Ana içeriğe geç
Devam Ediyor
Bu viki tamamlanmamış.
Liste dışı
Bu viki arama sonuçlarında görüntülenmez; ancak yine herhangi biri tarafından görüntülenebilir!
Not:
Telefon Açılmıyor
Başlatma düğmesi telefonu çalıştırmıyor
Pil Sorunları
Telefon hiç açılmıyor veya çok kısa bir süreliğine açılıyor olabilir. Pilin GU87 için tasarlandığından ve doğru bağlandığından emin olun. Pilin tam şarjlı olduğundan emin olun. Piller eskidikçe daha hızlı deşarj olma eğilimi gösterir ve sonunda tamamen bozulabilir; bir değişim pili gerekebilir.
Not: Derin deşarj olmuş bir pil, telefonu açamayabilir veya gösterge LED'lerini bile yakmayabilir. Telefonunuzu açmadan veya şarj olmadığına karar vermeden önce birkaç dakika şarj olmasını bekleyin.
SIM Kart Sorunları
Telefon açılıyor ancak ekranda "SIM takın", "SIM kabul edilmedi" veya "SIM geçerli değil" uyarısı çıkıyor. SIM kartınız telefona düzgün takılmamış olabilir. SIM kartınızın doğru ve güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Bir arkadaşınızın AT&T SIM kartının çalışıp çalışmadığına bakın. Eğer çalışmıyorsa, sorun muhtemelen SIM kartında değil, telefonunuzdadır. Eğer başka bir AT&T SIM kartı çalışıyorsa, servis sağlayıcınızdan satın alabileceğiniz yeni bir SIM kartına ihtiyacınız olabilir. Elinizdeki cihaz başka bir sağlayıcıya kilitlenmiş olabilir ve kablosuz operatörünüzle çalışmıyor olabilir. Eğer cep telefonunuz "SIM kaydı başarısız" uyarısı veriyorsa SIM kartınız aktif olmayabilir; SIM durumunu kontrol etmek için AT&T ile iletişime geçin.
Arama Netliği Sorunları
Hattın diğer ucundaki kişi arama netliği ile ilgili bir sorun yaşıyor
Mikrofon
Mikrofonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, ilk adım giden aramalar dahil tüm ses ayarlarını kontrol etmektir. Bunları, telefonu fabrika ayarlarına döndürecek "varsayılan ayarlar" olarak değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Diğer bir alternatif ise Panasonic GU87 için tasarlanmış bir hands-free kulaklık seti kullanmaktır.
Hoparlör
Ses seviyesi ve netliği gibi hoparlör sorunları yaşıyorsanız, tüm ses ayarlarını kontrol edin ve telefonun sessizde olmadığından emin olun. İstenmeyen kirleri temizlemek için hoparlörün dışını pamuklu çubukla temizlemeyi deneyin. Diğer bir alternatif ise Panasonic GU87 için tasarlanmış bir hands-free kulaklık seti kullanmaktır.
Sinyal
Netlikteki düşüşün, hattın en az bir tarafındaki zayıf sinyal kalitesinden veya parazitten kaynaklanması mümkündür. Aşağıda yer alan zayıf çekim sorun giderme bölümüne geçin.
Donanım Sorunları
Bunlar, telefonunuzun kullanımını engelleyen sorunlardır.
LCD
Bir LCD ekran çatlaksa, LCD hiç çalışmayabilir veya kısmen çalışabilir. Hiç görüntü vermeyen çatlak bir LCD, cep telefonunuzu kullanmanızın önünde açık bir engel olduğundan onarılması gerekecektir. LCD değişim kılavuzunu izleyin.
Tuş Takımı
Tuşlar takılabilir veya tepkisiz hale gelebilir. Tuşları ve aralarındaki boşlukları bir bez ve hava spreyi ile temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, tuş takımı değişim kılavuzunu izleyin.
Zayıf Çekim
Cep telefonu düşük sinyal alıyor veya hiç sinyal almıyor. Aramalar da "düşebilir".
Kapsama Alanı Yok
Kablosuz servis sağlayıcınız, telefonunuzu kullanmaya çalıştığınız bölgede kapsama alanı sunmuyor olabilir. En yakın "baz istasyonu"nun veya sağlayıcı vericisinin nerede olduğunu öğrenmek için kablosuz servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Bu vericiler düşük güçlüdür ve çok fazla kapsama alanı sunmazlar; bu yüzden seyrek nüfuslu bir bölgedeyseniz şansınız yaver gitmeyebilir. Gelecekte, bir plan belirlemeden önce hücresel sağlayıcıları ve sundukları kapsama alanlarını araştırın.
Zayıf Anten Bağlantısı
GU87 cep telefonu, vidalı harici "kısa" tarzda bir antene sahiptir. Her bağlantıda olduğu gibi, metalin korozyona uğraması veya küçük kalıntıların birikmesi sonucu zayıf bir bağlantı oluşması mümkündür. Anteni çıkarmak için telefonu sabitleyerek anteni saat yönünün tersine çevirin. Telefonun bağlantısındaki iç dişleri ve antenin bağlantısındaki dış dişleri iyice temizleyin. Yeniden takmak için anteni saat yönünde çevirin ve daha iyi kablosuz çekim için test yapın.
Hasarlı Anten
Temizlik işleminin anteninize bir faydası olmazsa, dahili olarak hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kısa bir çevrimiçi arama, internet tabanlı çeşitli mağazaların kargo öncesi yaklaşık beş dolara yedek GU87 antenleri sattığını gösterir. Yalnızca Panasonic GU87'ye özel anteni satın aldığınızdan emin olun.
Sinyal Engellenmesi
Çevredeki nesneler (kalın duvarlar, kablosuz sinyaller, tepeler, metal borular vb.) gerek telefonunuzdan gerekse sağlayıcının vericisinden gelen radyo iletiminin geçişine izin vermeyebilir. Cep telefonunuzun iletimini güçlendirebilecek ve çevresel faktörlerin içinden geçmesini sağlayabilecek birçok harici "sinyal güçlendirici" mevcuttur. Ayrıca, üçüncü taraf bir harici FME "erkek" hücresel anten kullanmanıza olanak tanıyan harici bir anten adaptörü satın alabilirsiniz. Yeni anteninizin aynı bantta çalıştığından emin olun. Harici bir adaptör ve anten kullanmak sadece sinyal kazancını artırmakla kalmaz, aynı zamanda anteni yeniden konumlandırmanıza ve daha iyi yerleştirmenize olanak tanır.
  • NOT: Wilson Electronics tüm bu harici ürünleri sunmaktadır. ***
Su
Telefonunuz ıslandı...
Eğer cep telefonunuz ıslanırsa, derhal kapatın. Telefonu, kendinizi rahat hissettiğiniz ölçüde parçalarına ayırın ve tüm parçaların tamamen kurumasını bekleyin. Yeniden montajı yapın ve açın. Telefon çalışmıyorsa, pil veya telefon donanımı muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
NOT: Korozyonu ve ek hasarları önlemek için yeniden montaj öncesinde telefonun kesinlikle tamamen kuru olduğundan emin olun.
Daniel
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,777
