Ana içeriğe geç
Telefonum açılmıyor
Telefonun üst kısmındaki başlatma düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutulduğunda telefondan tepki gelmiyor.
Pil şarj edilmemiş
Telefonu şarj cihazına bağlayın ve şarj cihazını prize veya bilgisayara takın. Eğer telefonun üst kısmında küçük kırmızı bir ışık yanarsa, bu pilin bittiğini ve telefonun şarj olmaya başladığını gösteren olumlu bir işarettir.
Pil düzgün takılmamış
Arka kapağı çıkarıp pili kontrol ederek telefona düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu sorunu çözmezse yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. Yeni bir değişim pili buradan satın alabilirsiniz: Newegg.com'dan pil satın alın ve pil değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Palm Treo Pro batarya değişimi
Ekran çalışmıyor
Tuş takımı ışıkları yanıyorsa bu telefonun açıldığını ancak ekranın tepkisiz olduğunu gösterir. Sorun, hatalı bir ekrandan veya ekran arka ışığından kaynaklanmaktadır.
Başlatma düğmesi bozuk
Başlatma düğmesi basılı kalmış görünüyorsa, pil şarj edilmiş ve telefon işlevsel olabilir ancak düğme bozulmuş olabilir. Başlatma düğmesini değiştirmek bu sorunu çözecektir.
Anakart arızalı
Telefon tamamen tepkisizse, bu anakartın arızalandığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Anakart onarım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Palm Treo Pro anakart değişimi
Karşı taraf beni duyamıyor/mikrofon sorunları
Telefonda konuşurken karşı taraf beni duyamadığından şikayet ediyor. Ben de karşı tarafı duymakta zorlanıyorum.
Telefon sessize alınmış
Mikrofonun sessizde olup olmadığını kontrol edin ve “sesi aç” düğmesini seçin. Bu sorunu çözmezse, telefondaki fiziksel sessize alma düğmesini kullanmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa, telefondaki fiziksel sessize alma düğmesini değiştirmeyi deneyin.
Telefon yüzünüze çok uzak
Telefonda konuşurken telefonun ağzınıza göre konumuna dikkat edin. Ağzınıza nispeten yakın olduğundan ve karşı tarafın sizi duyabilmesi için sesinizi yükselttiğinizden emin olun.
Telefon düşük sinyal alıyor
Görüşme ortasındayken telefonun sinyal gücünü kontrol edin. Sinyal gücü düşükse konuştuğunuz kişiye bildirin, daha güçlü sinyal olan bir alana geçin ve onları tekrar arayın.
Mikrofonun içinde yabancı madde sıkışmış
Telefonun ön kısmındaki mikrofonu inceleyin. İçinin yabancı maddelerle dolu olduğunu fark ederseniz dışarıdan dikkatlice çıkarmaya çalışın.
Arızalı mikrofon
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri sorununuzu çözmezse, telefonunuzdaki mikrofonun bozuk olabileceğini düşünün ve değiştirin.
Telefonum şarj olmuyor
Telefonum şarj cihazına takıldığında yanıt vermiyor.
Arızalı şarj kablosu
Mevcut kabloyu hasar veya açıkta kalan kablolama açısından kontrol edin. Sıra dışı bir durum fark ederseniz, şarj cihazını uygun şekilde atın ve telefonu yeni/hasarsız bir şarj kablosuna bağlayın.
Arızalı USB girişi
Şarj cihazının o an bağlı olduğu cihazda arızalı bir USB girişi olabilir. Şarj cihazını bilgisayar yerine doğrudan prize veya araç şarj soketine takmayı deneyin.
Tıkalı veya hasarlı şarj yuvası
Telefondaki şarj yuvası tıkalı veya hasarlı olabilir. Herhangi bir tutarsızlık olup olmadığını inceleyin. Eğer yabancı madde fark ederseniz, telefonun şarj olmasını engelleyen muhtemelen budur. Yabancı maddeyi dikkatlice temizleyin ve ardından şarj cihazını bağlayın.
Pil hızlı bitiyor
Telefonumdaki pil eskisi kadar uzun süre dayanmıyor.
Ekran parlaklığı/ekran zaman aşımı
Ekran parlaklığını kısmak ve ekran zaman aşımı süresini kısaltmak pil kullanım süresini artıracaktır. Ekran, en büyük enerji tüketimi kaynağıdır; ekran kullanımını en aza indirmek pil kullanım süresini iyileştirir.
