Ana içeriğe geç
Palm TungstenE Troubleshooting
Palm Tungsten E, Ekim 2003'te piyasaya sürülmüş ve Palm m515'in yerini almıştır. Tungsten E, Nisan 2005'te Tungsten E2 ile değiştirilene kadar piyasada bulunmuştur. Tungsten E, 320 x 320 renkli transflektif ekrana (16 bit, 65.000 renk) sahiptir ve Palm OS 5.2.1 işletim sistemini çalıştırmaktadır. Boyutları: (11,4 cm x 7,9 cm x 1,3 cm), ağırlığı: 130 gramdır.
Tungsten E açılmıyor
Pil sorunları
PDA'nız şarj tutmuyorsa veya tamamen açılmayı durdurduysa, büyük olasılıkla bir pil sorununuz vardır. Ayrıca, normalden yüksek sıcaklıklarda çalışan PDA'lar da pil sorunları yaşıyor olabilir. Tungsten E cihazınıza güç sağlayan Lityum-Polimer pilin yaklaşık iki yıllık bir kullanım ömrü vardır. Bu süreden sonra bu sorunları yaşıyorsanız, pili değiştirmek atmanız gereken ilk adım olmalıdır. Batarya Değişim Kılavuzu
Not: Bu sorunları yaşıyorsanız ve yeni bir PDA'nız varsa veya pilinizi yakın zamanda değiştirdiyseniz, başlatma düğmesi sorunlarına bakın.
Başlatma düğmesi sorunları
PDA'nız açılmıyorsa ve pilde herhangi bir sorun olmadığını tespit ettiyseniz, başlatma düğmesinin anakarta olan bağlantısı gevşemiş olabilir. Bu durum, PDA'yı sökerek ve lehim noktalarının devre kartından ayrılıp ayrılmadığını kontrol ederek tespit edilebilir. Bu işlem, Palm Tungsten E'nin Teardown (söküm) kılavuzu izlenerek yapılabilir. Eğer sorun buysa, bu sorun için hazırlanan özel onarım kılavuzundaki talimatları izleyin Başlatma Düğmesi Onarım Kılavuzu.
Hoparlör çalışmayı durdurdu
Dahili devre hasarı
Kulaklığınız hala çalışıyor ancak dahili hoparlörünüz çalışmıyorsa dahili devre hasarı yaşıyor olabilirsiniz. Kulaklık ucu gevşeyerek devre kartına zarar verebilir. Bu durum, hatların (devre kartı üzerindeki elektriksel yol haritası) karttan kopmasına ve sonuç olarak hoparlörün çalışmamasına neden olur. Bu sorun, çok zor bir işlem olan hatların onarılmasıyla çözülebilir.
Ekranda dikey çizgiler, siyah noktalar veya çatlaklar görünüyor
Kalıcı ekran hasarı
PDA'nızı düşürdüyseniz veya şiddetli bir darbe aldıysa, ekranınızın kalıcı olarak hasar görmüş olması mümkündür. LCD ekranınızda dikey çizgiler, yatay çizgiler veya örümcek ağı gibi yayılan siyah noktalar belirmeye başlarsa tek çözüm ekranı değiştirmektir. Bu durumda, değişim ekranı kılavuzunu kullanarak ekranı değiştirmek isteyeceksiniz.
Kevin Hom
118 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 üyesi
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 56
Her zaman: 8,637
