Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Fotoğraf makinesi birkaç denemeden sonra açılmıyor.
Pil Yanlış Yerleştirilmiş
Bu kılavuzu kullanarak pili çıkarın ve fotoğraf makinesine doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Pil üzerindeki oka bakarak pilin hangi yöne dönük olması gerektiğini kontrol edin.
Pili, ok aşağıya bakacak ve fotoğraf makinesinin iç kısmına en yakın olacak şekilde yerleştirin. Doğru yöne baktığından emin olduktan sonra pili fotoğraf makinesinin içine tamamen ittiğinizden emin olun ve pil kapağını kapatın.
Pil Şarj Edilmemiş
Fotoğraf makinesini açıp ekran görüntüsünde tam pil simgesini görerek pilin tamamen şarjlı olup olmadığını kontrol edin. Fotoğraf makinesi tam şarjlı olduğunu göstermiyorsa veya açılmıyorsa, pili çıkarmak için bu kılavuzu izleyin. Ardından pili duvar prizine takılan şarj cihazına yerleştirerek şarj edin.
Düğmeler Takılı Kalmış
Düğmeler hareket etmiyor, basıldığında hiçbir şey olmuyor veya bir düğmeye basıldığında yanlış işlem gerçekleşiyor.
Düğmeler Kırılmış
Düğmeler kırılmışsa, bunları değiştirmeniz gerekir. Arka panel düğmelerini değiştirin veya üst paneldeki düğmeleri değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
LCD Ekran Görüntü Vermiyor
LCD ekran siyah görünüyor.
LCD Ekran Çatlamış veya Hasar Görmüş
Ekranı görünür çatlaklar veya hasarlar açısından kontrol edin. Ekran kırılmışsa değiştirmeniz gerekecektir. LCD değişimiyle ilgili yardım için bu kılavuzu inceleyin.
Pil Şarj Edilmemiş
Pil şarj edilmiş mi kontrol edin. Değilse, çıkarmak için bu kılavuzu izleyin. Ardından pili duvar prizine takılan şarj cihazına yerleştirerek şarj edin. Ekran hala siyahsa, bu kılavuzu kullanarak LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Flaş Çalışmıyor
Fotoğraf çekildiğinde flaş yanmıyor.
Flaş Modu Kapalı Olarak Ayarlanmış
Flaş ayarı kapalı veya otomatikteyse, fotoğraf çekildiğinde flaş patlamayacaktır. Fotoğraf makinesinin ayarlar menüsüne gidin ve flaş ayarının 'açık' olduğundan emin olun.
Pil Şarj Edilmemiş
Fotoğraf makinesinin pili çok zayıfsa, fotoğraf çekildiğinde flaşın yanması için yeterli gücü olmayabilir. Pili çıkarmak için bu kılavuzu izleyin. Ardından pili duvar prizine takılan şarj cihazına yerleştirerek şarj edin.
Flaş Kırılmış
Flaş bozuksa, fotoğraf makinesindeki flaş birimini değiştirin.
Görüntü Oynatılamıyor
Oynatma seçeneği seçildiğinde görüntüler ekranda görünmüyor.
Fotoğraf Makinesinin İçinde Hafıza Kartı Yok
Fotoğraf makinesinin içinde hafıza kartı yoksa, makine görüntüleri kaydedemez ve görüntüler ekranda görüntülenemez. Fotoğraf makinesinin altındaki hafıza kartı bölmesini açarak hafıza kartının içeride olup olmadığını kontrol edin. Hafıza kartı yoksa, yeni veya uyumlu bir hafıza kartıyla değiştirin.
Hafıza Kartında Görüntü Yok
Hafıza kartı fotoğraf makinesinin içindeyse ancak görüntüler karta kaydedilmemişse, hafıza kartı bozuk olabilir. Hafıza kartında kayıtlı görüntüler olup olmadığını görmek için fotoğraf makinesi, cihazla birlikte gelen USB kablosu kullanılarak bir bilgisayara bağlanabilir.
Bu bağlantıyı yapmak için USB kablosunu fotoğraf makinesine ve bir bilgisayarın USB yuvasına takın. Cihaz bilgisayarda görünüyor ancak görüntüler çıkmıyorsa, mevcut hafıza kartını değiştirmeniz gerekir.
