Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera tepki vermiyor
Bitmiş pil
Pilin bitmiş ve şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pili kameradan çıkarın ve şarj cihazına takın. Birkaç saat sonra pili tekrar kameraya takın ve yeniden açmayı deneyin.
Yanlış takılmış pil
Pil yanlış yönde takılırsa kamera açılmaz. Pili çıkarın ve geri takarken ters olmadığından emin olun.
Anakart arızası
Pil doluysa ve doğru şekilde takılmışsa sorun anakart arızalı olabilir; bu durumda bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Kamerada hiç ses yok
Kaydedilen videolar oynatıldığında ses gelmiyor veya hiçbir uyarı sesi duyulmuyor
Ses kapalı
MENU/SET düğmesine basın, ardından Kurulum menüsü simgesini seçin. Bu menüyü kullanarak Hoparlör Sesi kısmından sesi 0 ile 6 arasında ayarlayabilirsiniz. Aynı kurulum menüsünü kullanarak uyarı seslerinin seviyesini sessiz/düşük/yüksek şeklinde değiştirebilirsiniz.
Görüntüde düzensizlikler var
Resimlerde lekeler veya bulanık bölümler var
Dış lens üzerinde toz veya kir var
Dış lens üzerinde zamanla görüntü bozulmasına yol açan toz ve diğer kalıntılar birikebilir. Yumuşak bir mikrofiber bez ve biraz temiz suyla lens üzerindeki partikülleri nazikçe silin. Lensin temizlenmesi görüntüdeki lekeleri gidermez veya çözünürlüğü iyileştirmezse, iç kısımdaki imaj sensörü kirlenmiş olabilir.
Vizör arızalı
Görüntü LCD ekranla karşılaştırıldığında tutarsızsa veya vizörden bakıldığında görüntü tamamen siyahsa, muhtemelen vizör arızalıdır. Vizörü değiştirmek için buradaki kılavuzu izleyin.
Kamera bilgisayara bağlanmıyor
Kamera, resimleri bilgisayara yükleyemiyor
Bitmiş pil
Pil bitmişse, kamera bağlantılara yanıt veremez. Pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
Bilgisayardaki yanlış bağlantı noktası
Kameranın bilgisayardaki doğru bağlantı noktasına tamamen bağlı olduğundan emin olun.
LCD ekran açılmıyor
LCD ekran tepki vermiyor veya hiçbir görüntü göstermiyor
Bitmiş pil
Kameranın tepki vermesi için pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
Vizör ekran ayarı açık
LCD ekran üzerinden resim çekmeye çalışıyor ancak görüntü alamıyorsanız, kamera vizör görüntüleme moduna ayarlanmış olabilir. LVF düğmesine basın ve LCD ekran görüntüleme moduna geçiş yapın.
Kırık LCD ekran
Kameranın diğer tüm işlevleri çalışıyorsa, LCD ekranınız arızalıdır. LCD ekranınızı değiştirmek için onarım kılavuzunu izleyin.
Lens dışarı çıkmıyor
Lens dışarı uzanmıyor
Cihaz yazılımı arızası
Kamerayı orijinal fabrika ayarlarına döndürmek, karşılaştığınız hataları gidermek için yeterli olabilir. Fabrika ayarlarına dönmek için MENU/SET düğmesine basın. Ardından "Kurulum" menüsünü seçmek için < / > tuşlarına basın ve ardından MENU/SET düğmesine basın. Sıfırlamayı seçin ve tekrar MENU/SET düğmesine basın. Bir menü görünecektir, "evet" seçeneğini belirleyin ve ardından MENU/SET düğmesine basın.
Kamera yakınlaştırma veya odaklama yapmıyor
Kamerayla yakınlaştırma yapmaya çalıştığınızda sadece sistem hatası mesajı çıkıyor
Yakınlaştırma, Odaklama veya Lens Sistem Hatası
Bu mesajlardan biri kameranızda görünüyorsa, bu bazen bir parçadan ziyade kamerayla ilgili bir hata olabilir. Pili çıkarın, 60 saniye bekleyin ve ardından sistemi yeniden başlatmak için pili tekrar takın.
Arka panel veya arka düğmeler hasarlı
Arka panel ve üzerindeki düğmeler hasar görebilir veya aşırı kullanımdan dolayı yıpranabilir
Kırık panel/düğmeler
Bu parçalardan herhangi biri çatlamışsa, değiştirilmeleri gerekir. Arka panele ulaşmak ve değiştirmek için buradaki onarım kılavuzunu izleyin.
Alberto Rodriguez
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Yanıt Paylaş
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Yanıt Paylaş
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 54
Her zaman: 2,856
