Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Cihazı tamamen şarj ettikten ve üst kısımdaki düğmeyi ON (AÇIK) konumuna getirdikten sonra kameranın düzgün bir şekilde açıldığına dair hiçbir belirti yok.
Arızalı Batarya
Kameranın alt kısmındaki batarya kapağının kilidini açın. Mandalı aşağı doğru iterek bataryanın dışarı çıkmasını sağlayın. Bataryayı, kamerayla birlikte gelen şarj yuvasını kullanarak şarj etmeyi deneyin. Şarj ettikten sonra bataryayı tekrar kameraya yerleştirin ve batarya kapağını kilitleyin. Kamerayı açmayı deneyin; eğer hiçbir şey olmuyorsa, yeni bir batarya almayı düşünün. Model No: dmw-blc12pp. Not: Eğer batarya kapağı sıkışmışsa, aşağıdaki bölüme bakın.
Kırık Batarya Kapağı
Dijital kameranın batarya kapağı, bataryayı şarj etmek için düzenli olarak açılıp kapanacaktır. Bu durum kapağın aşınmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Batarya kapağında herhangi bir hasar varsa, değiştirilmesi gerekecektir. En zayıf noktalar menteşe ve yay olduğundan, dikkatinizi bu parçalara odaklamalısınız. Bu parçaları değiştirmek için batarya kapağının çıkarılması gerekir. Çıkardıktan sonra yayı ve menteşeyi değiştirin. Ancak, yedek parça bulmak bu sürecin en zor kısmı olabilir.
LCD Ekran Aydınlanmıyor
Kamerayı tekrar kapatıp açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, başka olasılıklar da vardır. Bu sorun, kameranın güç tasarrufu özelliği etkinleştirildiğinde ortaya çıkabilir. Kamerayı güç tasarrufu modundan "uyandırmak" için deklanşör düğmesine yarım basın. Ayrıca menü yapısı üzerinden güç tasarrufunu kapatabilirsiniz. Arızalı bir LCD ekran, bataryanın bitmiş olduğunun da bir işareti olabilir. Kameranın donmuş ve LCD ekranın boş kalmış olması da mümkündür. Kamerayı sıfırlamak için, kamerayı tekrar açmaya çalışmadan önce bataryayı ve hafıza kartını 10 dakika boyunca çıkarın. Tüm bunları denedikten sonra LCD ekran hala açılmıyorsa, değiştirilmesi gerekir. Yedek parça satın almak için olası bir bağlantı: http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Hafıza Hatası
Kamera resim modundayken "Dahili Hafıza" hatası mesajı görüntülüyor.
Hafıza Dolu
Kamera "hafıza hatası" veriyorsa, yaygın sorun hafızanın dolu olmasıdır. SD/hafıza kartını kameradan çıkarın ve içeriği görüntülemek için bilgisayara veya başka bir cihaza takın. Karttaki içeriği bilgisayara veya harici bir cihaza indirin ve karttaki içeriği silin. Kartı tekrar kameraya takın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Arızalı SD/Hafıza Kartı
Kamera hafıza hatası veriyorsa, kartı kameradan çıkarın ve geçmişte benzer kartlarla başarıyla çalışan bir bilgisayara veya cihaza takın. Bilgisayar/cihaz hafızaya erişemiyor veya hafızayı bulamıyorsa, sorun kartın kendisinde olabilir. Transcend Panasonic Lumix DMC‑G5 Dijital Kamera Hafıza Kartı gibi kameranın kabul ettiği yeni bir kart kullanılmalı veya satın alınmalıdır. Ayrıca bazı hafıza kartlarının dış kısmında fiziksel bir kilitleme sistemi bulunur. Kameraya yerleştirmeden önce bunun kilitli olmadığından emin olun.
Sıkışmış Deklanşör
Kamera deklanşörü yerinde sıkışmış durumda; bu da hatalara ve fotoğraf/video çekememeye neden oluyor.
Seyrek Kullanım
Lensi çıkarın ve kamerayı açın. Pozlamayı en uzun süreye ayarlayın ve sıkışmış deklanşör perdesini gözlemleyerek bir fotoğraf çekin. Pozlama sırasında, kameranın tabanına diğer elinizle hafifçe vurun. Deklanşör serbest kalana kadar bu işlemi tekrarlayın. Sorun devam ederse, kamerayı açın ve batarya tüketimine neden olacak gereksiz özellikleri kapatın. Flaşsız en uzun pozlama süresini ayarlayın ve bir fotoğraf çekin. Pozlama sırasında batarya kapağını açın ve tekrar kapatın. Deklanşör serbest kalana kadar bu işlemi tekrarlayın. Deklanşör hala sıkışmış durumdaysa, aşağıdaki talimatlara göre çözüm bulmayı değerlendirin.
Mekanizmaya Yabancı Cisim Sıkışması
Lensi çıkarın ve kutulu basınçlı hava veya körüklü bir temizleyiciyi deklanşör yuvasına tutun. Deklanşör yuvasına birkaç kısa hava püskürtün ve kalan parçacıkları temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Açıklığı aşağı doğru tutarak yerçekiminden yararlanabilirsiniz, böylece parçacıklar yerinden çıktığında kolayca düşecektir.
Bozuk Flaş
Kameradaki flaş modu çalışmıyor, bu da düşük ışıklı durumlarda kullanılmasını imkansız kılıyor.
Uyumlu Kamera Modu
Birçok durumda flaş düzgün çalışmıyor gibi görünse de geçmişte çalışmış olabilir. Bunun en yaygın nedeni, kameranın elektronik deklanşör moduna ayarlanmış olmasıdır (kullanıcı dışarıdan ses gelmesini istemediğinde). Bu durumlarda elektronik deklanşörün kapalı olduğundan emin olun. Benzer birçok kamera, seri çekim modunda da flaşa izin vermeyecektir.
Flaş Cihazının Bağlantısının Kesilmesi
Kamera, flaşın çalışabileceği modlarda kontrol edilmesine rağmen hala flaş çakmıyorsa, sorun flaşın elektriksel kısmında olabilir. LED ışığa giden bağlantının kopması veya ünitenin hasar görmesi, kameranın flaş çakamamasına neden olacaktır. Bunu nasıl düzelteceğinizle ilgili talimatlar için kameranın kullanım kılavuzuna (kılavuz talimatlarına bağlantı burada) bakın. Eğer işlem çok zorsa, profesyonel yardım gerekebilir.
Gabriel Gonzalez Jr
325 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 üyesi
USFT-KASS-S17S1G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,817
