranı hizalayın
Uygulamalar'a gidin ve Prefs'i (Tercihler) seçmek için 5 yönlü düğmeyi kullanın, ardından Dokunmatik ekran'ı seçin. Ekranı hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin ve bitirdiğinizde Bitti'yi seçin. Sorun devam ederse, telefonun ekranının altında herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir ekran koruyucu kullanıyorsanız, düzgün takıldığından emin olun.
Bilgisayarla eşleşemiyor
USB eşleştirme kablonuzu bağlıyorsunuz ve telefonunuz masaüstü bilgisayarınızla eşleşmeye başlamıyor.
USB eşleştirme kablosu
USB eşleştirme kablosunun hem Palm Treo telefonunuzun altına hem de masaüstü bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
HotSync
HotSync yöneticisinin çalıştığından emin olun:
(Windows) Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan HotSync yönetici simgesine sağ tıklayın ve “Local USB” (Yerel USB) seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.
  • HotSync yöneticisinin çalıştığını görmüyorsanız, Başlat->Programlar->Palm->HotSync Manager yolunu izleyerek HotSync Manager'ı seçin.
(Mac) Mac'inizdeki Palm klasörünü bulun ve HotSync Manager simgesine tıklayın. Bağlantı Ayarları panelinde, yerel kurulum bağlantı noktasını Palm USB olarak ayarlayın.
  1. Eşleştirin (Synchronize). Eşleştirme başarılı olmadıysa yazılımsal bir sıfırlama yapın (yukarıdaki yazılımsal sıfırlama talimatları).
  2. Eşleştirin. Eşleştirme başarılı olmadıysa, USB eşleştirme kablosunu masaüstü bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
  3. Eşleştirme başarılı değilse:
(Windows) Palm yazılımını kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Palm yazılımını Palm Treo telefonunuzla gelen kurulum CD'si ile yeniden yükleyin.
(Mac) Teknik desteğe başvurun.
Diğer kişi yankı duyuyor
Birini arıyorsunuz ve aradığınız kişi sesinin yankısını duyuyor.
Ses seviyesi
Karşı tarafın duyduğu ses karmaşasını veya geri bildirimi azaltmak için Palm Treo telefonunuzun ses seviyesini düşürmeyi deneyin. Bu, hem kulaklık hoparlörü hem de hoparlör (hands-free) için geçerlidir.
Konum
Kulaklık hoparlöründen çıkan sesin mikrofonunuza sızmasını önlemek için kulaklığı kulağınıza daha yakın tutun.
Hoparlör kullanırken
Palm Treo'nuzun hoparlör özelliğini kullanırken, sesin mikrofona geri sızmasını önlemek için telefonu yüzü yukarı bakacak şekilde değil, yüzü aşağı bakacak şekilde koymayı deneyin.
Kaynak: Palm Treo 700p Akıllı Telefon Kullanım Kılavuzu
Ivan
11 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 üyesi
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 38
Her zaman: 2,421
