Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihazınız açılmıyorsa veya ölü ve tepkisiz görünüyorsa
Pil Şarj Kablosu ve Konnektör Hasarlı Olabilir
Palm Zire M150 cihazınız açılmıyorsa veya ölü ve tepkisiz görünüyorsa, öncelikle pil şarj cihazınızın ve adaptörünüzün düzgün çalıştığından ve kablo ya da güç ünitesinde herhangi bir çatlak, kesik, kopuk veya yıpranmış kablolama olup olmadığından emin olun. Fişe takıldığında yeşil güç ışığı yanmıyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir; bu durum pilin şarj olmamasına ve cihazın kapalı kalmasına neden olur.
Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset) Gereklidir
Şarj ünitenizin düzgün çalıştığını ancak cihazınızın hâlâ açılmadığını fark ederseniz, yazılımsal sıfırlama (soft reset) yapmayı deneyebilirsiniz. Yazılımsal sıfırlamadan sonra tüm bilgi ve kayıtlarınız korunacaktır. Yazılımsal sıfırlama yapmak için avuç içi cihazınızın arka tarafındaki küçük sıfırlama düğmesini bulun. İğne, toplu iğne, ataş veya benzeri bir nesneyi sıfırlama düğmesine sokun ve basılı tutun. Başarılı olursa ve güç varsa, ekran sıfırlamanın tamamlandığını gösterecektir.
Lityum-İyon Pil Hasarlı
Son olarak, yukarıdaki tüm önlemler alındıysa ve hiçbir şey değişmediyse, Palm Zire m150 cihazınızı sökmeniz ve bağlantıyı kontrol etmeniz ya da muhtemelen dahili lityum-iyon pili değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için lütfen onarım kılavuzu bölümümüze bakın.
Ekran Donmuş veya Tepkisiz
Cihazınızın ekranı hiçbir komuta yanıt vermiyorsa
Pil Bağlantısı Korozyona Uğramış
Avuç içi cihazınızın ekranı siyah ve tepkisizse, öncelikle pil şarj cihazınızın ve adaptörünüzün düzgün çalıştığından emin olun. Fişe takıldığında yeşil güç ışığı yanmıyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir; bu durum ekranın ve cihazın kapalı kalmasına neden olur.
Cihazınızın artık düğmelere veya ekrana yanıt vermediğini ve pilde bir sorun olmadığını fark ederseniz, yazılımsal sıfırlama yapmayı deneyebilirsiniz. Yazılımsal sıfırlamadan sonra tüm bilgi ve kayıtlarınız korunacaktır. Yazılımsal sıfırlama yapmak için avuç içi cihazınızın arka tarafındaki küçük sıfırlama düğmesini bulun. İğne, toplu iğne, ataş veya benzeri bir nesneyi sıfırlama düğmesine sokun ve basılı tutun. Başarılı olursa, ekran sıfırlamanın tamamlandığını gösterecektir.
Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset) Gereklidir
Yazılımsal sıfırlama ekran tepkisizliği sorunlarını gidermezse, donanımsal sıfırlama (hard reset) yapma zamanı gelmiş olabilir. Lütfen donanımsal sıfırlamanın tüm verileri sileceğini ve cihazı fabrika ayarlarına döndüreceğini unutmayın. Donanımsal sıfırlama, diğer tüm önlemler alındıktan sonra yalnızca son çare olarak düşünülmelidir. Donanımsal sıfırlama yapmak için başlatma düğmesini basılı tutarken aynı anda daha önce açıklanan sıfırlama düğmesine bir iğne sokun. Ekranınızda Palm Powered logosu göründüğünde her ikisini de bırakabilirsiniz. Telefonunuz varsayılan ayarlarına geri döndürülecek, yalnızca tarih ve saat korunacaktır. Bu işe yaramazsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için lütfen onarım kılavuzu bölümümüze bakın.
Ön Düğmeler Çalışmıyor
Cihazınız düğmelere yanıt vermiyorsa
Düğmelerin İçinde Kalıntı Var
Cihazınızdaki ön düğmelere basmakta zorlanıyorsanız, düğmelerin arasındaki boşluğu basınçlı hava kullanarak temizleyin. Boşluklarda kum veya kir varsa, çıkarmak için ince bir kağıt parçası da kullanabilirsiniz.
Ekranınızın çalıştığını ancak düğmelerin çalışmadığını fark ederseniz, yazılımsal sıfırlama yapmanız gerekebilir. Yazılımsal sıfırlama yapmak için cihazın arka tarafındaki küçük sıfırlama düğmesini bulun. İğne benzeri bir nesneyi deliğe sokun ve 3 ila 5 saniye orada tutun. İğneyi bıraktıktan sonra cihazınız sıfırlamanın tamamlandığını göstermelidir. Düğmelerin şimdi çalıştığından emin olun.
Düğmeler Kırık
Düğmeleri temizledikten ve sıfırlama yaptıktan sonra düğmeler hâlâ çalışmıyorsa, düğmeleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu görevi tamamlamak için lütfen onarım kılavuzu bölümümüze bakın.
Cihaz şarj olmuyor
Cihazınız şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa
USB Takılı Değil
USB kablosunun avuç içi cihazınıza ve masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın çalışan bir USB yuvasına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
Konnektörler hasarlı
Cihaz konnektörleri hasar görmüş veya düzgün çalışamayacak şekilde bükülmüş olabilir. Konnektörler anakarta bağlı olduğundan, anakartı değiştirmeniz gerekebilir. Anakartı değiştirmek için lütfen onarım kılavuzu bölümümüze bakın.
Pil ölü
Piliniz ölü olduğu ve artık şarj tutmadığı bir noktaya ulaşmış olabilir. Pilinizi değiştirmek için lütfen onarım kılavuzu bölümümüze bakın.
Cihazdan ses gelmiyor
Cihazınızdan veya kulaklığınızdan hiç ses alamıyorsanız
Kulaklık ucu kirli
Kulaklık ucunun kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun. Zamanla içinde toz ve kir birikebilir. Bir basınçlı hava kutusu alın ve içine püskürtün.
Kulaklık ucu kırık
Bilinmeyen nedenlerle, bazen kulaklık ucu zamanla çalışmayı durdurur ve artık kulaklık ucunu değiştirme zamanı gelmiştir. Kulaklık ucunu değiştirmek için lütfen onarım kılavuzu bölümümüze bakın.
Kate
528 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - Yanıt Paylaş
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 27
Her zaman: 2,117
