Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Cihazın başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak cihaz açılmıyor.
Bitmiş pil
Cihaz açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Bitmiş bir pili düzeltmek için pili çıkarın ve şarj etmeyi deneyin. Pili değiştirdikten sonra fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa pil arızalı veya bozuk olabilir.
Bozuk pil
Piliniz dolu olduğu halde cihaz açılmıyorsa veya hiç şarj olmuyorsa, pili yenisiyle değiştirmeniz gerekir.
Başlatma düğmesi bağlantısı kesilmiş
Pili değiştirdiyseniz ve cihaz hala açılmıyorsa, başlatma düğmesinin anakart ile bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durumda, başlatma düğmesini anakarta yeniden bağlamak için cihazı sökmeniz gerekir.
Anakart arızası
Cihazınız hala açılmıyorsa anakartınız arızalanmış olabilir. Bu sorunu çözmek için anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Cihaz fotoğrafları işlemiyor veya kaydetmiyor
Fotoğraf çekmek için deklanşöre basıyorsunuz ancak fotoğraf makinesi fotoğraf çekmiyor veya görüntülemiyor.
SD hafıza kartı dolu
Fotoğraf makineniz fotoğraf kaydetmiyorsa ve ekranınızda hafıza alanının kalmadığına dair bir uyarı çıkıyorsa, yeni bir hafıza kartı almanız gerekir. Hafıza kartını değiştirmek için eski hafıza kartını çıkarın ve yenisini takın.
SD hafıza kartı eksik
Fotoğraf makineniz fotoğraf kaydetmiyor veya çekmiyorsa, cihazınızda hafıza kartı eksik olabilir. Fotoğraf makinenizdeki hafıza kartı yuvasını kontrol edin ve fotoğraf kaydetmek için boş bir kart takın.
Ribbon kablo bağlantısı kesilmiş
Fotoğraf makineniz fotoğraf kaydetmiyorsa, fotoğraf makinesinin içinde film şeridine benzeyen ve tüm parçaları anakarta bağlayan ribbon kabloların bağlantısı kesilmiş olabilir. Ribbon kabloları anakarta yeniden bağlamak için fotoğraf makinesini sökmeniz gerekecektir.
Bozuk anakart
Ribbon kabloların tümü anakarta düzgün bir şekilde yerleştirilmişse ancak fotoğraf makinesi hala fotoğraf kaydetmiyorsa, anakart arızalı olabilir. Anakartı değiştirmek için anakart değişim kılavuzuna bakın.
Ekran fotoğrafları görüntülemiyor
Fotoğraf çekiyorsunuz ancak LCD ekran bunları görüntülemiyor.
Çatlak ekran
Ekran çatlaksa veya gözle görülür şekilde birden fazla parçaya ayrılmışsa, fotoğrafları tekrar düzgün bir şekilde görüntülemek için ekranı değiştirmeniz gerekir.
Anakart bağlantısı kesilmiş
Ekran fiziksel olarak iyi durumdaysa ve hala fotoğraf görüntülemiyorsa, bunun nedeni büyük ihtimalle fotoğraf makinesinin bilgisayarı ile ekran arasındaki bağlantının kopmasıdır. Bu durumda, ekranın ribbon kablolarını anakarta yeniden bağlamak için fotoğraf makinesini sökmeniz gerekecektir.
Anakart arızası
Ekran hala fotoğraf görüntülemiyorsa anakartınız arızalanmış olabilir. Bu durumda, sorunu çözmek için anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Erika Wilson
154 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 üyesi
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Yanıt Paylaş
The filter button is not working.
smithandmartin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 73
Her zaman: 5,569