Fotoğraf Makinesi Bilgisayara Bağlanamıyor
Fotoğraf makinesi resimleri bilgisayara indirmiyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Bilgisayara bağlanmak için pil yeterli düzeyde şarj edilmiş olmalıdır. Pil düşükse, pili çıkarmak için bu kılavuzu izleyin. Ardından pili duvar prizine takılan şarj cihazına yerleştirerek şarj edin.
USB Yuvası Bağlı Değil
USB kablosunun bilgisayardaki doğru yuvaya ve fotoğraf makinesindeki doğru yuvaya bağlı olduğundan emin olun. Kabloyu yuvaların içine tam olarak itin.
Hafıza Kartı Fotoğraf Makinesine Doğru Yerleştirilmemiş
Görüntüleri bilgisayara indirmek için hafıza kartının fotoğraf makinesinin içinde olması gerekir. Fotoğraf makinesinin altındaki hafıza kartı bölmesini açarak doğru yerleştirildiğinden emin olun. Hafıza kartı yerindeyse, çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
USB Kablosu Kırılmış
USB kablosu fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamıyorsa, kablo kırılmış olabilir. Kabloyu değiştirin ve fotoğraf makinesini bilgisayara tekrar bağlamayı deneyin.
Lens Takılmıyor
Fotoğraf makinesi lensi, makineye takılmıyor.
Lens Fotoğraf Makinesine Doğru Vidalanmamış
Lensi fotoğraf makinesine doğru şekilde vidalamak için lensi tekrar takmanız gerekebilir.
Lens Modeli Yanlış
Lens fotoğraf makinesine takılmıyorsa, lens modeli makineyle uyumsuz olabilir. Lens türünüzü aratarak lensinizin uyumlu olduğundan emin olun. Lens türünüz yanlışsa, bu fotoğraf makinesiyle uyumlu yeni bir lens sipariş etmeniz ve onu değiştirmeniz gerekecektir.
Lens Hasar Görmüş
Lens bozuk olduğu için takılmıyor olabilir. Bu hasar görünür olabilir veya olmayabilir. Sorunun fotoğraf makinesinde mi yoksa lenste mi olduğunu görmek için aynı model için farklı bir lens takmayı deneyebilirsiniz. Başka bir lens çalışıyorsa, orijinal lens hasarlıdır ve onu değiştirmeniz gerekecektir.
Lens Yuvası Hasar Görmüş
Lens, fotoğraf makinesinin lensin takılması gereken yeri hasar gördüğü için takılmıyor olabilir. Bunu, aynı modeldeki diğer lensleri fotoğraf makinesine takmayı deneyerek doğrulayabilirsiniz. Hiçbiri takılmazsa, fotoğraf makinesinin lens yuvası bozulmuş olabilir. Bu durumda, lens yuvasını değiştirmeniz gerekecektir.
Fotoğraf Makinesi Sadece Bulanık, Lekeli veya Bozuk Resimler Çekiyor
Fotoğraf makinesi net resimler çekmiyor. Resimler bulanık, lekeli veya bozuk görünüyor.
Lensin Temizlenmesi Gerekiyor
Lensin çıkarılıp temizlenmesi gerekebilir. Bunu yaparken, parmağınızla lense dokunmaktan kaçının çünkü bu durum lensi çizebilir veya zarar verebilir. Lensi silmek için bir fotoğraf mağazasından veya web sitesinden alacağınız yumuşak bir bez veya lens temizleme kağıdı kullanın.
Lensi temizlemek için su kullanmaktan kaçının çünkü bu durum lense ve fotoğraf makinesine zarar verebilir. Gerekirse, lensi temizlemek için lens temizleme solüsyonu ve bezi kullanın.
Lens Çizilmiş
Temizlendikten sonra lens üzerinde gözle görülür bir çizik varsa, lensi değiştirmeniz gerekecektir.
Fotoğraf Makinesinin Otomatik Odaklaması Bozuk
Lens kirli veya hasarlı değilse, fotoğraf makinesinin otomatik odaklama donanımı bozulmuş olabilir. Bu durum söz konusuysa, donanımı değiştirmeniz gerekecektir.
Kevin Chung
88 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 üyesi
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 38
Her zaman: 2,322