Kullanılmayan radyo sinyallerini kapatın
Wi-Fi, Bluetooth, GPS veya kullanımda olmayan diğer tüm ışın ayarları dahil olmak üzere kullanılmayan tüm radyo sinyallerini kapatın. Gereksiz radyo kullanımı pili tüketir. Radyo kullanımını en aza indirmek pil ömrünü uzatabilir.
Pil çok eski
Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri telefonunuzun pil kullanım süresini artırmıyorsa, pil çok eskimiş olabilir ve yeni bir pil satın alma zamanı gelmiştir. Yeni bir değişim pili buradan satın alabilirsiniz: Newegg.com'dan pil satın alın ve şu kılavuzu takip ederek değiştirin: Palm Treo Pro batarya değişimi
Aşırı sıcaklıklar
Aşırı sıcak ve aşırı soğuk sıcaklıklar telefonda aşırı miktarda akım çekilmesine neden olabilir. Telefonu aşırı sıcaklıklardan, güneş ışığından ve diğer hava koşullarından uzak tutun.
Telefonumun ekranı sürekli siyah
Telefonum açık ama ekran sürekli siyah ve telefonda ne olup bittiğini anlamanın bir yolu yok.
Telefon donmuş
Ekran/telefon donmuş olabilir; bunu bir donanımsal veya yazılımsal sıfırlama yaparak düzeltin.
Yazılımsal sıfırlama: Arka kapağı çıkarıp pili sökerek, ardından pili tekrar takıp kapağı kapatarak yazılımsal sıfırlama yapmayı deneyin. Ardından telefonu açmayı ve ekranı kullanmayı deneyin. Bunu yapmak için buradaki kılavuzu takip edin: Palm Treo Pro batarya değişimi
Donanımsal sıfırlama (UYARI: TÜM VERİLER SİLİNECEKTİR): Telefonun arka panelini çıkarıp dokunmatik kalem (stylus) ile kalemin tutulduğu yerin altındaki sıfırlama düğmesine basarak donanımsal sıfırlama yapmayı deneyin. Palm logosu ekranında bir yükleme çubuğu görünecektir. Çubuk dolduktan sonra, arka paneli yerine kaydırın. Ardından telefonu açmayı ve ekranı kullanmayı deneyin.
Telefon ekranı kırık
Telefonun açık olduğundan emin olun, eğer ekran hala siyahsa ekranın kendisinde bir sorun olduğu açıktır ve bu nedenle ekranın değiştirilmesi gerekir. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanın: Palm Treo Pro değişim ekranı onarımı
Ekranın arkasındaki arka ışık yanmış
Telefonun açık olduğundan emin olun, eğer ekranda sadece karanlık bir görüntü beliriyorsa arka ışık sönmüştür ve değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı yazılım
Telefonunuzdan bilgisayarınıza bir USB kablosu takın. Bilgisayar telefonu tanımazsa, servis sağlayıcınızla veya orijinal cihaz üreticisiyle iletişime geçin; bu onarım kılavuzunun kapsamı dışında kalan yazılım sorunları olabilir.
Dokunmatik ekranım çalışmıyor
Telefonum açık ancak dokunmatik ekran dokunuşlarıma tepki vermiyor
Dokunmatik hassasiyeti
Dokunmatik ekranı parmağınızla kullanmaya çalışıyorsanız, dokunmatik ekranı kalem (stylus) kullanarak etkinleştirmeyi deneyin. Kalemi kaybettiyseniz veya bulamıyorsanız buradan satın alabilirsiniz:Amazon.com'dan Palm kalemi satın alın
Donmuş ekran
Yazılımsal sıfırlama: Arka kapağı çıkarıp pili sökerek, ardından pili tekrar takıp kapağı kapatarak yazılımsal sıfırlama yapmayı deneyin. Ardından telefonu açmayı ve ekranı kullanmayı deneyin. Yardım için buradaki kılavuzu takip edin: Palm Treo Pro batarya değişimi
Donanımsal sıfırlama (UYARI: TÜM VERİLER SİLİNECEKTİR): Telefonun arka panelini çıkarıp dokunmatik kalem ile kalemin tutulduğu yerin altındaki sıfırlama düğmesine basarak donanımsal sıfırlama yapmayı deneyin. Palm logosu ekranında bir yükleme çubuğu görünecektir. Çubuk dolduktan sonra, arka paneli yerine kaydırın. Ardından telefonu açmayı ve ekranı kullanmayı deneyin.
Bozuk dokunmatik ekran
Dokunmatik ekranın kendisi bozulmuş ve tepkisiz kalmış olabilir. Yukarıdaki seçenekler işe yaramadıysa, bir sonraki adım dokunmatik ekranı değiştirmektir.
Kyle Gilbert
1 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 üyesi
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 22
Her zaman: 2,442
