Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beklenenden kısa pil kullanım süresi
DMC-G7, tam şarjla 350-360 fotoğraf çekimi için derecelendirilmiştir. Pilin bundan belirgin şekilde daha kötü performans gösterdiğini fark ederseniz…
Pil tam şarj olmamış
Pilin tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Pil şarjı tamamlandığında, orijinal Panasonic şarj cihazındaki durum LED'i yeşile dönecektir.
Pil eski
Pilin yaşını göz önünde bulundurun. Lityum iyon piller, belirli sayıda şarj-deşarj döngüsünden geçebilir (sıcaklık, saklama koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak yaklaşık 500-1500 kez). Pil 5 yaşından büyükse, kullanım ömrünün sonuna gelmiş olması muhtemeldir ve değiştirilmesi gerekir.
SD kart algılanmadı
SD kartı taktığınızda kamera onu düzgün şekilde algılamıyor veya hiç yanıt vermiyorsa…
Bellek kartı yanlış biçimlendirilmiş
Kameranın biçimlendirme aracını kullanarak SD kartı yeniden biçimlendirmeyi deneyin. SD kartı biçimlendirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kartta veya kart yuvasında kir var
SD kart pinlerinin temiz (kalıntı ve pislikten arınmış) olduğundan emin olun. Basınçlı hava kullanarak yuvanın tozsuz olduğundan emin olun (yuvaya ağzınızla üflemeyin: nefesteki nem daha fazla hasara neden olabilir.)
SD kart kilitleme tırnağı devrede
SD kart birkaç kez çıkarılıp takıldıysa, SD kart kilitleme tırnağı hareket etmiş olabilir.
Video bellek kartına kaydedilemiyor
Kamera rastgele veri kaydını durduruyor veya kart yazma hatası veriyorsa…
Kayıt süresi sınırı aşıldı
Panasonic Lumix G7, yalnızca 30 dakika veya 4 GB'a kadar kesintisiz video kaydedebilir. Video normalde otomatik olarak yeni dosyalar oluşturarak devam eder. Kayıt 4 GB veya 30 dakikadan sonra tamamen duruyorsa, bellek kartını yeniden biçimlendirin.
Bellek kartı yeterince hızlı değil
Mevcut bellek kartı yeterince hızlı olmayabilir. 4K video kaydederken kamera 100 MB/sn'ye varan hızlarda yazabilir. 4K video kaydı en az bir adet UHS-3 bellek kartı gerektirir. Kullanılan kartın en az UHS-3 olduğundan emin olun. Bazı SD kartlar, gerçekte sürdürebileceklerinden daha yüksek okuma/yazma hızlarını reklamlarında belirtirler. Farklı bir SD kart kullanmayı deneyin.
Bellek kartı arızalı
Arızalı bellek kartları düşük aktarım hızlarında çalışabilir veya yazılan verileri hiç kabul etmeyebilir. Farklı bir SD kart kullanmayı deneyin. İkinci kart çalışıyorsa, arızalı kartı yeniden biçimlendirin. Yeniden biçimlendirme sorunu çözmezse kartı değiştirin.
Flaş çalışmıyor
Dahili flaş fotoğraf çekerken ışık vermiyor.
Flaş kolu açılmamış
Flaş, yukarı doğru açılmadan çalışamaz. Elektronik vizörün hemen solundaki flaş açma düğmesine basın.
Deklanşör sessiz moda ayarlanmış
Flaş, sessiz deklanşör modunda devre dışıdır. Ayarlara gidin ve flaş işlevini tekrar etkinleştirmek için sessiz deklanşörü kapatın.
Flaş sigortası atmış
Flaş baskı devresi iki sigorta içerir. Bu sigortalar bazen atabilir. Baskı devreye erişin ve her bir sigortanın sürekliliğini kontrol etmek için bir dijital avometre/multimetre kullanın. Sigortaların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için flaş sigortası değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Flaş kapasitörü arızalı
Flaş kapasitörü arızalanırsa, flaş için gerekli enerjiyi artık toplayamaz. Bir ESR ölçer kullanarak flaş kapasitörü değerini kontrol edin. Kapasitörün nasıl kontrol edileceğini ve değiştirileceğini öğrenmek için flaş kapasitörü değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Kamera çalışmıyor
Güç anahtarını çevirdiğinizde kamera açılmıyorsa…
Pil bitmiş
Pil bitmiş olabilir. Pilinizi şarj etmek için bir duvar tipi şarj cihazına takın.
Pil temas noktaları kirli
Pil temas noktaları kirli olabilir ve bu durum pilin kamerayla tam bağlantı kurmasını engelleyebilir. Metal temas noktalarını %90 üzeri izopropil alkol ile temizleyin veya basınçlı hava kullanarak tozu temizleyin.
Kameranın güç döngüsüne ihtiyacı var
Tüm bileşenlerin enerjisi boşalana kadar kamera tam olarak sıfırlanmayabilir. Tüm bileşenlerin enerjisinin boşaldığından emin olmak için bir güç döngüsü gereklidir. Kameraya güç döngüsü uygulamak için: pili çıkarın, güç anahtarını en az 10 saniye boyunca açık konuma getirin, tekrar kapalı konuma getirin ve yeniden açmayı denemeden önce pili tekrar takın.
Pil şarj cihazı arızalı
Pil şarj cihazı hasar görmüş olabilir. Pil şarj cihazındayken ve cihaz fişe takılıyken durum ışığının yandığından emin olun.
Kamera WiFi'ye bağlanmıyor
Kamera kablosuz ağa bağlanmıyor veya başka cihazlar kameranın kablosuz ağına bağlanmıyorsa…
Mobil işletim sistemi güncel değil
Kamera telefonlara/tabletlere bağlanmakta sorun yaşıyorsa, iOS veya Android sürümünün ilgili uygulamayı desteklediğinden emin olun (iOS 6.0 ve Android 4.0). Ayrıca yüklenen uygulamanın cihazınız için uygun olduğundan ve güncel olduğundan emin olun.
TV, DLNA modunda değil
Kamera bir TV'ye bağlanmakta sorun yaşıyorsa, TV'nin DLNA'nın Dijital Medya Oluşturucu (Digital Media Renderer) işlevini desteklediğinden ve TV'nin DLNA modunda olduğundan emin olun.
Yazıcı bağlanmıyor
Kamera bir yazıcıya bağlanmakta sorun yaşıyorsa, yazıcının PictBridge desteklediğinden ve IP üzerinden DPS ile uyumlu olduğundan emin olun.
AV cihazı bağlanmıyor
Kamera bir AV cihazına bağlanmakta sorun yaşıyorsa, cihazın DLNA standardını desteklediğinden ve DLNA modunda olduğundan emin olun.
Windows bilgisayar bağlanmıyor
Kamera bir Windows bilgisayara bağlanmakta sorun yaşıyorsa, kullanıcı hesabının yalnızca alfasayısal karakterler içerdiğinden ve dosyaların gönderileceği klasörde paylaşımın etkin olduğundan emin olun. Bilgisayarın çalışma grubunun varsayılan “WORKGROUP” olup olmadığını kontrol edin. Çalışma grubu varsayılan değilse, kameranın WiFi ayarlarının bilgisayar bağlantısı bölümünde, çalışma grubu ayarını bilgisayarın çalışma grubuyla eşleşecek şekilde değiştirin.
9 Yorum
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Yanıt Paylaş
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Yanıt Paylaş
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Yanıt Paylaş
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Yanıt Paylaş
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 72
Her zaman: 8,520
