Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İçindekiler
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Pil şarj edilmemiş/düşük
Pil çalışmıyor
Şarj cihazı arızalı
Anakart arızalı
Pil takılmamış
Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil takımını çıkarın
Lens Bulanık/Görüş Zor
Lensi temizleyin
Lenste çatlak var
Görüntü Bozulması
CCD sensörünü değiştirin
Çatlak LCD Ekran
Ekranı değiştirin
Fotoğraf Makinesi Donuyor veya Cihaz Bilgisayar Tarafından Tanınmıyor
Anakartı değiştirin
Belirti: Başlatma düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi tepki vermiyor.
Fotoğraf makinesi pilleri sonsuza kadar dayanmaz. Bir fotoğraf makinesi pilinin ortalama ömrü 250 fotoğraftır. Pil şarj edilebilir bir pil ise, pili şarj etmek için pil şarj cihazını kullanın. Şarj edilebilir değilse, pili yenisiyle değiştirin.
Pil çalışmıyor
Eğer pili zaten şarj ettiyseniz, pilde bir sorun var demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Şarj cihazı arızalı
Şarj cihazında bir sorun olabilir ve cihaz bozulmuş olabilir. Aynı pili kullanan farklı bir fotoğraf makinesi kullanın veya pili şarj etmek için benzer bir şarj cihazı kullanın, ardından fotoğraf makinesinin açılıp açılmadığına bakın. Bu işe yaramazsa şarj cihazı bozuktur. Şarj cihazını değiştirmeniz gerekir.
Anakart arızalı
Pil ve şarj cihazı çalışıyor ancak fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, anakart ile ilgili bir sorun vardır. Parçaları değiştirmeniz gerekir.
Pil takılmamış
Fotoğraf makinesini açmaya çalışmadan önce pilin, fotoğraf makinesinin yan yuvasına takılı olduğundan emin olun.
Belirti: Fotoğraf makinesinde şarj sorunu varsa yeşil LED ışığı sürekli yanıp söner. Şarj sorunu çoğu zaman pil takımının çok sıcak veya çok soğuk olmasından kaynaklanır. Pil şarj edilmeden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Ayrıca pil %100 boşalmışsa, yanıp sönme durumu 10-15 dakika sonra azalacaktır. Bu sorun devam ederse, pil takımı (DMW-BCK7) değiştirilmelidir.
Eğer fotoğraf makinesi sürekli olarak çabuk kapanıyorsa ve/veya şarj tutmuyorsa, eski pil takımının çıkarılıp değiştirilmesi büyük olasılıktır.
Belirti: Çekilen fotoğraflar sanki birisi onları bulaştırmış gibi çıkıyor.
Lensi temizleyin
Fotoğraf çekerken LCD ekranda görüntüler bulanık görünüyorsa, lensi temizleme mendilleriyle temizlemeyi deneyin.
Lenste çatlak var
Lenste çatlak varsa veya lens kırılmışsa, lensi değiştirmeniz gerekir.
Görüntü Bozulması
Belirti: Resimlerinizde aşırı renk tonları veya renk kaymaları, görüntüler üzerinde ilerleyen bir dizi garip çizgi ve/veya genel olarak görüntü bozulması olmasının bir nedeni, arızalı bir CCD (yük bağlantılı aygıt) sensörü olabilir.
Çektiğiniz fotoğraflarda yukarıdaki belirtilerden herhangi biri varsa, temel neden büyük olasılıkla CCD sensörüdür. Sensör karmaşık bir bileşen olduğu için, arızalı bir sensör için en iyi çözüm eskisini çıkarıp yerine yeni bir CCD sensörü takmaktır.
Çatlak LCD Ekran
Belirti: Ekran boyunca çatlaklar, dijital ekranda silik çizgiler, görüntünün bazı bölümlerinin kaybolması (eksik pikseller) veya siyah ekran (hiçbir şey görünmemesi).
Ekranı değiştirin
Ekranda çatlak varsa veya yukarıdaki belirtilerden herhangi biri mevcutsa, en iyi seçenek kırık ekranın yenisiyle değiştirilmesidir.
Belirti: Büyük olasılıkla fotoğraf makinesi aniden donuyordur veya bir bilgisayara bağlandığında tanınmıyorsa, dahili bir donanım sorunu mevcuttur.
Anakartı değiştirin
Bu masraflı bir işlem olsa da, yukarıdaki belirtiler devam ederse anakartın çıkarılıp değiştirilmesi gerekir.
Toby Alves
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F15S2G2
3 Üyeler
1 Yorum
Hello. The audio portion of all of the videos I’ve taken have deteriorated to the point that they are inaudible. I rarely use the camera so why has this occurred and how do I resolve this issue so that I have an audio track to my videos? I purchase the camera in 2012 but I virtually never use it. The few important videos I’ve taken in 2012 and 2013 have a grossly deteriorated audio tract that has been rendered inaudible. What’s the fix? Thanks.
Jake - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 50
Her zaman: 2,428
