Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düzeltici çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın düzeltici açılmıyor.
Bitmiş batarya
Düzelticinizi uzun süredir açmadıysanız veya yakın zamanda kullanmadıysanız, bataryası bitmiş olabilir ve sadece değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Bozuk motor
Eğer düzelticinizi düşürdüyseniz ve artık açılmıyorsa, motorun bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Motorun bozuk olup olmadığını anlamanın hızlı bir yolu, cihazı sallamaktır. Eğer tıkırtı sesi duyuyorsanız, sorunun motor kaynaklı olması daha olasıdır. Bunu onarmak cihazın içini açmanızı gerektirir, bu yüzden önce diğer seçenekleri kontrol etmek daha iyidir.
Korozyona uğramış veya kopuk batarya kabloları
Uzun süreli kullanım sonrası batarya korozyona uğrayabilir ve bazı durumlarda kablolar kopabilir. Bunu kontrol etmek için alt kısmı çevirerek çıkarın ve kablolara (kablolar, bataryanın tutunduğu gümüş metal parçalardır) bakın. Eğer korozyona uğramışlarsa, bataryanın kablolarla temas ettiği yerde beyaz bir kalıntı oluşacaktır. Korozyonu temizlemek oldukça basittir; kazıyarak çıkarabilirsiniz. (Not: KOROZYONA ÇIPLAK ELİNİZLE DOKUNMAYIN). Caig DE-oxit D5 gibi bir solüsyonu pamuklu çubukla kullanmak, korozyona uğramış bir terminali temizlemenin bir diğer iyi yoludur.
Bıçak dönmüyor
Düğmeyi açtıktan sonra düzeltici bıçağı dönmüyor.
Bozuk motor mili
Bıçak takılırsa veya aniden sıkışırsa, motor mili kırılarak bıçağın dönmesini engelleyebilir. Siyah düzeltici başlığını çıkarırsanız, motor milinin cihazın tepesinden dışarı çıktığını görürsünüz. Hafifçe çekin; eğer yerinden çıkıyorsa bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir.
Korozyon nedeniyle sıkışmış/dönmeyen motor
Eğer motor yeni bir bataryaya rağmen yavaş dönüyorsa veya tamamen durmuşsa, motorun korozyona uğramış olması mümkündür. Motor görünür olmasa da gövdenin iç kısmındadır; gövdenin içine bolca WD-40 sıkılarak iç kısımların ıslanması sağlanabilir. Kalan WD-40'ı boşaltın, mümkünse basınçlı hava ile temizleyin.
Düzeltici açık ve bıçak dönüyor ancak hiçbir şeyi kesmiyor.
Körleşmiş veya kırık bıçak
Uzun süreli kullanım sonrası bıçak aşınmaya başlayabilir veya tamamen kırılabilir. Bıçağın kırık olup olmadığını kontrol etmek için düzeltici başlığını çıkarın ve bıçağı başlığın içinden çekip alın. Eğer kırıksa, bıçağın üst kısmında belirgin parça eksikleri olacaktır. Bu onarım için bıçağın değiştirilmesi gerekecektir.
Güç düğmesi sıkışması
Güç düğmesini hareket ettirmek inanılmaz derecede zordur veya hiç hareket etmemektedir.
Tıkanmış düğme
Uzun süreli kullanım sonrası güç düğmesi sıkışabilir ve hareket ettirilmesi çok zorlaşabilir. Zamanla düğme altında biriken kalıntılar sıkışmaya neden olur. Bu onarım için cihazınızın içini açmanız ve düğmeyi çıkarmanız gerekecektir.
Korozyona uğramış/kopuk düğme kabloları
Uzun süreli kullanım sonrası düğmeyi bataryaya bağlayan kablolar korozyona uğrayabilir veya kopabilir. Tıpkı batarya kablolarında olduğu gibi, düğmeyi cihazın geri kalanına bağlayan kablolar da korozyona uğrayabilir veya kırılabilir. Bunu kontrol etmek cihazınızın içini açmanızı gerektirir.
Vortex Temizleme Sistemi sıkıştı
Düzelticinizin temizliği için su üst kısımdan akmıyor.
Su geçiş halkası sıkıştı
Uzun süreli kullanım sonrası üstteki halka sıkışabilir ve temizlik için çevirmenizi engelleyebilir. Kalıntı olup olmadığını kontrol etmek için düzeltici başlığını çıkarın ve cihazın üst kısmının içine bakın.
Su geçiş halkası kırık
Eğer düzelticiniz düşerse, suyun akması için çevirdiğiniz halka kırılarak düzelticinizi düzgün bir şekilde temizlemenizi engelleyebilir. Halkayı inceleyin ve çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer halka çatlaksa veya kayıpsa, değiştirmeniz gerekecektir.
Jacob Hoofman
485 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
I have taken good care of my Panasonic nose trimmer none of the above applies to the problems I'm having other than it does not work. Where can I have it repaired as I'm very pleased with my product
Mollyskip - Yanıt Paylaş
Lasts 2 years. All of them fail but they are the best. Buy new on. Repair cost more than replace
Kenneth Levy - Yanıt Paylaş
I want my Panasonic nose trimmer to be repaired. I'm very pleased with it. I've changed the batteries I've always taken good care of it.
Mine wouldn't power on w fresh battery. Turns out the connector in battery cover had depressed and was no longer making a connection. I pried it up a bit and all is well. I'll store it on its side from now on in case the weight of the battery pressed the connector down too much.
Billy Jackson - Yanıt Paylaş
The first two Panasonic nose trimmers I bought were awesome and lasted a year or more. The last two I have purchased have had weak motors. I have always taken very good care, cleaning after every use, which is about once a week. This last one I bought in August, 2019 is so weak it is useless. It has been used 5 times. I replaced the battery and it does not affect the power. The prior one lasted four months, but I thought it might be a lemon. Two in a row? There is definately a problem.
I sure wish you guys would fix this issue and let me know when you have. Until then, I will try to find another that works as well as yours used to.
Denise Ballings - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 104
Her zaman: 19,027
