Ana içeriğe geç
Panasonic D-snap açılmıyor
Ne denerseniz deneyin, D-snap cihazınızı açamıyorsunuz.
Başlatma düğmesini basılı tutun
D-snap cihazınızın içinde herhangi bir işlem yapmadan önce, açılıp açılmayacağını görmek için başlatma düğmesini (cihazın alt kısmına yakın bir yerdedir) basılı tutmayı denemelisiniz. Eğer cihaz açılmıyorsa, okumaya devam edin.
Boşalmış veya arızalı pil
D-snap cihazınız açılmıyorsa, muhtemelen cihazın açılmasını engelleyen şey boşalmış veya arızalı bir pildir. Cihazın AC adaptörünü takın, birkaç dakika şarj olmasını bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin. Eğer hala açılmıyorsa, sorununuzun muhtemel nedeni olduğu için pili değiştirmelisiniz. Pil takma talimatları için buraya tıklayın.
Boş ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. D-snap cihazının açılmama nedeninin boşalmış veya arızalı bir pil olmadığını tespit ettiyseniz, sorununuzun bir sonraki en olası nedeni arızalı bir ekrandır. Ekranınızı değiştirmek sorununuzu büyük olasılıkla çözecektir. Ekran değiştirme talimatlarını burada bulabilirsiniz.
Arızalı anakart
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri sorunu gidermediyse, sorun muhtemelen anakarttan kaynaklıdır ve anakartın değiştirilmesi gerekir. Bunun için lütfen anakart değiştirme kılavuzumuza başvurun.
LCD ekran açılmıyor
Kameraya takılı olan LCD ekran açılmıyor
Kameranın katlanan kısmı sıkışmış gibi görünüyor
D-snap, gerçek kamera mekanizmasının ve LCD ekranın tek bir ünite olarak takılı olması bakımından sıra dışıdır. Eğer LCD ekran açılmıyorsa, kameranın lensin bulunduğu üst kısmına daha fazla kuvvet uygulamak gerekir. Kameranın tamamen sıkışması neredeyse hiç görülmemiş bir durumdur, bu nedenle eğer öyle görünüyorsa, daha fazla kuvvet uygulamak sorununuzu çözmelidir. Bunu yaparken, ekran daha hassas olduğu için kameranın lens kısmına bastırdığınızdan emin olun.
Düğmeler çalışmıyor
Cihaz üzerindeki düğmeler sıkışmış veya olması gerektiği gibi çalışmıyor
Düğmeler sıkışmış
Eğer düğmeler sıkışmışsa, bunun nedeni muhtemelen içine bir miktar sıvının sızması ve düğmelerin yapışmasına neden olmasıdır. Bu oldukça kolay bir şekilde çözülür. D-snap'in başlatma düğmesini basılı tutun ve cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ardından hafif nemli bir bez alın ve soruna neden olan düğmelere tekrar hareket kazandırmak için sürekli basarak düğmeleri silin. Bunu yaptıktan sonra, kamerayı kendi kendine kurumaya bırakabilir veya başka bir kuru bezle silebilirsiniz. Açmaya çalışmadan önce kameranın tamamen kuru olduğundan emin olun.
Düğmeler hareket ediyor ama çalışmıyor
Eğer düğmeler hareket ediyor ancak bir etki yaratmıyorsa, sorunun nedeni büyük olasılıkla arızalı bir anakarttır. Bu pek olası olmasa da, anakartı değiştirebilirsiniz; bu işlem her şeyin tekrar normal şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
Fotoğraflar ve/veya videolar bulanık görünüyor
D-snap ile çektiğiniz tüm resimler veya videolar görünürde hiçbir neden yokken bulanık çıkıyor
Düşük çözünürlük
D-snap, 1,95 megapiksel çözünürlüğünde sabit fotoğraflar çeker ve 320'ye 240 çözünürlüğünde video kaydeder. Bu çözünürlükler oldukça düşük kalitededir ve özellikle bir resmi veya videoyu büyütmeye çalışıyorsanız bulanık bir görüntüyle sonuçlanabilir.
Çizik veya hasarlı lens
D-snap ile çektiğiniz bir resim veya video bulanıksa ya da odak dışıysa ve bu durum düşük çözünürlük özelliklerinden kaynaklanmıyorsa, lens muhtemelen bir şekilde hasar görmüştür. Eğer durum böyleyse, lensi değiştirmeniz gerekecektir.
Zoe Hinck
29 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 49
Her zaman: 1,711
