Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Panasonic ARC ES-LT3N Sorun Giderme
Bu Panasonic Arc 3 elektrikli tıraş makinesi, sinekkaydı, eşit ve tutarlı bir tıraş deneyimi sağlar. Güvenli tutuş sağlayan gövde ergonomik bir konfor sunarken, yukarı-aşağı, yanlara ve öne-arkaya hareket ederek yüz hatlarınıza tam uyum sağlayan gelişmiş 3D Multi-Flex Döner Başlık daha etkili bir tıraş deneyimi sunar.
Güç düğmesi açılmıyor
Tıraş makinesini ne zaman çalıştırmaya çalışsam hiçbir şey olmuyor.
Cihaz şarj edilmemiş
Tıraş makinesi şarj edilmemişse düğme çalışmayacaktır. Tıraş makinesinin çalışan bir prize takılı olduğundan ve yeterli pil kullanım süresi olduğundan emin olun.
Kilitli düğme
Anahtar kilidi lambası yanıp sönerken güç açılamaz. Bu, gücün kilitli olduğunu gösterir. Kilidi açmak için güç düğmesine iki saniyeden uzun süre basın.
Eskisi gibi sinekkaydı tıraş olamıyorum
Eskiden kılları kısa keserdi ama şimdi daha az kesiyor hatta hiç kesmiyor gibi görünüyor.
Çok fazla kıl birikmesi
Tıraş makinesini kapatın ve adaptörden ayırın. Dış folyoya su ve el sabunu sürün. Güç düğmesine iki saniyeden uzun süre basılı tutun. Tıraş makinesi temizleme moduna geçmeli ve 20 saniye sonra kapanacaktır. Dış folyoyu çıkarın ve iç kısmını suyla durulayın. Kuru bir bezle iyice kurulayın ve dış folyoyu tekrar takın.
Arızalı dış folyo
Dış folyo arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz [Değişim kılavuzu bağlantısı]
Körleşmiş iç bıçaklar
İç bıçaklar körleşmiş olabilir. Değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: [Değişim kılavuzu bağlantısı]
Dış folyo sistemi ısınıyor
Tıraş makinemin üst kısmı anormal derecede sıcak.
Hasarlı veya Deforme Olmuş Dış Folyo
Dış folyo ısınıyorsa, hasarlı veya deforme olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz [Değişim kılavuzu bağlantısı]
Tıraş makinesi şarjdan sonra bile çalışmıyor
Tıraş makinem şarjda bıraktıktan sonra bile çalışmayı durdurdu.
Düşük sıcaklıktaki cihaz
Tıraş makinesi 5 °C'nin altındaki bir ortamdaysa çalışmayabilir.
Bitik pil
Pil ömrünün sonuna geldiyse değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz [Değişim kılavuzu bağlantısı]
Tıraş sensörü tepki vermiyor
Tıraş olurken makinem tepki vermiyor.
Çok fazla kıl
Sakalın kalınlığına veya tıraş başlığındaki kıl miktarına bağlı olarak sensör tepki vermeyebilir. Bu durumda kıl kırpıntılarını temizlemeyi veya yüzdeki kılları azaltmayı deneyin.
Tanınmayan tıraş jeli
Tıraş sensörü, kullanılan tıraş jeli veya köpüğü türüne tepki vermeyebilir. Bu normaldir.
Düşük pil
Pil seviyesi düşükse tıraş sensörü tepki vermeyebilir. Bu durumda tıraş makinesini çalışan bir prizde tekrar şarj edin.
Eric Mosley
41 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 üyesi
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 11
Her zaman: 1,500
